Alt 23.06.2004, 10:53
Benutzerbild von Flash
Flash Flash ist offline
Boot: Renken 230 Classic
29 Danke in 13 Beiträgen
Standard 2 Takt Öl?
ich habe einen alten 70 PS Mercury 2 Takter (Bj. ~83),ich fahre ein normales Markenöl (kein Billigöl).
Nun kann ich günstig das Shell Nautilus für AB's bekommen aber das ist synthetisches Öl.
Nun meine Frage: Verträgt mein alter Motor das Öl überhaupt oder soll ich lieber bei normalem Mineralöl bleiben?
Danke für Eure Antworten
Alt 23.06.2004, 11:10
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Re: 2 Takt Öl?
moin
der beweis geringerer qualität der öle ohne die aufkleber teuerer marken wurde bisher nicht erbracht.
vor einigen tagen wurde hier über mögliche motorschäden aufgrund des wechsels der ölsorten diskutiert.
hab den link leider nicht griffbereit.
versuch es mal mit der suchfunktion.
le loup
Alt 23.06.2004, 11:12
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Es Deinem Motor nicht schaden,
wenn Du das syntetische Öl fährst.
Der wird sich sogar freuen!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 23.06.2004, 11:32
ein wenig abseits vom eigentlichen thema, aber würde sich auch mein 7 jahre alter (160 tkm) mitsubishi-diesel über die umstellung auf synthetisches leichtlauföl freuen?
ich hab sorge, dass ablagerungen des alten öles frei vagabundieren.
die gleiche frage stellt sich bei älteren schiffsdiesel.
le loup
Alt 23.06.2004, 11:35
le loup
In einen 4-Takt Motor würde ich KEIN syntetisches Öl rein schütten.
Das ist viel zu dünn.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 23.06.2004, 11:50
Zitat von Cyrus
In einen 4-Takt Motor würde KEIN ich syntetisches Öl rein schütten.
hm
ich leihe dir mal ein "kein" und hoffe, dass es passt.
le loup
Alt 23.06.2004, 13:09
Wolf
Nur HD 30
Ich darf in meinen älteren Dieselmotoren kein synthetisches Öl fahren.
Die Dichtungen würden das nicht vertragen.
So sagte man mir,
by John Deere.
(tm)
Alt 23.06.2004, 13:10
Zitat von TomHH
O-Ton des Werkstattmeisters:" So eine Panterpisse darf man doch nicht in einen Motor kippen".
BMW zum Beispiel gibt nur beschränkt Freigaben für die Motoren. Hätte ich früher wissen müssen, nu ist er hin!
der Spruch ist klasse !!!!
Aber gut das wir drüber gesprochen haben weil Leloup kam mir zuvor.
ebenfalls Fragestellung mit altem Motor ( Diesel ) und welches Öl.
der Klotzfisch
Alt 23.06.2004, 13:14
Benutzerbild von Hank
Hank Hank ist offline
17 Danke in 14 Beiträgen
Wollte meinem damaligen Mitsubishi Starion (170 PS Turbo) mal was "Gutes" tun und hab' vollsyntetisches Oel verwendet.
Fazit: Turbolader fest!!!! Ersatzteile gab's dafür nicht, nur kplt. Lader, sauteuer. Nie wieder.......
Shell Rotella war oder ist immer noch ein sehr gutes Oel für Dieselmotoren, ist früher bei uns in der Werkstatt auch für Porsche (911) verwendet worden.
Hank
Alt 23.06.2004, 15:15
so,
nun wissen wir also, dass der neumodische kram namens "panterpisse" für ältere dieselmotore wohl eher ungeeignet ist.
aber mir ist noch nicht klar, weshalb sich ein (älterer) zweitakter über das zeuch freuen sollte.
wir hatten das thema letztes wochenende am steg.
einzig verwertbare auskunft war:
die eine meinung:
synthetisches zweitaktöl qualmt und stinkt weniger.
sollte insbesondere bei hoher dauerbelastung (wasserski?) verwendet werden
die andere meinung:
bei alten motoren besser klassisches mineral(zweitakt)öl verwenden.
die alten konstruktionen mögen solch supermoderne öle nicht.
hint: wir sprachen über marinierte wartburger,
nicht über spezielle bootsmotore.
le loup
Alt 23.06.2004, 15:39
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
914 Danke in 464 Beiträgen
Ich weiß nur dass synthetische 2-Takt bzw. alle syntethische Öle bessere Korrisionsschutzeigenschaften haben, gegenüber Mineralölen. Entsprechende Tests hatte mein früherer Arbeitgeber durchgeführt.
Selbst fahre ich ausschl. synthetische 2-Takt öle für Außenborder. Alter ca. 15-20 Jahre. Verkolken des Auspuffs fast nicht vorhanden bei langsamer Fahrt.
Auf synthischem Motoröl bin ich nicht so skeptisch zu sprechen, denn bereits 1985 wurde in meinen Dienstwagen synt. Öl hinein gekippt.
