Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 66
Alt 08.04.2010, 22:01
Benutzerbild von hede49
hede49 hede49 ist offline
Boot: Müritzlotus
Standard Golf 3 ruckelt
Hallo brauche Euren Rat, mein Golf 3 ruckelt in langsamer Fahrt, Hallgeber und diese Lambdasonde sind laut Fehlermeßgerät in ordnung, Schläuche weisen keine Marderspuren auf. Zündkabel, Stecker, Verteilerfinger und Kappe sind neu, auch richtig gesteckt, Zündung mit allen pipapa überprüft. Kompression auf allen Zylindern sehr gut vorhanden.
Was nun noch? Kat zusammengefallen?
Wer hat einen guten Rat, oder wer hatte selbst so was.
Henrik
Alt 08.04.2010, 22:14
Andi. Andi. ist offline
Boot: Crownline 210CCR
2.651 Danke in 787 Beiträgen
Lass mal den Drosselklappenpotentiometer prüfen.
Gruß Andreas
Pünktchen
Alt 08.04.2010, 22:44
Benutzerbild von sea-commander
sea-commander sea-commander ist offline
Boot: l DAMEN Stan Patrol 2005, 2x652kw CAT l & l Humber 700, YamF250 l
2.257 Danke in 1.031 Beiträgen
sea-commander eine Nachricht über ICQ schicken
Hatte ich auch bei meinem '97er 1,6 (75ps).
Erst wurde es auf die LPG-Anlage geschoben, mittels try & error konnte diese jedoch als Übeltäter ausgeschlossen werden.
Das Ende vom Lied:
Da er irgendwann nicht nur ruckelte, sondern ein paar mal in sehr ungünstigen Momenten (z.B. Autobahnabfahrt) einfach ausging, habe ich ihn kurzerhand verkauft.
Die von dir genannten Dinge wurden bei mir auch allesamt geprüft.
Drosselklappenpoti kann durchaus eine Möglichkeit sein.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche, lass uns das Ergebnis bitte wissen!
Chris
Alt 09.04.2010, 07:22
OT-Geber wäre auch ne Möglichkeit
Pünktchen
Alt 09.04.2010, 12:34
Benutzerbild von Haffskipper
Haffskipper Haffskipper ist offline
Boot: Nimbus
493 Danke in 246 Beiträgen
AGR (Abgasregelventil) vielleicht?
Gruß Daniel
"Ich muss weg, Zeit zu gehn, weit entfernt rumort die See.
Mach´s dir selbst ..."
Alt 09.04.2010, 12:35
Zitat von Andi. Beitrag anzeigen
OT-Geber ...
Wer?
Alt 09.04.2010, 12:36
Benutzerbild von Nichtschwimmer78
Nichtschwimmer78 Nichtschwimmer78 ist offline
Ort: Ndb. ab Dezember Nähe Nordmaling/Västerbottens/Schweden
Boot: Kleines GFK Typ???
896 Danke in 649 Beiträgen
Oberer Totpunkt Geber
Zündspule ist bei den 3ern auch ein Thema... ein Mistding..
---Da werden sie geholfen
Der Nichtschwimmer78 aka. Stefan
Servus, du Land der begrenzten Möglichkeiten, aber der unbegrenzten Unmöglichkeiten, ich schreibe leise: Servus.
Bald bin ich hier raus.
Alt 09.04.2010, 12:40
Benutzerbild von Larson180Sport
Larson180Sport Larson180Sport ist offline
Boot: Larson 180 BR
Rufzeichen oder MMSI: "Weg!"
1.533 Danke in 504 Beiträgen
LMM - Luftmassemesser.... prüfen und ggf. tauschen...
Diagnose sehr aufwändig, da keine Fehlermeldung abgelegt wird wenn der LMM falsche Werte liefert. Am besten probeweise einen intakten reinhängen.
Gruß vom Main
Oliver
Wer nach allen Seiten offen ist, kann nicht ganz dicht sein...
Alt 09.04.2010, 12:43
Die Frage ist ob der 3er einen LMM hat?
Haben ja nur die GTI und VR6 und SDI/TDI.
Alt 09.04.2010, 12:49
alexnigl alexnigl ist offline
Boot: Regal Ambassador 233
44 Danke in 29 Beiträgen
Hallo Henrik!
Welcher Motortyp? Gummiflansch der Drosselklappeneinheit is`n heißer Tip, sonst Drosselklappenpoti - vorausgesetzt, Verteilerkappe, Finger, Zündkabel und Kerzen wurden überprüft und sind i.O. mfG Alex
Alt 09.04.2010, 12:53
Boot: Müritzlotus
Ist ein einfacher Golf, Mexiko Ausführung, rate jeden von so einem Reimport ab. Alles anders nicht mal ne normale Hängerkupplung bekomme ich für das Ding. Im Ami Autuladen kann mann gleich ein neues Auto dafür kaufen.
Werde mich am Sonnabend noch mals intensiv damit beschäftigen.
Danke für alle Ratschläge bin aber weiter offen . Das Ruckeln ist wohl so eine krankheit bei den Dingern.
Werde berichten, am So. werden erstmal alle Schläuche im Motorraum getauscht, und so fort und so weiter. Jetzt habe ich mich festgebisssen.
