Alt 28.03.2010, 18:00
helle63 helle63 ist offline
Boot: graf hagenburg explorer,fletcher 140
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Suzuki DT 65
Hallo Forum.
habe heute probefahrt mit meinen dt 65 gemacht zu erst lief alles gut,doch dan ging er aus ,pumpball hat sich zusammen gezogen,hab ein anderen tank
genommen,erst alles gut,dan lief er im stand beim gang einlegen ein pfft und er war wieder aus .was kann das bloss sein?
Alt 28.03.2010, 18:35
Boot: 40 Kn Plastikente
1.526 Danke in 1.018 Beiträgen
erster Fall: Tankentlüftung (oder Spritzuhr, Benzinhahn...) zu.
zweiter Fall: Standgas könnte zu niedrig sein, das Gemisch falsch sein, Kompressionsmangel vorliegen, Getriebe schwergängig sein, Düsen verstopft sein..... da braucht´s einfach ein paar weitere Angaben.
BON
Alt 28.03.2010, 19:53
Hallo helle63,
wenn sich der Pumpball zusammen zieht, deutet das auf Unterdruck im Tank hin, entweder strömt keine Luft nach Tankentlüftung könnte zu sein,
oder der Schlauchanschluß am/im Tank ist verstopft
kann man mit Druckluft testen wenn man den Benzinschlauch am Pumpball ab macht und über den Schlauch Druckluft in den Tank bläst
Alt 29.03.2010, 10:19
also laut drehzahlmesser 1000 umdr.im stand, bloss beim gang einlegen das pffft geräusch und aus ,sprang gleich wieder an
Alt 29.03.2010, 20:52
Feuerblitz Feuerblitz ist offline
Boot: Bombard Aero 335
63 Danke in 37 Beiträgen
das pffft ist zu wenig Treibstoff in der Zufuhr. Macht mein DT85 im Stand :-((
Auch nach Vergaserreinigung. Läuft sonst tadellos.
Zuwenig Treibstoff in der Zufuhr kann, wie bereits geschrieben, an der Tankentlüftung liegen. Du hast einen neuen Tank. Da würde ich mal schauen: Entlüftung, geknickte Treibstoffzuleitung, Dreck in der Zuleitung,..
Viel Erfolg. Wenn du was gefunden hast, poste bitte das Ergebnis.
Andreas Gill
Alt 31.03.2010, 14:02
Hallo Forum.
ich habe euren rat befolgt und habe vom tank an alles abgesucht und gefunden habe ich den am tank sitzenden yamaha verschluss da wo die kugel
sich befindet war das gummi defekt nach austausch des anschlusses lief er wieder ruhig .hoffentlich wars das!!
mfg.helle
Alt 31.03.2010, 14:21
das war es bestimmt.
Schöne Saison....
BON
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:13 Uhr.