Allerdings z.B. wenn synth.Öl von Castrol verwendet wird und dann Motorschaden evtl. Produkthaftung? Warum? Siehe hier: http://www.castrol.de/schmierstoffe/...technik_3.html
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 23.06.2004, 15:57
interessanter link.
ich werde vielleichtmal probeweise das rauchfreie nichtstinkend öl
zum tiger in den tank kippen.
aber was für synthetische öle von castrol gilt ist sicher auch für die anderen marken zutreffend.
le loup
Alt 23.06.2004, 16:58
also bei Dieseln ists mir klar da gibts denn mineral öl ( alter Hatz Einzylinder )
Bei meinen ZW ( Johnson und Mercury habe ich das Catsrol für den niederen Drehbereich genommen ( steht so auf der Packg ) und war ganz froh drüber Weil eben deutlich weniger verkockung am Ende der Saison zu sehen war . Allerdings !!!
Wann motoren Segler schon einmal . Wie die Sache unter Last aussieht weiß ich nu auch nicht ( Also eben Wasserski etc etc )
meine 2 Cents mit ganz wenig bedeutung )
der Klotzfisch
Alt 23.06.2004, 17:18
Godewind-Skipper Godewind-Skipper ist offline
26 Danke in 12 Beiträgen
Auch bei synthetischen Ölen gibt es unterschiedliche Viskositäten! Insofern ist synthetisches Öl nicht gleich Panterpisse - obwohl der Spruch ganz gut rüber kommt.
Entscheidend ist hier die deutlich bessere Reinigungswirkung von synth. Ölen, die dazu führen kann, dass alte Ablagerungen von mineralischen Ölen abgelöst werden und Ölkanäle verstopfen bzw. in die Lager gespült werden und dort für Lagerschäden sorgen.
Gruß Jörg
Alt 23.06.2004, 19:04
Rolfi Rolfi ist offline
Boot: Bavaria 30 Sport VP D6-310
15 Danke in 15 Beiträgen
@ all,
Wieso möchte VP in seine 5,7 Ltr. Motore vollsynthetisches Öl ?- Sind doch leicht modifizierte Ami-Blöcke aus den 60ziger Jahren?
Rolfi
Alt 23.06.2004, 22:15
Boot: Nimbus 310
dass mit dem Spruch Pantherpisse ich weiß nicht? Hast Du schon einmal richtig warmes (100° und mehr) Motoröl abgelassen. Läuft wie Wasser.
Techn. ist es eigentlich unlogisch, dass eine Lagerung gut funzt, wenn dort Ablagerungen sind. Wenn aber sich die Ablagerungen lösen, könnte ich mir vorstellen, das ölkanäle verstopfen. Dann gibt es den Gau.
Ich erinnere mich, dass vor einigen Jahren bei unseren Firmen-Opels mit dem 1,7TDI immer Synth.Öl genommen wurde, damit die Intervalle länger wurden. 160-180tkm= 0 Probleme
Allerdings haben ältere BMWs irgendwie immer Probleme mit ÖL. Siehe die Ölwolken aus dem Auspuff beim Gaswegnehmen etc.
Vielleicht fährst Du einen Heißen Reifen?
Nach wieviel tkm nach dem Einfüllen hat sich der Motor denn in die ewigen Jagdgründe begeben?
Alt 23.06.2004, 22:50
Zitat von Rolfi
@ all,
Rolfi
Hat Volvo dickes vollsynthetisches Öl
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 24.06.2004, 05:36
erstmal danke für Eure Antworten.
Die Meinungen sind ja ein wenig unterschiedlich.
Ich glaube ich bleibe lieber bei dem normalen 2 Takt Öl, da kann ich
nix verkehrt machen.
Alt 24.06.2004, 06:37
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Zitat von Rolfi
@ all,
Rolfi
Wo hast du das her? In meiner Betriebsanleitung steht das Gegenteil!
Ich habs am Boot aber ich glaube da steht sogar eine Warnung vor vollsyntehtischem Öl drin- hat wer eine Anleitung zur Hand und könnte nachsehen?
Grüße Andi
Alt 24.06.2004, 08:03
Boot: Nimbus 310
Mensch, mit 3000 1/min dass sind ja fast Schummi - Werte
Also mit 2500km Exitus, dann würde das was Castrol schreibt ja wohl nicht zutreffen.
Woran ich nicht so ganz glaube, ist die andere Konstruktion. Denn im damaligen GSI Motor von Opel (Anfang der 80er) konnte Problemlos "Pantherpisse" eingefüllt werden. Also muß die Ursache woanders liegen oder Firmenspezifisch problematisch sein.
Man darf ja dabei auch nicht vergessen, dass Mineralöl von 1980 auch nicht mit dem heutigen vergleichbar ist.
Werde mal Castrol anschreiben.
Alt 24.06.2004, 08:40
Wie schon gesagt. Ein 2-Takter freut sich über syn. Öl.
