Alt 31.03.2010, 07:23
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.198 Danke in 682 Beiträgen
Standard Batterie in Tanknähe?
hallo Leutz,
meine momentane Batterie steht steuerbord in einer Backskiste.
Jetzt kommt noch eine zweite Batterie mit knapp 30kg und das Batterrieladegerät mit 5kg dazu.
Nu hab ich die Befürchtung, dass ich zuviel Gewicht auf eine Seite packe, wenn ich das alles in die gleiche Kiste baue.
Alternativer Stellplatz wäre die Backskiste schiffsmittig wo auch der Tank ist.
Darf da wo eventuell, wie auch immer Benzindämpfe entstehen könnten die Batterie montiert werden?
greeetz Frank
Alt 31.03.2010, 08:15
Lady An Lady An ist gerade online
4.755 Danke in 2.056 Beiträgen
Das kann ganz schön rumbsen. Lies auch mal in der Installationsanleitung des Ladegerätes nach, da steht sicherlich auch, dass es nicht erlaubt ist.
Alt 31.03.2010, 08:41
eigentlich ist das selbsterklärend..... nur wenn ich mir die Boote ansehe sind Tank und Batterie in den seltesten Fällen hermetisch von einander getrennt.
Dämpfe sind nu mal Dämpfe.
Meine beiden Backskisten sind durch eine GFKwand von einander getrennt aber beide nach oben offen wo dann jeweils die Sitzbank draufliegt.
Würden Dämpfe entstehen bin ich der Meinung, dass die sicherlich auch den Weg in die angrenzende Kiste finden werden und dann herrscht die gleiche Situation.
Ich kenne auch kein Boot, welches eine Entlüftung des Tankbereiches hat.
greeetz Frank
Alt 31.03.2010, 09:12
billi billi ist gerade online
36.702 Danke in 22.051 Beiträgen
bei mir standen die Batterien im Motorraum unter der unterflurkabine war der Benzintankangebracht. Der Geber Des Tankes und ca 10 cm des Tankes ragten in den Motorraum. Das Ladegerät war ebenfalls im Motorraum. Hier gab es nie probleme.
Alt 31.03.2010, 10:57
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.067 Danke in 4.868 Beiträgen
Zitat von Lady An Beitrag anzeigen
Das kann ganz schön rumbsen. ...
Warum
Dann dürften ja "offene" Bleiakkus überhaupt nicht betrieben werden.
Da entsteht im Normalbetrieb Knallgas, welches noch explosiver als Benzindämfe ist.
Selbstverständlich müssen die Polklemmen fest sein.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 31.03.2010, 11:05
Zitat von Hagrid Beitrag anzeigen
... Ich kenne auch kein Boot, welches eine Entlüftung des Tankbereiches hat. ...
Noch nie ein Boot mit Innenborder gesehen
Da gibt es einen Lüfter für den Motoraum (wo meist auch der Tank sitzt), der vor dem Starten der Maschine ein paar Minuten laufen sollte, damit evtl. vorhandene Benzindämpfe abgesaugt werden.
Knallen würde es aber so oder so nicht wegen der Batterie weil die, im Gegensatz zur Zündanlge oder zum Anlasser, keine Funken bildet.
Gruß Lutz
Alt 31.03.2010, 11:37
Gruß Lutz
ok Innenborder iss was anderes, klar müssen die entlüftet werden. Aber ich denke weniger wegen den Tanks, sondern eher wegen den Dämpfen die aus Motoren kommen können. Was weis ich über Vergaser aus Luftfiltern etc.
Aber bei welchem AB Boot wird der Tankbereich entlüftet???
Alt 31.03.2010, 17:56
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
947 Danke in 544 Beiträgen
Hallo Hagrid,
Du hast doch mit Deiner Frage diese auch gleich selbst beantwortet, sonst hättest Du sie ja gar nicht gestellt!
Solltest Du bereits Fälle kennen, in denen Batterien, deren Polkabel richtig befestigt waren, von selbst Funken versprühten, dann kennst Du ja auch die Antwort!
Auf gar keinen Fall, NEIN!!! Lebensgefahr!!!
Es ist ganz einfach: Du traust der Sache nicht, also mache es auch nicht!
Alle anderen die -wie ich- von keinen Unglücksfällen wissen, raten Dir: Mach es!
Grüße Thomas
Alt 31.03.2010, 21:34
Zum einen meinst Du die Innenbordmotoren verursachen Benzindämpfe und nicht deren Tanks, andererseits hast Du Bedenken wegen der Benzindämpfe eines Tanks für den Außenbordmotor
Für mich ist das ein Widerspruch.
Gruß Lutz
Alt 01.04.2010, 16:29
Benutzerbild von hede49
hede49 hede49 ist offline
Boot: Müritzlotus
Einfach NEIN. Da durch eine nicht vohergesehene Situation an den Batteriepol Plus ein Funken enstehen könnte.
Henrik
Alt 01.04.2010, 16:40
Henrik
bei ordnungsgemäser verdrahtung kann da nix passieren.
bei größeren Booten ist der Benzintank im Motorraum. Dort sitzen auch die Batterien das ist so vergesehen.
eine Nicht vorgesehenen Situation endet meistens im Schadensfall. Das weiss mna spätestens wenn man einem Geisterfahrer begegnet. das ssit auch eine nicht vorhergesehenen Situation.
Alt 01.04.2010, 18:33
Boot: Müritzlotus
Es wird auch nicht von der Verdratung ausgegeangen, sondern das ein metallener Gegenstand beide Pohle berürt.
Weiter ist zu Berücksichtigen ein überhitzen des Stromkabels durch ein Abnehmer. Eine Batterieexplosion usw. usw. usw.
Wir haben nur ein Leben, und mit dem sollten wir sehr sorgfältig umgehen, ausserdem ist ein Aufenhalt im Brandbett über Monate nicht angenehm.
Henrik
Alt 02.04.2010, 10:56
Privatadmiral Privatadmiral ist offline
Batterien möglichst so plazieren, dass sie nicht zu oft und zu lange warm werden. Wärme geht auf die Haltbarkeit/Lebensdauer.
Alt 04.04.2010, 12:23
... das ein metallener Gegenstand beide Pohle berürt. ...
Dagegen sollte der Pluspol mit einer isolierenden Abdeckung (wie im Auto auch) versehen sein.
Gruß Lutz
Alt 05.04.2010, 10:30
Gruß Lutz
………ist richtig, unser TÜV kontrolliert das beim Kfz
wichtig sind auch Gummikappen über den Anschlusspolen Anlasser, Lima, da könnte das gleiche passieren.
Solche Kappen hat z.B. der Bosch Dienst.
Grüße von Herbert
Alt 05.04.2010, 11:41
und müssen säurehaltige Batterien, also alle mit flüssigem Elektrolyt, nicht sogar in einen Batteriekasten? mal abgesehen davon dass das Sinn macht.
Dann deckt der Deckel doch sowieso die Pole ab.
greeeetz Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:04 Uhr.
