Alt 07.04.2010, 09:59
hyperbulist hyperbulist ist offline
Boot: Fletcher 195 GTS Merc 4,3 LX V6
14 Danke in 14 Beiträgen
Standard Excel Frage, wie zusammenführen?
Hallo zusammen
habe folgendes Excell Problem:
Ich möchte eine Baugruppenliste erstellen wo ich nur eine
Nummer eingebe und Excel dann Automatisch die Einzelteile einfügt.
In einem Blatt sind die Daten hinterlegt als Beispiel unten angedeutet.
A B C D E F
10 11 12 13 14 15
XX HH AS JH KI ÖL
Nun will ich in einem anderen Blatt in einer Zelle nur die Nummer aus Zelle A
eingeben und Excell soll dann die zugehörigen Werte selbst in die B bis F
eintragen.
Hat jemand ne Idee wie das einfach zu lösen ist?
Besten Dank im Voraus
Gruß ans
Uwee
Alt 07.04.2010, 10:00
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
mit der Funktion Summewenn
Alt 07.04.2010, 10:05
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.804 Danke in 908 Beiträgen
Für mich klingt das nach "SVERWEIS".
Philip
Alt 07.04.2010, 10:06
Du hast in der Theorie recht, aber SVERWEIS klappt schneller bei größeren Datenmengen zusammen, SUMMEWENN kann man dafür mißbrauchen und ist stabiler.
Alt 07.04.2010, 10:10
Boot: Ansa 42
Macht SUMMEWENN keinen Fehler, wenn der gesuchte Wert nicht aus Zahlen besteht sondern eine Buchstabenkombination ist?
Philip
Alt 07.04.2010, 10:13
@ Bonemann,
das ging aber schnell,
wie muss ich das denn eingeben?
Gruß Uwee
Das Suchkriterium kann Zahl, Formel oder Text sein.
Alt 07.04.2010, 10:15
kann ich denn mit sverweis mehrere Zellen als Ergebiss definieren?
Gruß Uwee
Alt 07.04.2010, 10:16
Boot: Ansa 42
Ja, das Suchkriterium ist hier eine Zahl, aber der "zu summierende" Wert ist eine Buchstabenkombi - das klappt doch nicht?
Philip
Alt 07.04.2010, 10:17
Boot: Ansa 42
Jetzt sehe ich erst, das mehrere Werte ausgegeben werden sollen. Doch eher was für VBA?
Philip
Geändert von Bomber (07.04.2010 um 10:42 Uhr)
Alt 07.04.2010, 10:18
Zitat von hyperbulist Beitrag anzeigen
@ Bonemann,
Gruß Uwee
=SUMMEWENN(A:A;Suchkriterium;D)
Also vorn die Spalte (A), in der gesucht werden soll, dann den Suchbegriff und die Spalte, in der das auszugebende Ergebnis steht (D).
A:A bedeutet gesamt Spalte A, Du kannst es auch einschränken auf zB A2:A5.
Edit : Ich verstehe offensichtlich die Frage nicht
Alt 07.04.2010, 13:02
seltrecht seltrecht ist offline
Boot: Dehler, Delanta 76, "INKEN"
354 Danke in 263 Beiträgen
Ich denke sverweis wäre schon ganz gut, jedoch kann ich damit immer nur einen Wert zurückgeben, also muß man für jeden Wert ein sverweis verwenden. Das geht bei geringen Datenmengen noch sehr gut, aber bei größeren Datenmengen kann das auch auf schnellen Rechnern zu Wartezeiten führen.
Ich denke auch, dass das besser in VBA zu lösen wäre.
Gruß Ingolf
Dehler Delanta 76 Baujahr 1975
Alt 07.04.2010, 23:05
Gruß Ingolf
Hallo Ingolf,
erstmal danke für die Antwort.
Wäre es in VBA ein grosser Akt ? Da ich kaum VBA Kenntnisse habe denke ich mal das ich lieber die Finger davon lassen sollte.
