Alt 11.04.2010, 09:08
Visara Visara ist offline
1.791 Danke in 964 Beiträgen
Standard Entscheidungshilfe "Stichsäge"
Moin!
Ich brauche mal den Rat gestandener Handwerker:
Mein "Maschinenpark" soll um eine neue Stichsäge erweitert werden und da ich keine Lust mehr auf 29,95 € - Baumarktware habe, schwanke ich momentan zwischen Bosch (blau) und Metabo, wobei die (Bauchgefühl-) Tendenz zu Metabo geht. Ich bevorzuge übrigens diese Bauform.
Gibt es Erfahrungen mit den entsprechenden Bosch- oder Metabo-Geräten? Oder sonst irgendwelche Tipps?
Gruß Visara.
Alt 11.04.2010, 09:14
37.356 Danke in 7.366 Beiträgen
Schau dir mal die Bosch GST 80 PE an.
Als Riesenvorteil sehe ich das der Knauf drehbar befestigt ist,
das du die Maschine in der linken Hand drehen kannst.
Alt 11.04.2010, 09:22
Benutzerbild von RalphB
RalphB RalphB ist offline
17.643 Danke in 3.149 Beiträgen
Habe eine uralte Stichsäge von Fein. Die läuft nahezu
vibrationsfrei. Würde ich immer wieder kaufen.
Gruß Ralph
Alt 11.04.2010, 09:57
Boot: Prion T-Canyon
Ich habe auch eine uralte Fein von dieser Bauform. Und eine grüne Bosch der anderen Bauform.
Beide sägen klasse - die Fein ist etwas stärker - und die Bauform der Fein ist m. Meinung nach deutlich besser um genauer am Strich lang zu sägen.
Alt 11.04.2010, 10:13
Die scheint nicht mehr im Programm zu sein: Bosch-Stichsägen
@RalphB & Christo Cologne
Ich glaub´ mir wird das dann zu orange in der Werkstatt; von Fein hab´ ich schon den Multimaster...
Nein, Fein ist natürlich auch ´ne gute Adresse. Ich hatte aber bisher noch keine Fein-Stichsäge in der Hand. Auf den Bildern im Internet sehen die Maschinen irgendwie unförmig aus - kann natürlich täuschen. Ich werde mir die Teile mal ansehen.
Danke!
Gruß Visara.
Alt 11.04.2010, 10:21
Benutzerbild von loki
loki loki ist offline
Boot: derzeit leider keines
462 Danke in 162 Beiträgen
Hallo!
Habe nur Metabo-Geräte in Verwendung, von Bohrmaschine bis Winkelschleifer und bin damit sehr zufrieden.
Alt 11.04.2010, 11:38
Elektromeister Elektromeister ist offline
979 Danke in 444 Beiträgen
ich kann die Metabo Stichsäge nur empfehlen, gute Maschine und vor allem einen super Kundendienst, meine Metabo Bohrmaschine hatte während der Garantiezeit mal ein Problem, wurde innerhalt von 4 Tagen von Metabo repariert, mein Bosch Bohrhammer, war hingegen bei Bosch ca. 3 Wochen zur Reparatur. Ich hatte früher immer blaue Bosch Maschinen, damit war ich nicht zufrieden, die gingen dauernd kaputt, wurden allerdings auch gewerblich genutzt. Metabo sind meiner Meinung nach deutlich besser und machen weniger Probleme.
Gerd
Ich klagte, dass ich keine Schuhe hätte, bis ich
einen Mann traf, der keine Füße hatte.
Alt 11.04.2010, 11:42
Benutzerbild von hero72
hero72 hero72 ist offline
Boot: Ryds 485FC
203 Danke in 136 Beiträgen
ich kann dir die Bosch nur ermpfehlen, das ist eine Einhandsäge, die muß nicht mit beiden Händen geführt werden. Somit hast du beim Sägen immer die Möglichkeit, das Werkstück mit der anderen Hand zu heben. Ist bei mir schon seit Jahren gewerblich im Einsatz, unverwüstlich und sägt super genau.
Matthias
Alt 11.04.2010, 11:45
Benutzerbild von dagmarg
dagmarg dagmarg ist offline
2.944 Danke in 1.217 Beiträgen
Nichts geht über Festtool /Festo
Der Preis ist zwar demenstsprechend , aber die Qualität unschlagbar..
Alt 11.04.2010, 13:34
Zitat von Elektromeister Beitrag anzeigen
ich kann die Metabo Stichsäge nur empfehlen, ...
Zitat von hero72 Beitrag anzeigen
ich kann dir die Bosch nur ermpfehlen, ...
Ja, macht mich ruhig fertig, ich kann das vertragen...
Gruß Visara.
Alt 11.04.2010, 13:52
mobomike mobomike ist offline
Boot: Viking Trawler Lady Fox
Rufzeichen oder MMSI: DOUI
399 Danke in 252 Beiträgen
habe selbst die festo .
läuft und läuft
vorteil schneller kabelwechsel bei beschädigung.
viele schreiner benutzen die.
mfg.
Alt 11.04.2010, 16:07
animal animal ist offline
Boot: Bayliner 1702 LS
46 Danke in 19 Beiträgen
Moin ausm Pott,
ich habe die GST 80 und die GST 135 allerdings BCE und möchte keine andere Maschine haben.
