Alt 19.03.2010, 21:27
Tagbogen Tagbogen ist offline
Standard Benzinverbrauch Mercruiser 5.0 LX/V8 Alpha One
Liebe boote-forum Nutzer! Ich bin neu hier und weiss gar nicht ob ich in der richtigen Rubrik gelandet bin. Bitte um Verständnis.
Ich hätte eine Frage zum Benzinverbrauch eines Mercruiser 5 liter lx/V8.
Möchte mir evtl, eine Sea Ray 200sr zulegen (Länge 6.14, Breite 2,31 M)-also ein kleines noch Trailerbares Boot mit Gesamtgewicht 1225 kg inkl. diesem Motor.
Ich denke aber dass der Motor einiges Schlucken wird eben wegen der 5 Liter.
Ist das wirklich so?
Hatt jemand ein ähnliches boot mit dieser Maschine?
Oder ist es eher besser mehr hubrauch zu haben , dass das boot schon mit geringer drehzahl ins gleiten kommt?
Sorry motorenmässig kenn ich mich nicht so gut aus, bin aber gespannt auf eure hilfe.
vielen Dank!
Swen
Alt 19.03.2010, 21:33
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.960 Danke in 4.654 Beiträgen
Ob du nun einen 4,3lV6 oder 5l V8 im gleichen Boot eingebaut hast wird sich bei gleicher Fahrweise nicht viel nehmen. Rechne mal bei mittlerer Reisegeschwindigkeit um die 20l/Stunde bzw. 0,6-0,8l/km
Gruß Jörg
Alt 20.03.2010, 07:45
Hallo Jörg, danke für die Auskunft!
Dachte eigentlich ich komm mit 15 liter klar, wenn ich gemütlich unterwegs bin ...
Alt 20.03.2010, 07:55
Preußenbengel
du kommst sicherlich auch mit 10 Litern klar .... alles nur ne Frage der Hebelstellung
Alt 20.03.2010, 08:17
matthiasHH matthiasHH ist offline
Boot: Bayliner 2655 B`93
16 Danke in 6 Beiträgen
Moin Sven,
also mein V8er muß einen Bayliner 2655 mit 2.400 kg schieben und verbraucht
so im Schnitt um die 25 bis 30 L / Std. bei gemischter Verdrängerfahrt / Gleitfahrt - wenn der Motor denn mal läuft (siehe mein HELP-Gesuch vom 18.03.10 "Startprobleme Mercr. 5,0 LX/V8").
Habe die Erfahrung gemacht, das er auch schon in gemütlicher Verdrängerfahrt recht durstig ist.
Allen viel Spaß beim Fahren, während ich noch ne Runde warte...
Matthias
Alt 20.03.2010, 09:34
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist offline
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.135 Danke in 369 Beiträgen
Hallo Sven,
schau mal hier,
http://www.dk-content.de/boote-magaz...border0703.pdf
ich gehe davon aus, das sich zwischen dem 5.0 und 5.7 nicht viel tut, bin aber kein Fachmann. Als Richtwert bestimmt allemal zu gebrauchen, ansonsten kann sich ja mal ein Fachman dazu äussern, ob der 5.0 und der 5.7 relativ identisch im Verbrauch sind.
Gruss Markus
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
Alt 20.03.2010, 12:00
A ja, sehr intressant!
Den trick mit der hebelstellung kenn ich, ist beim autofahren glaub ich auch so.
Danke fürs PDF, dingsda, klasse!!!
Dann geh ich jetzt mal von mindestens 15Liter bis 30 Liter pro Stunde aus.
Laut Verkäufer kommt die kleine SeaRay schon bei 2500 umdrehungen ins gleiten und dann könnte ich trotzdem noch recht sparsam unterwegs sein.
Trotzdem viel Benzin
Alt 20.03.2010, 16:38
Benutzerbild von Flachländer
Flachländer Flachländer ist offline
Boot: Maxum 1900 SC
30 Danke in 22 Beiträgen
Hallo Swen,
ich fahre in meinem Boot, MAXUM 19 SC - 19ft., ca. 6 Meter, einen Mercruiser 5.0 L (Vergaser)
Im Jahresdurchschnitt verbrennt er knapp über 18 Lit/Std. oder rund 0,75 Lit/km bei gemischter Fahrweise.
Nach oben hin ist dem Verbrauch aber scheinbar keine Grenze gesetzt !
LG aus Lower-Austria
Günter
Alt 20.03.2010, 16:56
owaz owaz ist offline
Boot: Sea Ray 22DA
8 Danke in 5 Beiträgen
owaz eine Nachricht über MSN schicken
vielen Dank!
Swen
In Freund von mir hatte so eine Sea Ray mit dem selben Motor. Bei normaler Fahrweise ungefähr 3000 U/min ca. 0,8 Liter pro km. Das Boot war mit 3 Erwachsenen und vollgepackt gewesen. Bei höher Drehzahl ist der Verbrauch natürlich nach oben offen. Das Boot war noch mit einer 15x17" Schraube bestückt.
lg Gerhard
wer nie ein Boot besas der was an schas
Alt 20.03.2010, 18:36
mattiju mattiju ist offline
Boot: Marex 310 SC
299 Danke in 119 Beiträgen
Ich hatte eine Sea Ray 200 OVS mit 5,7l EFI V8. Der Verbrauch: zwischen 0,7 und 1,3l pro Kilometer. Das Boot ist toll. Sprit ist doch egal
Meins wog allerdings ohne Trailer 1500kg.
Matthias
Alt 18.04.2010, 11:23
Peli Peli ist offline
Standard Benzinverbrauch V8 Mercruiser
Habe eine SeaRay 195 mit Mercruiser 5.0 V8. Braucht im Schnitt 23 Liter. Günstigster Verbrauch zwischen 3000 und 3500 Umdrehungen, je nach Schraube. Ist schon viel, macht aber auch Spaß und man kommt auch weit damit. Peli
Alt 18.04.2010, 21:12
Benutzerbild von Sabine & Mike
Sabine & Mike Sabine & Mike ist offline
Boot: SeaRay 220 SSE
134 Danke in 52 Beiträgen
Peli hast du einen TKS oder einen MPI?
Welche Schraube hast du in Verwendung und welche V-Max erreichst du damit?
Im Test mit 5.0MPI und Vegeance Prop Edelstahl lief das Ding 64mph!
Dauert noch so lang bis ich es selbst pobieren kann!!!!
Gruß Mike
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:40 Uhr.
