Alt 29.03.2010, 08:26
Benutzerbild von Hexe-Crew
Standard Sprayhood Befestigungen
Moin zusammen,
da wir der neuen Hexe ja noch eine Sprayhood und später eventuell auch noch eine Kuchenbude spendieren wollen, würde uns jetzt schon mal die verschiedenen Befestigungsarten interessieren.
Welche andere Befestigungsmöglichkeiten als Tenax oder Minax gibt es ?
Grüsse Ulli
Geändert von Hexe-Crew (29.03.2010 um 13:22 Uhr)
Alt 29.03.2010, 09:50
Emotion Emotion ist offline
29.245 Danke in 11.705 Beiträgen
Wir haben jetzt seit einem Jahr diese und sind sehr zufrieden:
http://www.perfix.nl/?gclid=CNbcwPC73aACFQ4FZgodY0fpiA
ansonsten gibt es auch noch diese:
http://www.yacht-steel.com/beschlaeg...c-103_785.html
Alt 29.03.2010, 13:10
Die Perfix gefallen mir schon ganz gut
Grüsse Ulli
Alt 29.03.2010, 13:17
Benutzerbild von B.Hallier
B.Hallier B.Hallier ist offline
5.234 Danke in 2.090 Beiträgen
Von lift-the-dot würde ich die Finger lassen, die Unterteile können verdammt weh tun! Außerdem musst du immer den Stoff entlasten (sprich nach unten ziehen), damit du den Knopf aufbekommst.
Was spricht denn gegen den alten guten Druckknopf, der seit Jahrzehnten bewährt ist, das kleinste Unterteil hat und bei dem Motorboot eingesetzt wird? Und damit sollte es selbst für die stärksten Stürme an einem langsamen Segler erst Recht dreimal halten
Nebenbei bemerkt auch die günstigste Lösung und für mich auch noch die mit GROSSEM Abstand beste.
Vielleicht vorne noch beim Luk zwei Tenax und fertig.
Nur wenn der Zug senkrecht nach oben gehen würde, musst du was Anderes als DOT verwenden, aber das kann man nur am Boot sehen.
Und Minax: ein absolutes No-Go, die Unterteile sind gemeingefährlich!
Alt 29.03.2010, 13:24
Aber nicht nur Minax, auch die Tenax-Dinger tun beim Barfussdrauftreten immer weh.
Grüsse Ulli
Alt 29.03.2010, 13:25
Perfix nicht
Alt 29.03.2010, 13:36
Gehst du über dein Luk nach vorne?
Ne im Ernst, Perfix sind ein Ersatz zu Tenax, aber bei einer Sprayhood eigentlich fast nicht notwendig.
Und für die Kuchenbude vollkommen überflüssig, da reichen und halten Druckknöpfe 10x
Besprich das am Besten mit deinem Sattler vor Ort, denn der wird darüber entscheiden, wie der Stoff zu laufen hat - bzw. ist dein Segler nicht gebraucht? Dann sollten doch die notwendigen Knöpfe für die Sprayhood doch schon vorhanden sein, oder?
Alt 29.03.2010, 14:46
Da war noch nie eine Sprayhood montiert
Grüsse Ulli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:44 Uhr.
