Alt 19.03.2010, 16:58
Schopfi Schopfi ist offline
Standard Wallerboot
Hallo Leute.
Ich möchte mich erst mal vorstellen.Mein Name ist Matthias Schopf bin 41 Jahre alt und leite eine Lackiererei. Ich bin leidenschaftlicher Angler und will mir nun ein Wallerboot aufbauen.ich bin fast fertig mit ausräumen. Das Boot ist 5.3m lang ,2m breit 1.12m hoch.Der umbau auf AB ist kein Problem,wo ich leider keine Ahnung habe ist mit der Bootsform.Meine Überlegungen sind .Einen Boden reinbauen recht tief ,dann einen zweiten Boden recht hoch aber mit vielen großen Staufächern.Da müßte ich aber Klappen links und rechts an den Bordwänden rein sägen um meine Fische zu landen.Die Frage ist ob bei dem Gewicht das Teil überhaubt noch ins Gleiten kommt.Oder ich säge das Boot von der Höhe her eifach ab ,dan halt mit nur einen Boden. Was haltet ihr überhaupt von den Kann? Ich würde mich sehr freuen über euren Rat. Nun versuche ich es mal mit Bildern. Gruß Schopfi
Alt 19.03.2010, 17:12
Standard hier die Bilder
die erste...
Hits:	1033
Größe:	34,4 KB
ID:	193032   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1005
Größe:	31,5 KB
Alt 19.03.2010, 17:13
Standard Bilder
...die zweite
Hits:	1003
Größe:	36,7 KB
ID:	193036   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1006
Größe:	48,9 KB
Alt 19.03.2010, 17:14
Standard Bilder
...die dritte
Hits:	1031
Größe:	50,0 KB
ID:	193038   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	997
Größe:	50,0 KB
Alt 19.03.2010, 22:08
Hallo Schopfi,
zum Angeln sind solche Boote ok,
solange man auf ruhigen Binnengewässern unterwegs ist,
das Boot läuft in Wellen sehr hart,
dafür krängt es kaum zum Angeln also ok
Alt 21.03.2010, 05:41
Hallo das Boot fährt nur Donau Main und Po.Da wird das mit den wellen nicht so schlimm werden. Ach und Danke für die vielen Antworten
Alt 21.03.2010, 15:03
Standard abschneiden
Also oben kürze ich es ca. so. Aber bringt es mir was wenn ich es unten also die ganze Form bearbeite. Es ist sehr viel arbeit und ich bin mir nicht sicher ob es was bringt?
Gruß Schopfi
Name:	Kopie von DSCI0063.jpg
Hits:	858
Größe:	34,4 KB
Alt 21.03.2010, 15:05
Standard sorry falsches Bild
hier das richtige
Hits:	856
Größe:	35,7 KB
Alt 21.03.2010, 15:23
Benutzerbild von Marfi
Marfi Marfi ist offline
Boot: Shetland 535 Sheltie (Rohzustand)
700 Danke in 351 Beiträgen
Bin kein Profi, aber unten rum würde ich auf keinen Fall rumsägen!
Oben bin ich mir nicht sicher, kann sein das dort tragende/austeifende Teile sind. Aber da kann man bestimmt wieder was rein laminieren.
Grüße Martin
Die alten Götter sind nicht tot, sie denken vielmehr, dass wir es seien.
Alt 21.03.2010, 16:19
Oben kommt dann eine neue Kante ran.siehe Bild .unten wird es schon schwer. 8 bis 10 Lagen Laminat und immer weiter in die Fläche laminieren
Hits:	836
Größe:	3,4 KB
Alt 21.03.2010, 16:54
Ja, das geht bestimmt! Und zum angeln ist die Form des Rumpfes ja auch gut. Mußt halt nur wissen, ob es dir die Arbeit wert ist. Lacken sollte ja kein Problem bei dir sein
Wie weit willste den runter, die Wallerboote haben ja kaum Freibord!
Grüße Martin
Alt 21.03.2010, 16:57
Benutzerbild von DaWeiß
DaWeiß DaWeiß ist offline
Boot: Ranger 188vs
84 Danke in 58 Beiträgen
Ich würde die Bordshöhe auf so max 65cm reduzieren alles drüber wird echt schwer zum landen. Kannst ja vorne etwas mehr lassen und dann ähnlich wie bei den Technotratbooten mittig nen Versatz. Aber dran denken das wenns zu hoch ist wirds schnell reinhüpfen auf der Sandbank schwierig. Am Bug würde ich nix ändern. Versteifen kannst es ob dann wieder durch einlaminieren einer Multiplexleiste (auf die dann auch Rutenhalter etc geschraubt werden können)
Christopher
Aktuelles Boot:
Ranger 188vs Bassboat mit 150ps Yamaha VMAX 2 Takt
Unterwegs auf der Donau, Lago di Bolsena, Sardinien, Spanien, CZ und wo es mich noch hinverschlägt wird die Zukunft zeigen!
