Alt 18.06.2004, 19:32
monnem monnem ist offline
Standard Kabel im Geräteträger
wollte heute mein Funkgerät einbauen. Erst mal ein Loch für das Antennenkabel in den Geräteträger gebohrt, Kabel eingeführt und... Ende
Ich habe 3 Stunden lang versucht diverse Kabel, Drähte und sogar so einen Durchfädler für Leerrohre entlang zu schieben. Null, nichts . Neues Loch gebohrt (nahe an der Ecke). Gleiches Ergebnis.
Wie kriegt man ein Kabel durch diesen Sch... verd... Geräteträger?????
Ich meine den horizontalen Balken. Die Antenne an dem vertikalen Teil z.B. gegenüber der Lampe anzubringen ist hässlich.
Alt 18.06.2004, 20:28
msurmel msurmel ist offline
Boot: Neptunus 129 Sedan
746 Danke in 470 Beiträgen
Hmmmmm.....
...mit Druckluft....!!!!!
Kein Witz so hab ich kabel schon oft von A nach B bekommen.
Man nehme ein Stück Schaumstoff binde daran Packetbindfaden und stopfe es in das Bohrloch...Kompressor an.....und Druck drauf....nun kann man an der andren Seite mit Muttis guter Häkelnadel den Faden wieder herausfädeln selbst wenn der Schaumstoff weiter ins Rohr gegangen ist.
Ander anderen Seite das Kabel an die Schnur anbinden und durchziehen....fertig !!!!
( na ja theorie und Praxis ich weiss !!!)
bis denne Marcus
Alt 18.06.2004, 20:35
Segelwilly
...oder mit nem Staubsauger.
Willy
Alt 18.06.2004, 20:45
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
So etwas können nur gelernte Elektriker!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 19.06.2004, 12:45
Vielen Dank erst mal. Das mit der Druckluft werd ich ausprobieren. Aber bei 3 Öffnunen für Lampen plus zwei Öffnungen für Lautsprecher plus zwei Revisionsöffnungen (da soll das Kabel ankommen) bezweifel ich, das da ein nennenswerter Druck aufgebaut wird.
@Cyrus: Können die das wirklich besser?
Ich hab halt gedacht irgendwie nen Draht durchfrickeln kann jeder mit ein bisschen Geduld. Aber nach drei Stunden kriegt man Gesichtszucken und harten Stuhlgang
Alt 19.06.2004, 13:25
War nur ein Spaß.
Bau Dir doch ein Inspektionsloch ein.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 19.06.2004, 14:02
Benutzerbild von hakl
hakl hakl ist offline
866 Danke in 209 Beiträgen
Kann mir leider die Situation im Detail nicht vorstellen. Wenn Du aber eingeschobenen Draht vom Gegenloch erreichen willst, kann ein etwas knittrig angebrachtes Doppelklebband auf der Spitze eines Drahtes oder Holzstäbchen helfen.
Am besten wäre ein SIGA Band, das klebt so schön gummiartig. Ist ja wohl Kautschuk, siehe http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...ight=klebeband
Oder aber ein Staubsauger mit einem Röhrchen (das durch das Gegenloch geht) dran, vorne geschlossen aber seitlich einen kleinen Schlitz. Damit kann man Kabel an das Röhrchen ansaugen.
Ansonsten kann ich die körperlichen Reaktionen bei solchem Arbeiten nachvollziehen , mein Mitgefühl !
Gruß, Klaus
www.aluriverboat.de oder aktuell
http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
Alt 19.06.2004, 15:02
Chrysler Chrysler ist offline
Boot: Proficiat 935
118 Danke in 27 Beiträgen
Hm nur so eine Idee,Kabel durchs Loch und dann von aussen
mit einem starken Magneten das Kabel ziehen.Oder erst nur eine
Schnur mit einer Mutter anstatt des Kabels.
Vielleicht gehts,wenn nicht wars eben eine blöde Idee.
Horst
Grüsse von
Horst
Alt 20.06.2004, 03:17
@ Cyrus: Wie macht man das?
Alt 20.06.2004, 06:39
Segelwilly
ist sicher ein Geduldsspiel. Als Durchziehhilfe würde ich mir eine Einziehspirale besorgen, nicht so ein Labberding aus Metall, sondern eine aus einem Glasfaserstab. Die sind flexibel genug um die Kurven zu schaffen aber auch steif genug, um sich an Hindernissen vorbei zu quetschen. (Baumarkt)
Als letzte Möglichkeit bleibt, ein, in der Nähe der angepeilten Austrittsstelle liegendes, vorhandenes Kabel als Zugdraht zu nutzen.
(von der Beleuchtung?)
Dort werden dann 2 Kabel sicher befestigt und durchgezogen....wenn die reissen, hast du natürlich ein Problem mehr.
Und dann zu zweit arbeiten, einer zieht sanft aber doch energisch am Zugdraht und der andere führt die neuen Kabel an der Eintrittsöffnung nach....
Gruß Willy
Alt 20.06.2004, 09:13
Benutzerbild von Whisper
Whisper Whisper ist offline
Boot: Chavanne Ferstyle 750 (2010 verkauft)
539 Danke in 116 Beiträgen
Hallo Michael
Ich kenne das Problem auch, nicht nur auf Booten.
Drei Fragen:
Hast Du das Kabel z.B. mit Seife oder Vaseline eingerieben: Rutscht besser.
Lassen sich die eingezogenen Kabel frei bewegen!
Geht es von beiden Seiten aus in etwa an die gleiche Stelle?
Falls ja, hat vielleicht jemand eine Abdichtung eingebaut (Sikaflex-Pfopfen). Dann wird es schwierig.
Wenn sich die eingezogenen Kabel frei bewegen lassen, also keine blockierung vorhanden ist, würde ich mit einem eingezogenen Kabel ein Einzugsdraht einziehen und die beiden Kabel damit einziehen.
Wir nehmen mal allle an, dass noch Platz für das neue Kabel vorhanden ist (mindestens 1,5 mal Durchmesser)!
Viel Glück.
Mit Grüssen aus der Innerschweiz
Skipper Hans
Und meine Web-Seite: http://www.rc-schottel.ch
Alt 20.06.2004, 16:16
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Kannst Du nicht an die Kabel die schon drinnen sind etwas anbinden um dann beide durchzuziehen?
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
BOAT=Blow out another thousand
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:39 Uhr.