Noch nie Probleme gehabt. Lediglich die Fußplatte bei der 80 habe ich getauscht.
Mit beiden Maschinen problemlos 120 Balken geschnitten und nicht nur ein oder zwei. Natürlich mit der 135 einiges komfortabler.
Sehr angenehm ist auch der Sägeblattwechsel - ein klick und fertig ist die Maus (leider nicht bei der 80, aber dort auch nicht problematisch)
Also ich würde jederzeit wieder eine Bosch nehmen.
Franjo
Alt 11.04.2010, 16:09
Zitat von Visara Beitrag anzeigen
Die scheint nicht mehr im Programm zu sein.......
Die gibt es noch.
Ist ein Sondermodell, daher nicht im Katalog und wird mit ca 180 € gehandelt.
Die Fein Stichsägen sind natürlich auch was ganz feines aber für die meisten Kunden, auch wenn sie jeden Cent wert ist, etwas zu teuer.
Alt 11.04.2010, 16:10
Benutzerbild von nimmerland
nimmerland nimmerland ist offline
941 Danke in 399 Beiträgen
oder Makkita?
LAch, wenn Du hier drei Leute nach so einem Rat fragst, dann bekommst Du mindestens vier Antworten....
Gruß aus Hamburg
Sven
Ich bin nicht gestört, ich bin verhaltensflexibel.
Alt 11.04.2010, 16:20
Benutzerbild von Karlheinz
Karlheinz Karlheinz ist offline
Boot: Schlauchboot 2,70m
182 Danke in 116 Beiträgen
Standard Stichsäge
Festtool war die beste - 325 Euro - sicher Top, vor allem die Führung des Sägeblattes ist einmalig, da kommt keiner mit.
http://www.selbst.de/sites/default/f...aegen_1109.pdf
Ich habe mir ne neue gegönnt, Metabo in "deiner" Bauform. Meine alte Säge ist auch ne Metabo in der Bauform, gut 20 Jahre alt, drei Schiffe (Sperrholz bis 10m) gebaut und sonst so einiges, läuft eigentlich immer noch .
Karlheinz
Alt 11.04.2010, 16:27
Benutzerbild von vogtländer
vogtländer vogtländer ist offline
435 Danke in 220 Beiträgen
Moin!
Gruß Visara.
Ich habe genau diese Metabo, und kann Dir nur abraten.
-Führungsrolle taugt nichts, so das man fast keinen geraden Schnitt hin bekommt
-Halterung des Sägeblattes ist eine Katastrope
-Gewicht der Säge ist auch nicht zeitgemäß
Wenn Dich all das nicht stört, kannst du gern meine kaufen...
gruß Micha
aus dem schönen Vogtland
Alt 11.04.2010, 16:45
Benutzerbild von hopfemike
Boot: Fairline Targa 43
4.120 Danke in 704 Beiträgen
Habe die Bosch GST135CE
Kann ich nur empfehlen. Hatte früher auch immer Billige Maschinen aus dem Baumarkt,und habe mir mittlerweile alles neu gekauft was „ Mann “ so braucht.Halt dich an Festo, Makita, Fein, oder Bosch Blaue Serie und du hast Freude an deinen Werkzeugen.Es macht Spass damit zu Arbeiten.
Gruß Michael
Gruß Michael
Alt 11.04.2010, 19:41
Mit meiner grünen Bosch habe ich die Ausschnitte für 2 von diesen Fenstern gesägt.
Schnitte von 160mm Durchmesser in 3,5mm ST42 Stahlblech.
War kein Problem, bis auf den Höllenlärm.
Hits:	167
Größe:	34,8 KB
Alt 11.04.2010, 19:56
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.477 Danke in 1.988 Beiträgen
... ich benutze immer noch eine Bosch PST 50, die mein Bruder vor 30 Jahren ausgesondert hat. Inzwischen habe ich damit ein ganzes Boot ausgebaut. Gibt es sowas eigentlich auch noch? Nicht das Boot, sondern so eine Simpelsäge?
Uwe
Alt 11.04.2010, 20:03
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Moin, moin
Blaue Bosch GST 80 PE ist nicht schlecht. Aber von dem Schlitten der Maschine halte ich nicht viel. Ist halt nur Blech. Besser sind Maschinen von DeWalt, FESTOOL, Makita usw. usw.. Da kann man die Schlitteneinlage wechseln. Z.B. Einlage aus Kunststoff für weiche Werkstoffe. Plexiglas und ähnliches. Die beste Sägeblattführung hat von meinen Maschinen die Festool Stichsäge. Da läuft auch bei dickerem Material bei Kurvenschnitten nichts weg und der Schnitt ist gerade.
Gruß Gunnar
Alt 11.04.2010, 20:05
Holz-Uli Holz-Uli ist offline
Boot: Sea Ray 21 MC Seville
645 Danke in 310 Beiträgen
Wir haben hauptsächlich die Bosch im gewerblichen Einsatz (Tischlerei). Bei uns wird viel mit einer Hand von unten geschnitten, damit man den Riss und das Sägeblatt gut sehen kann. Das alles ist aber sicherlich Gewöhnungssache. Wenn du handwerklich geschickt bist, gibt es von Bosch die Ersatzteile und alle Explosionszeichnungen online. Ersatzteil bestellt und spätestens nach 2 Tagen geliefert. Ist bei uns sehr wichtig.
Gruß Uli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:54 Uhr.