Gru? Uwee
Alt 08.04.2010, 06:01
... Da ich kaum VBA Kenntnisse habe denke ich mal das ich lieber die Finger davon lassen sollte.
Hallo Uwe,
geht mir leider genauso. Ich habe mich davor bisher immer drücken können und alles ohne VBA gelöst und z.B. sverweis mehrfach ausführen lassen.
Gruß Ingolf
Alt 08.04.2010, 06:31
Boot: Ansa 42
Meine VBA-Schulung ist leider auch schon 13 Jahre her - nichts mehr übrig :-(.
Philip
Alt 09.04.2010, 00:09
Standard bekomms nicht hin
Nochmal Hallo an alle...
der Tip mit Sverweis ist ja soweit ganz gut
aber da ich die Daten nicht sortieren kann versuche ich
nun schon länger den Verweis falsch in der Formel unterzubringen!
Wenn ich als Formel eingebe: =sverweis(Suchwert;Suchbereich;Ergebnisspalte) dann kommen halt wirre Werte als Ergebniss (Da nicht sortiert werden kann)
Wenn ich Versuche FALSCH als Verweis mit einzugeben, habe ich keine Formel mehr sondern nur noch Text in der entsprechenden Zelle stehen??
Kann mir Bitte einer aus helfen
Danke im Voraus Uwee
Alt 09.04.2010, 06:22
... =sverweis(Suchwert;Suchbereich;Ergebnisspalte) ... Da nicht sortiert werden kann ...
Hallo Uwee,
wenn nicht sortiert ist, gebe ich immer als letztes den Parameter 0 mit an, der aussagt, daß die Suchspalte nicht sortiert ist:
=sverweis(Suchwert;Suchbereich;Ergebnisspalte;0)
Damit hat es bisher immer funktioniert.
Gruß Ingolf
Alt 09.04.2010, 08:42
Hallo Uwee,
Gruß Ingolf
Morgen Ingolf,
danke für den Tip habs gerade probiert und funzt einwandfrei
Habe das mit dem Verweis falsch auch heute früh hinbekommen,
komisch ist nur das ich manchmal nach ner Formeländerung alles nur noch als Text angezeigt bekomme?
Erst wenn ich die Mappe einmal zu und wieder auf mache kann ich in die entsprechende Zelle wieder eine Formel eingeben.
Vielen vielen Dank nochmal
Gruß Uwee
Alt 09.04.2010, 21:57
Benutzerbild von sailor0646
sailor0646 sailor0646 ist offline
1.445 Danke in 820 Beiträgen
Hallo Uwe,
die Aufgabenstellung klingt für mich nach einer Datenbankanwendung. Ich würde Excel dafür nicht mißbrauchen. Wenn du das selbst nicht kannst, hol dir Hilfe von einem IT-Studenten.
Gruß, Alfred
Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön.
Alt 11.04.2010, 06:12
Zitat von sailor0646 Beitrag anzeigen
Hallo Uwe,
Hallo Alfred,
danke für den Hinweis aber da ich nicht so grosse Datenmengen habe
und es mich reizt sowas selbst zu schaffen bleibe ich bei Excel.
Dank der Tips hier, nochmal danke an alle, und ein bisschen Mühe
bin ich auch schon recht weit.
Habe die Idee mit dem mehrfachen sverweis in Verbindung mit ner wenn Funktion genommen.
Es handelt sich um ca. 40 Zeilen mit dann jeweils 6 sverweisen.
Klappt super!
Gruß und schönen Sonnntag ans
Uwee
Alt 11.04.2010, 10:13
Klappt super!
Uwee
Bei der Datenmenge wäre eine Datenbank ein wenig wie "Mit Kanonen auf Spatzen schießen". Mehrere Sverweise werden aus meiner Erfahrung erst lästig, wenn es um weit über 20tausend Zeilen geht. Unsere Inventurauswertung hat immer um die 20tausend Zeilen, und da geht es auf einem AMD 1200MHz noch sehr gut.
Gruß Ingolf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:42 Uhr.
