Alt 08.04.2010, 18:31
Preußenbengel
Standard Brett an die Wand kleben, geht das ??
Hört sich komisch an, hat aber nen ernsten Hintergrund
ich wollte heute endlich die neue Gardinenstange fürs Töchterchen an die Wand nageln um dort nen schweren Vorhang anzubringen das das Zimmer abends nicht mehr so hell ist.
tja,
- Altbau
- mehrere Vormieter
- Träger in der Wand uns als Sturz die Lieblos ummauert wurden
Folge:
riesen Löcher, komme nicht weiter rein da dort dann die Träger liegen ..
sprich mit Dübel ist da nichts, denn der Vorhand wiegt nen bissel, demnach müssen die Dübels auch was halten ...
also was tun
folgende Idee:
MDF Platte (21 mm) so zuschneiden lassen das es passgenau übers Fenster reicht und von der Länge her wie möglich
diese wollte ich nun komplett über die ganze Länge ankleben
auf dieses Brett sollen dann die Halter für die Stange aufgeschraubt werden
gibts da was ??? Technisch möglich ???
Bitte um Rat
Geändert von Basstel-Bassti (08.04.2010 um 18:47 Uhr)
Alt 08.04.2010, 18:42
Leafde Leafde ist offline
Boot: Carrena 33, Friendship 33
1.355 Danke in 727 Beiträgen
chemische dübel.
Alt 08.04.2010, 18:44
Wohnbusfahrer
Ich verstehe die Frage nicht ... Was ist mit einem Selsystem, das links und rechts verankert wird?
Alt 08.04.2010, 18:46
Preußenbengel
die Wand ist ca. 4 m breit, das bekomme ich nicht Straff genug gespannt
Alt 08.04.2010, 18:52
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.000 Danke in 624 Beiträgen
...kleben würde ich lassen, denn wenn Dübel nicht gehen bröckelt auch die aufgeklebte "Wand" ab. Zu gefährlich für das Töchterchen.
Du weißt, dass Deckendübel wegen Bränden aus Metall sein müssen?
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 08.04.2010, 19:03
Benutzerbild von sst
sst sst ist offline
1.294 Danke in 679 Beiträgen
ein stücken holz (wahlweise auch gleich einen dübel) in das loch eingipsen oder mit schnellzement einbauen, hält beides normalerweise bombenfest
Gr€€ts Stefan
Alt 08.04.2010, 19:04
JürgenH JürgenH ist offline
141 Danke in 46 Beiträgen
oder aber das gute alte Eingipsen???
sst war schneller... ..aber nicht vergessen, vor dem eingipsen das Loch nass machen
Alt 08.04.2010, 19:07
Preußenbengel
okey, das heisst also für mich mit Gewalt in den Träger zu bohren, der sich in den Weg stellt
Alt 08.04.2010, 19:09
wie weit kommst Du denn in die Wand, bevor Du auf den Träger triffst
Alt 08.04.2010, 19:10
Preußenbengel
ca. 4 cm ....
Alt 08.04.2010, 19:11
sst sst ist offline
nimm aber nen eisenbohrer, kein widia...
Gr€€ts Stefan
Benutzerbild von Peter S
Peter S Peter S ist offline
Boot: Four Winns 265 V
177 Danke in 82 Beiträgen
Hallo Bassti ,
es gibt auch Gardienensysteme , bei denen die Halterungen an die Decke gebohrt werden.
Hat sich im Altbau bestens bewehrt.
Aber immer dran denken , sind Deine Gardienen noch lang genug ?
Grüße Peter
Alt 08.04.2010, 19:12
4 cm sollten zum gipsen reichen
eventuell Dübel und Schraube etwas kürzen
Alt 08.04.2010, 19:16
Preußenbengel
jau
Zitat von Peter S Beitrag anzeigen
Hallo Bassti ,
Grüße Peter
mhm, die Decke ist da auch nicht das gelbe vom Ei ... DDRAltbau halt, nüscht mit Beton oder Rigipswänden
ich geh morgen zum Baumarkt, Schnellzement und neuen Metallbohrer kaufen
Alt 08.04.2010, 19:37
cid cid ist offline
124 Danke in 53 Beiträgen
Ich habe das Problem so gelöst:
Holzleiste 4 x 6 cm (Länge war ca. 2,5 m) an mehreren Stellen an die Wand geschraubt. Dann die Rollo-Ende relativ exakt plaziert.
Ich habe zuerst mit einen dünnen Bohrer gebohrt (4 oder 6 mm) und dann, als ich merkte, dass die Stelle gut war mit 8 mm nachgebohrt, Dübel, bombenfest.
Der liebe, gute Altbau. Nur über den Gibs oder Tapete zu kleben, fände ich nicht gut.
Viel Glück!
José
Geändert von cid (09.04.2010 um 16:31 Uhr)
Alt 08.04.2010, 20:13
Preußenbengel
genauso habe ich mir das auch vorgestellt, nur halt das das Brett noch massiver ausfällt, da dort nen scherer Vorhang rankommt, der auf und zu gezogen wird
ich werde die Idee mitm Brett mir die Nacht nochmal durch Kopf gehen lassen ...
Alt 08.04.2010, 20:30
cid cid ist offline
Das ist das Beste. Wer weißt wie sich der Putz mit Gibs, Zement o.ä. dann verträgt. Sehen wirds die Leiste eh nicht, da hinter d. Vorhang "und" hast ein besseres Gefühl beim Auf- und Zumachen des Vorhanges.
Alt 09.04.2010, 11:34
Preußenbengel
so war heute einkaufen ... und habe gebasstelt.
das Brett inkl. Stangenhalter sind an der Wand
habe 19 mm MDF genommen, 160 x 2000 mm
10 Löcher rein und an die Wand gezeichnet ... gaaaaanz vorsichtig mit wenig Drehzahl und nigel nagel neuen Bohrer rein in die Wand
von den 10 Löchern sind 7 mit Dübeln versehen, da in den 3 Löcher irgendwas drin ist, wo nichtmal der neue Metallbohrer nen Stich hat
egal, hält bombig
Danke nochmals !!
Fotos, gibts keine. Schäme mich hier im Technik-Freak Forum nen Foto von einem Brett an der Wand zu machen
Alt 09.04.2010, 13:46
Wohnbusfahrer
Besser ein Brett an der Wand als eins vorm Kopf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:09 Uhr.