Dort muß sich auch kein Öldruck aufbauen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 24.06.2004, 08:43
Zitat von 1WO
Zitat von Rolfi
@ all,
Rolfi
Grüße Andi
Ölempfehlungen für MerCruiser Benzinmotoren
Änderung
Die folgende Empfehlung für Motoröl ersetzt alle bisher verwendeten Empfehlungen für das zu
verwendende Öl in MerCruiser Benzinmotoren. Diese Änderung wurde vorgenommen, um neu
verfügbare Motoröle in die Empfehlung aufzunehmen.
Diese neuen Motoröl-Empfehlungen werden weder in ältere Betriebs- und Wartungsanleitungen noch
andere Veröffentlichungen, die nicht regelmäßig aktualisiert werden, eingearbeitet. Neue Betriebs- und
Wartungsanleitungen sowie andere Dokumente, die regelmäßig aktualisiert werden, werden bei der
nächsten Revision mit den neuen Empfehlungen aktualisiert.
Motoröl
Zum Erreichen der optimalen Motorleistung und zur Gewährleistung des maximalen Schutzes empfehlen
wir dringend die Verwendung von Quicksilver 4-Takt-Motoröl 25W-40 für Bootsmotoren. Dieses Öl ist ein
Spezialgemisch aus Ölen der 25er und 40er Viskositätsklasse (gemäß SAE) für Bootsmotoren. Wenn
diese Ölsorte nicht zur Verfügung steht, kann ein Motoröl der API Klassifizierung SH,CF/CF-2 mit der
richtigen Viskosität und guter Klassifizierung, gleichmäßiger Konsistenz sowie mit Reinigungszusätzen
verwendet werden.
Wenn Quicksilver 4-Takt 25W-40 Motoröl für Bootsmotoren oder ein empfohlenes Motoröl mit stabiler
Konsistenz nicht zur Verfügung stehen, kann ein Multi-Viskositätsöl 20W-40 oder als zweite, aber weniger
bevorzugte Wahl 20W-50 der API Klassifikationen SH,CF/CF-2 verwendet werden.
WICHTIG: Die Verwendung von Ölen ohne Reinigungszusätze, Multi-Viskositätsölen (außer von
Quicksilver 25W-40 oder eines anderen 20W-40 oder 20W-50 Öls hoher Qualität), synthetischen
Ölen, Ölen geringer Qualität oder Ölen, die feste Zusatzstoffe enthalten, wird ausdrücklich nicht
empfohlen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 24.06.2004, 08:59
Benutzerbild von (B)Eule
(B)Eule (B)Eule ist offline
605 Danke in 354 Beiträgen
Moin moin
Fahre in meinem Johnson 2T 75PS Bj 1960 ausschließlich
Johnson TCW3 Öl. Viel Standgasfahrerei ( Hafen ), keine verkohlten Kerzen, nimmt wenn es auf den Rhein geht, sofort Vollgas an, ohne sich erst freibrennen zu müssen. ( Erfahrungen in der Zeit Dez. 03 bis heute, 800 Liter Kraftstoff).Das Öl ist Vollsyntetisch (Stinkt bestialisch nach Chemie).Kein 2T- Qualmen erkennbar.
Feddo
Schlechtes Wetter gibt es nicht...
Alt 24.06.2004, 09:06
Benutzerbild von idinger_t
idinger_t idinger_t ist offline
Ort: Karnabrunn / Österreich--Glastron SSV142 / Mercury 60EO // Wiking Saturn / Mariner 30
HAllo,
Ich hatte bis vor 3 Monaten einen MAzda 626 Bj. 1990.
Zu dieser Zeit gab es noch wenig synt. Öle, und in der Betriebsanleitung stand da auch nichts davon.
HAbe nach einigen JAhren (nach ca 100tkm; synt Öle kamen auf den Markt) auf synt umgestellt.
Ich hab das Auto mit 350tkm verkauft, Motor brauchte kein Öl, bei 300tkm wurde er mal durchgecheckt, kein messbarer verschleiss, gleich hohe kompression auf allen zyl.
HAbe auch einen Dodge zuhause, Bj61 (Motor wurde 1939 konstruiert), der wäre mit Salatöl überglücklich. Für das Auto sind derart minderwertige Öle (unlegierte, mineral. einbereichsöle) vorgeschrieben, die gibt es seit ca 30 JAhren nicht mehr.
Synt Öl würde sämtl Dichtungen auflösen, weiss nicht was mit den LAgern passieren würde.
Grüsse
Tom
Alt 24.06.2004, 09:37
Benutzerbild von Bernie
Bernie Bernie ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Wer sagt das es keine mineralischen unlegierten Öl mehr gibt ?
In der Luftfahrt gibt es diese Öle zum Einlaufen der Motore nach Überholung. Eine weitere Bezugsquelle ist Millers Oil, die sich auf Öle für Oldtimer spezialisiert hat und diese in Kleinmengen und zu vernünftigen Preise liefern kann
Servus
Bernd
Wenn allzu viele in einem Boot sitzen, geht es unter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:41 Uhr.
