Alt 11.04.2010, 00:15
Ben-Berlin Ben-Berlin ist offline
Boot: 50 PS Mercury AB 2-Takt
Standard Mercury 50 PS geht aus bei hoher Drehzahl
Hallo liebe Bootsfreunde,
das Wetter wird schön und ich hab mein Boot vergangene Woche ins Wasser gebracht. An meinem TRAINER habe ich einen 50PS-Mercury-2Takt Baujahr 1998 angebracht den ich mir im letzten Jahr gebraucht von einem Händler gekauft habe.
Problem ist nun Folgendes: Wenn ich den Hebel voll durchdrücke und in in den hohen Drehzahlbereich komme, geht der Motor plötzlich aus oder setzt die Leistung auf minimalste Drehzahlen zurück, ohne das ich etwas mache. Das Problem trat im letzten Jahr beim Probelauf noch nicht auf, jetzt sehr häufig, aber auch nicht immer. Heute bin ich beispielsweise nachmittags auf den See gefahren. Am Anfang hohe Drehzahlen für 5 Minuten, keine Probleme. Danach 1,5 h niedrige bis mittlere Drehzahlen, auch keine Probleme. Motor lief prima und lies sich nach kurzem Stopp auch gleich wieder einschalten. Im Anschluss 2 Minuten hohe Drehzahlen, dann plötzlich gingen die Drehzahlen in den Keller obwohl der Hebel noch voll durchgedrückt war. Ich ging in den Leerlauf zurück und konnte dann ohne Probleme langsam weiterfahren (diesmal ging der Motor noch nicht aus). Dann 2 Minuten später versuchte ich´s nochmal. Hohe Drehzahlen für 2 Minuten, danach gingen die Drehzahlen rapide runter und der Motor ging aus. Als ich ihn danach starten wollte, tat er sich sehr schwerfällig..es hörte sich an, als wenn der Gang noch drin wäre, obwohl die Schaltung auf Leerlauf stand. Nach 5 Versuchen ging der Motor an und ich konnte sicher nach Hause fahren (über 5 Minuten lang, mittlere Drehzahlen). Während der gesamten Zeit kam Kühlwasser, dieses war auch nicht heiss. Qual kam keiner.
Hat Jemand eine Idee, was das Problem sein könnte? Habe den Motor im Winter um 5 Zentimeter nach oben versetzt (weil Langschaft, Boot jedoch Kurzschaft), der Motor liegt jetzt super. Kann es damit im Zusammenhang stehen oder ist es ein mechanisches oder technisches Problem?
Freu mich auf eure feedbacks!
LG Ben
Alt 11.04.2010, 00:22
Hallo Ben-Berlin,
der Motor bekommt nicht genug Benzin
Alt 11.04.2010, 00:33
Hallo Ralf,
danke für deine schnelle Antwort. Leider weiss ich als Laie nicht, was ich da am besten machen kann. Liegt es an den Einstellungen im Motor? Oder am Zuleitungssystem (hab nen Standart 25L Tank mit Pumpball)?
LG Ben
Alt 11.04.2010, 00:42
Hallo Ben-Berlin,
kann am Tank, am Pumpball, am Filter, an der Kraftstoffpumpe oder am Vergaser liegen
Alt 11.04.2010, 00:51
Danke Ralf,
werde mich dann gleich morgen mal mit den einzelnen Teilen beschäftigen. Da die Benzinzuleitung bei starkem Pumpen des Benzinballs häufig leckt (innerhalb der Motorabdeckung tritt dann etwas Benzin aus), kann es sein, das er vielleicht Luft zieht.
Was kann das Problem beim Tank sein? Thema Kraftstoffpumpe & Vergaser lass ich lieber durch einen Fachmann prüfen..
Danke nochmals!
Ben
Alt 11.04.2010, 08:50
Boot: Modellboot
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Zitat von Ben-Berlin Beitrag anzeigen
Danke Ralf,
Danke nochmals!
Ben
Da brauchste keinen Fachmann, das lecken beim pumpen liegt an den Nadeln in den Vergasern,
zwar nicht schön aber bei diesem Motorentyp fast schon normal.
Mfg
Manfred
Alt 25.05.2010, 16:39
Benutzerbild von Fiberform
2.738 Danke in 715 Beiträgen
sag mal ist dein Problem schon gelößt??
Gruss vonner Spree
Sören.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:56 Uhr.
