Alt 08.04.2010, 01:29
eckl1 eckl1 ist offline
Boot: Quicksilver 500 Commander
24 Danke in 17 Beiträgen
Standard Mercury 400 2 Takter 40PS
Hallo erstmal, ich bin der Eckl1 und ganz neu hier
Nun zu meinem Problem:
ich habe mir einen gebrauchten Mercury 400 2 Takter mit 40 PS gekauft...der Motor steht laut Vorbesitzer schon mind. 10 Jahre in der Garage und ist immer trocken gelagert worden. Hab den Motor auch schon gestartet und er ist nach ca 5 mal ziehen gleich angesprungen. Nun wollte ich vorsichthalber den Impeller wechseln und bin ziemlich ratlos welchen ich da genau benötige...ich weiß auch nicht mit welcher Mischung er betrieben wird...ausserdem hat der Anlasser nicht genug Kraft den Motor zu drehen, wenn ich den aber ausbaue und im "Leerlauf" laufen lasse funktioniert er...
Ideen ??? schon mal Vielen Dank im vorraus!
Eckl1
Alt 08.04.2010, 06:31
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.891 Danke in 15.608 Beiträgen
Hallo und herzlich willkommen im !
Impeller = 47-89983T
Öl/Benzin = 1:50 bitte nur TCW3 Öl
Anlasser = Zu dünne Strippen, Übergangswiderständen, maue Batterie oder def. Anlasser.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 08.04.2010, 12:55
Hallo Cyrus,
vielen Dank für die schnelle Antwort!
Habe gelesen das du die Teile verkaufst, was würde denn bei dir so ein Impeller kosten ?
Vielen Dank
Eckl1
Alt 09.04.2010, 11:26
Benutzerbild von proebstle
proebstle proebstle ist offline
Boot: Picton 150 GTS
139 Danke in 101 Beiträgen
Hallo Eckl,
beim Anlasser könnten auch die Kohlen runter sein oder der Kolektor bisschen angelaufen.
Achso, herzlich willkommen hier im
Grüße aus dem schönen Niedersachsen
Uwe
Alt 04.01.2011, 09:13
es wahren die Kohlen im Anlasser, es sind 4 Stück verbaut und 1 war gebrochen....somit nur halbe Leistung.....
eckl1
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:39 Uhr.