Bassfishing changed my life…🎣
Alt 21.03.2010, 19:25
Hallo Schopfi,
ich würde die Höhe so lassen, etwas Freibord hat noch nie geschadet
Alt 21.03.2010, 19:38
Silberlocke Silberlocke ist offline
Boot: Jeanneau Merry Fisher 855
540 Danke in 287 Beiträgen
Hallo Schopfi,
soweit die Theorie. Schon mal einen Waller gelandet Mit großen Wellen dürfte nicht zu rechnen sein, Wallerangeln ist ja kein Hochsefischen.
Kürzen auf ein vernünftiges Maß ist m. M. nach schon richtig. Im vollbeladenen Zustand so 40cm, dann macht das Sinn.
Petri Heil
Jürgen
....der in Kürze wieder vor Ort im Po-Delta ist.
Das Leben ist zu kurz für schlechten Wein
Alt 21.03.2010, 21:21
Ich komm gerade von abschneiden. hab jetzt 75cm ,ist so ok denk ich .Boden wird 20cm
gruß Schopfi
Alt 27.03.2010, 17:38
Standard Wallerboot
Leider wurde der Boden teilweise mit purem Harz ausgegossen.Das mus ich jetzt alles noch raus meißeln.Ich habe mich jetzt trotzdem ran gewagt die Rumpfform zu ändern.Erstmal mit 5 GFK-Matten von innen da werden aber noch mehr folgen.Ich denke das es so besser ins gleiten kommt.
Gruß Schopfi
Hits:	742
Größe:	47,6 KB
ID:	194510   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	778
Größe:	36,1 KB
Alt 27.03.2010, 17:40
Standard Bilder
Bilder
Hits:	749
Größe:	31,6 KB
Alt 27.03.2010, 17:45
Benutzerbild von Helldriver
Helldriver Helldriver ist offline
Boot: Beneteau Antares 6.80
569 Danke in 304 Beiträgen
Ich kann mir vorstellen das die Kursstabilität unter dieser Maßnahme gewaltig leidet.
Genaueres kann man nur nach einer Probefahrt sagen.
Gruß Christian
Abstinenz ist die Kunst, das nicht zu mögen, was man ohnehin nicht bekommt.
Alt 27.03.2010, 17:55
Dei Frage mit den Rumpfumbau habe ich hier im Forum ja gestellt und habe leider keine Antwort erhalten.
Gruß Schopfi
Alt 28.03.2010, 09:33
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Willst du das so lassen oder willst du die andere Seite des Rumpfes auch noch kürzen ??
Viele Grüße Dieter
Alt 28.03.2010, 13:12
Natürlich auch kürzen. bin mir halt nicht sicher wie es dann mit dem gerade aus fahren ausschaut.Wäre nett wenn ich da eine andere meinung oder ein paar Tips bekäme.
Alt 28.03.2010, 19:27
Hallo Schopfi, wenn beide Seiten absolut Identisch sind wird das Boot auch geradeaus laufen.
Ich verstehe allerdings eh nicht warum du den Rumpf gekürzt hast !
Viele Grüße Dieter
Alt 01.04.2010, 10:19
bootsspezi bootsspezi ist offline
hallo schopfi, ich möchte mich auch erstmal vorstellen. Ich bin Manfred 49 Jahre und leitender angestellter in einer Bootsbauwerft am Bodensee. So wie ich das ganze seh wird das "Boot" einen sehr unruhigen Seegang haben außerdem wirst du das Problem haben das das "Boot" nicht gerade ausfährt wenn du den rumpf nicht symmetrisch abschneidest und laminierst. Desweiteren wirst du ein Problem mit der Stabilität des Rumpfes und den Seitenwänden bekommen ich kann mir vorstellen das es jetzt schon sehr instabil ist wenn ich mir deine Fotos anschaue. Du hast dir da eine schwierige Aufgabe aufgebürdet, denn es muss wirklich alles 100%ig passen damit dein Kahn so läuft wie du es dir vorstellst.
Dann mal weiterhin viel Spaß und Erfolg bei deinem Projekt
Wenn du Probleme hast kannst dich ja gerne bei mir melden, ich stehe dir gern mit Rat und Tat zur Seite!! Würde mich freuen wenn ich bzw wir weiter auf dem laufenden gehalten werden!
Gruß Manfred
PS: Die Firma die dieses Boot gebaut hat, hat den Rumpf bestimmt nicht ohne Grund vorne ein Stück abgesetzt. Ich kann mir vorstellen das die Gleiteigenschaften durch deine Umbau- bzw. Trennarbeiten erheblich leiden.
Geändert von bootsspezi (01.04.2010 um 11:44 Uhr)
Alt 01.04.2010, 11:17
Tollense-Möwe Tollense-Möwe ist offline
Boot: Lärche Klinkerbau
30 Danke in 28 Beiträgen
Was mein vor -schreiber da sagt ist richtig. Das mit deinen Staufächern ist dagegen kein Problem. Spanten einlaminiert, Boden rauf gut ist. Dazu findest du hier viele anregungen.
Alt 02.04.2010, 20:35
Hallo und danke für eure Hilfe. ja was soll ich jezt machen. Die Spitzen wieder ran harzen. Ein Werftmitarbeiter hat mir erzählt das das Boot so wie es war schwer ins Gleiten käme. Langsam denke ich auch das es ein Fehler war. und jetzt?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:05 Uhr.
