Alt 02.04.2010, 17:36
Benutzerbild von fjord 21
fjord 21 fjord 21 ist offline
Boot: 10m Stahlverdränger
791 Danke in 272 Beiträgen
Standard leckende Wasserpumpe
Moin zusammen.Habe gestern mein Boot zu Wasser gelassen und mußte feststellen das die Wasserpumpe irgendwo leckt.Kann aber nicht rausfinden wo,Kühlwasser wird durch den Keilriemen durch den Motorraum geschleudert.Nun hab ich hier schon einiges gelesen aber noch nicht das richtige gefunden.Hoffe mir kann hier einer helfen.??
Muß noch dazu sagen das ich Anfänger mit Innenbordern bin
im voraus schon mal Danke
Motor:Volvo Penta AQ 311B mit einem DP(einkreiskühlung)
5,7 l hub
307 Ps
Motor Nr:CU 75182
Hits:	230
Größe:	51,5 KB
Mfg Frank
Was man nicht im Kopf hat,kann man nicht in Worte fassen!!!
Alles wird gut
Alt 02.04.2010, 17:59
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.024 Danke in 905 Beiträgen
Ja, das haben die Wasserpumpen so, nach spätestens 10-15
Jahren im Süsswasser und Einkreiskühlung sind die
undicht und müssen getauscht werden, bei Salzwasser
ist die Lebensdauer noch kürzer.
Axel
wir sind anerkannte Führerschein-Ausbildungsstätte - Mitglied im DMYV
www.wyce.de
www.dmyv.de
Alt 02.04.2010, 18:04
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Moin Frank,
das ist meistens die Zikulationspumpe.
Die sitzt vorn auf dem Block, wo der dicke Schlauch rangeht.
Zur Kontrolle mal an der Riemenscheibe wackeln, das Lager geht dann auch schnell kaputt.
Hinter der Riemenscheibe, an der Unterseite ist eine Bohrung, wenn aus der Wasser rauskommt ist die Pumpe fällig, die muss komplett ausgetauscht werden.
Zur Sicherheit solltest Du auch die Seewasser/Impellerpumpe kontrollieren,
auch wenn die nicht der Verursacher ist, solltest Du der Vorbeugend bei der Gelegenheit neue Dichtringe verpassen.
Gruss Konny
Alt 13.04.2011, 11:22
Benutzerbild von Ronald
Ronald Ronald ist offline
Boot: Glastron V 184
107 Danke in 58 Beiträgen
Wofür ist diese Bohrung?
Ronald
Alt 13.04.2011, 11:29
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.371 Danke in 2.225 Beiträgen
Zur Kontrolle, ob der Radialdichtring noch dicht ist.
Konny hat es ja beschrieben :
Allerdings bin ich der Meinung, dass man das reparieren kann - jedenfall war das bei meiner Pumpe am AQ170 schon mal der Fall.
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 13.04.2011, 11:57
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Die Überschrift
Alt 13.04.2011, 22:04
Benutzerbild von mail2torsten
9.843 Danke in 2.183 Beiträgen
Lass da bloß kein Mädel ran....
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 14.04.2011, 06:46
Boot: Golfinho
1.792 Danke in 959 Beiträgen
Wenn du Einkreiskühlung hast, wird´s die Seewasserpumpe sein. Dann den Simmerring wechseln, am besten gleich den Impeller mit und das war´s.
Alt 14.04.2011, 07:13
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.078 Danke in 1.963 Beiträgen
Beim Volvo tippe ich auf die Impellerpumpe. da wird dann auch mehr hin sein als der Simmering, meist das Kugellager.
Manche kann man reparieren, je nachdem wie ausgeschlagen.
Die Pumpe sitzt an der Kurbelwelle und ist mit 3 Inbusschrauben besfestigt
Andy
Alt 14.04.2011, 07:17
schnipsy schnipsy ist offline
871 Danke in 341 Beiträgen
Hier siehst Du den Aufbau und die Googleübersetzung.
Entfernen Sie den Pumpendeckel ab und ziehen Sie das Pumpengehäuse
Hilfe Gleitfuge Zange. Entfernen Sie den Sicherungsring und separatem
die Pumpe und Lagergehäuse. Achten Sie auf die Dichtung
Ring und Scheibe. Überprüfen Sie die Kugellager und ersetzen, wenn
notwendig ist. Schmieren Sie die Kugellager gründlich mit
Fett und montieren Sie die Pumpe in umgekehrter Reihenfolge. Installieren
der Deckel mit einer neuen Dichtung.
Anhang 276984
Gruss Maik
Bin für jeden Ratschlag dankbar und helfe auch gerne wo ich kann
Geändert von schnipsy (01.05.2011 um 20:37 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:10 Uhr.