Henrik
Alt 09.04.2010, 13:30
ok der Ami Golf 1.8l 90Ps hat glaub ich auch nen LMM weiß nur nicht ob nen Massen- oder Mengenmesser,
Der Flansch ist auch noch ein guter Tip..
Noch ein Tip...Henkel draufschweissen und Wegschmeissen, ein Kunde von mir hatte auch nen 3er Ami Golf....ohne Worte...
Werd mal sehen ob ich seine Bruder (KfZ-Mechaniker) ans Rohr bekomme,evtl. kennt der das Phänomen.
Alt 09.04.2010, 13:42
Bootsanfänger Flo Bootsanfänger Flo ist offline
294 Danke in 168 Beiträgen
Bootsanfänger Flo eine Nachricht über ICQ schicken
Ist denn der 1,8er mit 90PS?? oder 1,6er 101PS?? Ich glaube die Amis haben auch 2Liter mit 115PS verbaut...
Hast du mal nach dem Zahnriemen geschaut ob der vill um einen oder halben zahn verrutscht ist?? würde den mal auf OT drehen.
Hast du die UNterdruckanlage geprüft?? Kerzenstecker und so meintest du ja sind neu...
Spritfilter????
da würde ich als nächstes ansetzen....
Gruss Flo
Alt 09.04.2010, 14:11
Preußenbengel
wenn es der AFT ist (1.6 mit 101 PS, MPI Einspritzung) der hat Sorgen mit ner verdreckten Drosselklappe, kann man einfach reinigen und der Effekt ist Gewaltig.
Der 2 Liter mit 115 PS gilt als Urgestein bei VW, eigentlich völlig unkompleziert, ebenso der 1.8 mit 90 PS
sollte es der ABF sein (2 Liter 150 PS) der hat ein Relais 30 verbaut, diese gehen gerne kaputt, unbedingt schauen, ist ein helles drin, gegen ein graues Tauschen
Alt 09.04.2010, 14:42
Boot: Larson 180 BR
Kenne mich mit'm Golf im speziellen nicht wirklich aus, bin mehr nach den Symptomen gegangen...
Gruß vom Main
Oliver
Alt 09.04.2010, 15:07
Ich bin aber der Meinund das in den Us-Gölfen nicht der Urgesteinmotor MKB: 2E verbaut wurde sondern der neuere.
der hat eine andere Einspritzung und soll anfälliger sein. Ist auch im Golf 4 verbaut.
Wurde denn schon mal erwähnt welcher Motor verbaut ist???
Alt 09.04.2010, 16:45
Boot: Müritzlotus
Also es ist ein Motor mit den Kenbuchstaben ADD 1,8; 90 Ps verbaut.
Es sind 4 Einspritzdüsen also alles etwas anders.
Auch die Werkstatt hat nichts gefunden, mein Kumpel ist Vertragspartner beim ADAC , hat schon graue Haare.
Also jeder Gedankenblitz ist wichtig, es wird keiner ausgelacht, oft sind es die einfachsten Dinge.
Das ruckeln tritt beim langsamfahren auf, so unter 40 bis 50 KMH.
Henrik
Geändert von hede49 (09.04.2010 um 16:53 Uhr)
Alt 09.04.2010, 19:29
Ich würde mal nach dem Zahnriemen schauen... Aber dann würde er immer unrund laufen...
Ich habe ein Fehlersuchprogramm... da könnte ich mal rein schauen...
verbraucht er denn auch mehr Sprit oder so????
Alt 09.04.2010, 19:32
Preußenbengel
der ADD wurde wohl nur für den Mexiko Golf verbaut ...
ist eine Mischung aus Monofant und MPI ... so und nun wird es kompliziert, diese Teile sind rein für den ADD gebaut worden,sprich es gibt in diesem Bereich keinerlei Stangenware bzw. "Spezialisten"
Aus Motor-Talk und diversen VW-Foren entnommen
Alt 09.04.2010, 20:14
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Henrik
Könnte auch der Kühlmitteltemperaturgeber sein, der falsche Werte an das Motorsteuergerät liefert.
Der Ruckelnde Motorlauf deutet auf zu wenig eingespritzten Sprit hin.
Dies kann aber viele auch schon oben angesprochene Gründe haben.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 10.04.2010, 07:51
Boot: Müritzlotus
verbraucht er denn auch mehr Sprit oder so????[/quote]
Ja.
Henrik
Alt 10.04.2010, 09:13
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.651 Danke in 2.519 Beiträgen
Zündkabel nach Kerzenwechsel ebenfalls schon gewechselt???
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 10.04.2010, 18:47
Boot: Müritzlotus
Ja alles gewechselt vom Finger über Kappe usw. alles neu.
Alt 10.04.2010, 18:50
Dann schau doch mal nach dem Kühlmittelgeber. Müsste ein blauer 4-poliger Stecker sein. Sitzt m.M. nach rechts neben dem Zylinderkopf in Kühlmittelflansch. Lass den Motor im Leerlauf laufen, zieh den Stecker ab und wenn er kurz die Drehzahl anhebt ist der Geber in Ordnung. Wenn er ohne Reaktion weiter läuft hast du sehr wahrscheinlich dein Problem gefunden.
Alt 11.04.2010, 06:55
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
die zündspule gibt ihren geist, bei der motorkonstellation, meißt in raten auf,
bis dahin suchst du dich dumm und dämlich
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:30 Uhr.
