Alt 25.06.2004, 12:38
Benutzerbild von Gerd1000
Gerd1000 Gerd1000 ist offline
Ort: in Bayern daheim - auf dem Meer zuhause - www.yachtskipper.net -
15 Danke in 14 Beiträgen
Gerd1000 eine Nachricht über MSN schicken
Standard Sat Receiver.
Ich habe einen Force Digimaster 1122S Satreceiver, der an meine Tracvison Satschüssel angeschlossen ist.
Die Übertragung bricht immer wieder ab, mal nach 10 Minuten, mal nach 2 Stunden. Immer dann wenns spannend wird. Es kommt dann im Steuergerät der Satschüssel eine Meldung "No RF data"
Ich meine das ist ein Fehler des Receivers, der abschaltet, wenn es zu heiss wird. KVH in USA, die ich gestern angemailt habe, haben mir heute schon geschrieben, sie meinen auch der Receiver sei defekt, bzw die Stromversorgung vom Receiver zum Satgerät gestört bzw es gibt keinen 22khz Ton.
Kann mir jemand sagen, was es mit diesem 22khz Ton auf sich hat.
Zugegeben etwas ausgefallen, aber ich habe die Hoffunung, dass es hier doch jemanden gibt, der sich damit auskennt.
Danke für die Hilfe.
Gerd, mit vielen Grüßen
Alt 25.06.2004, 13:07
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 537 Beiträgen
Hallo Gerd, mit dem 22Khz- Tonburst wird im LNC von Low auf Highband (wo die digital ausgestrahlten Transponder empfangen werden) umgeschaltet. Das RF- Signal kannst Du mit einem Sat- Finder in der Zuleitung zum Receiver testen. Sonst: Tracked der Spiegel oder bewegt er sich?
Gruss ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 25.06.2004, 13:25
danke für die schnelle Antwort:
das Signal von der Schüssel ist in Ordnung, denn ich habe parallel am Doppellnb eine DVB CARD und PC hängen und der bricht nicht ab. außerdem trackt der Spiegel einwandfrei.
Muss also zwischen Receiver und TV sein.
Kann es sein, dass der Reveiver zu heiss wird und dann nicht mehr richtig arbeitet.
Alt 25.06.2004, 14:42
Benutzerbild von Ostseeaal
Ostseeaal Ostseeaal ist offline
25 Danke in 21 Beiträgen
Hallo,wenn nicht so ist,dann stell das Teil mal frei auf,ohne das was drüber oder drunter steht.
Ansonsten mal testen mit einem Ventilator:Auf kalt.
Zu guter letzt mal aufschrauben,ggf.mit Druckluft vorsichtig auspusten.
Staub auf einem Chip bewirkt Wärmestau
Alt 25.06.2004, 15:07
Benutzerbild von stef0599
stef0599 stef0599 ist offline
12 Danke in 7 Beiträgen
an unserem Receiver ( ebenfalls TWIN LNB, aber analog ) muss ich das 22kHz-Signal separat einschalten. Möglich, das das bei Dir auch ist.
Welche TracVision hast Du ? Wann erworben ?
beste Grüße
Alt 25.06.2004, 15:13
Hallo Freunde, danke für die Antworten.
Ist Tracvision G6 zwei Jahre alt.
Es ist ein Fehler, der einen zum verzeifeln bringen kann. Wenn ich es vorführen will gehts, dann wieder nicht.
Noch ein Hinweis: Wenn die Übertragung abgebrochen hat und ich ziehe den Stecker des Reiceivers raus und stecke ihn wieder rein, dann fährt der Reciever hoch und es geht wieder (eine Zeitlang).
Hat aber vorher ein Jahr einwandfrei funktioniert und ich habe nichts umgeschaltet.
Alt 25.06.2004, 15:26
genau 2 Jahre alt oder noch nicht ganz ? dann hättest Du nämlich noch Garantie auf der Antenne.
Frage: wieviele Teilnehmer gleichzeitig geschaltet ? 4 ? Wenn mehr als 4, dann bräuchtest Du ein Multiswitch
Receiver: KVH empfiehlt Lorenzen. Was hast Du ?
Da der Empfang am PC immer funktioniert und lediglich der Receiver nach warmlaufen abschaltet, <<scheint>> es eher daran zu liegen.
beste Grüße
Alt 25.06.2004, 15:31
leider am 30.4 schon zwei Jahre alt, also nichts mit Garantie.
Receiver ist Force D-Master 1122 S.
Zwei Teilnehmer, also der Receiver und meine DVB Card.
Ich schätze auch, dass es am Receiver liegt.
Leider meldet sich Force auf email nicht, würde ihn gerne dort prüfen lassen.
Alt 25.06.2004, 15:49
Ist halt Freitag mittag, kann heute bei KVH Deutschland Vertrieb auch niemanden mehr erreichen. Bist Du in München oder auf der Lady M ?
beste Grüße
Alt 25.06.2004, 15:54
hallo Stefan, danke für deine Hilfe.
Bin in München, gehe erst Anfang Sept wieder aufs Boot. Den Receiver habe ich aber mitgenommen zum Testen.
Habe vom Boot aus schon mal mit NWF telefoniert, die meinten auch es wäre der Receiver.
Alt 25.06.2004, 16:06
Na, bis September hast Du ja noch Zeit.....
beste Grüße
Alt 25.06.2004, 17:32
na ja du weißt ja wie lange heute Reparaturen dauern. Die Zeit ist schnell um.
Alt 25.06.2004, 20:54
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.650 Danke in 3.157 Beiträgen
So ein Aussetzfehler kann auch vom Twin-LNB kommen.
Haben wir öfters, daß bei den Mehrfach-LNB´s ein Ausgang Aussetzfehler hat. Mal die Leitung tauschen.Dann würde sich ein eventueller Leitungsfehler durch Feuchtigkeit auch heraus stellen.
Gruß vom Oberrhein.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:05 Uhr.
