Alt 26.06.2004, 11:48
iemand iemand ist offline
Standard Tankanzeige
ich suche für mein Boot eine Tankanzeige, an die ich drei Geber über einen Umschalter anschließen kann: Diesel, Wasser und Abwasser. Gibt es das? Bei welchem Hersteller kann man so eine Lösung bekommen?
Danke für ein paar Infos!
Gruß Thomas.
Alt 28.06.2004, 19:59
Benutzerbild von kanalskipper
kanalskipper kanalskipper ist offline
Boot: Pedro Marin 30
327 Danke in 227 Beiträgen
Hallo Thomas,
fertige Lösungen von Herstellern habe ich noch nicht gesehen..... aber der Selbstbau mit einem Umschalter dürfte kein Problem sein.
Wichtig ist, dass alle 3 Geber gleich in ihren elektrischen Eigenschaften sind, also den gleichen Widerstand und die gleiche Anzeigerichtung haben. Kannst Du einfach testen, indem Du nacheinader die 3 Geber an Deine Anzeige anschliesst und die Anzeige beobachtest.
Ansonsten brauchst Du noch einen Umschalter, z.B. von Conrad Elektronik
MINIATUR STUFENSCHALTER 3 X 4
Artikel-Nr.: 709280 - 14
Wenn Du diesen 4 stufigen Umschalter nimmst, haste auch noch ne Ausstellung zum Stromsparen!
Die 3 Leitungen, die jeweils vom Geber zur Anzeige führen schließt Du an die 3 Umschaltkontakte an, der 4. bleibt frei. Der Hauptpol des Umschalters geht dann zur Anzeige.
Ich werde es genauso machen, tolle Idee!
Nur nix vertauschen, sonst bleibst Du mit randvollem Abwassertank ohne Diesel im Nirwana liegen!
Jürgen
Alt 28.06.2004, 20:28
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Hallo Jürgen,
Dein erster Beitrag ist echt Klasse!
Weiter so!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:12 Uhr.
