Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 39 von 39
Alt 19.03.2010, 16:49
RST2300 RST2300 ist offline
18 Danke in 12 Beiträgen
Standard Hilfe Boot ist nicht mehr dicht...
wollte heute die Erstwasserung machen musste aber feststellen dass es mir zu viel Wasser wurde... als ich das Boot im Wasser hatte bemerkte ich (durch Motorprobleme) das der Wasserspiegel in der Bilge stetig stieg... erst denk man noch dass man sich das einbildet... Schlussendlich habe ich gesehen dass unterhalb des Motors am Bootsspiegel ein etwa 5cm breiter Wasserfall in mein Boot floss...
Hat jemand eine Idee dazu? Zur info ich habe die Faltenbälge getauscht...
Die Wassermenge war nicht so groß dass die Gefahr bestand zu sinken... die Bilgenpumpe schafft mehr, aber es war so bedenklich, dass ich das Boot wieder auf den Hänger nahm...
Achja Motor läuft wieder...
Vielen Dank schonmal
RST
Alt 19.03.2010, 18:33
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.823 Danke in 1.702 Beiträgen
Ist evtl. ein Balg nicht richtig fest oder nicht richtig auf den Flansch geschoben
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 19.03.2010, 18:52
Benutzerbild von einarmiger Bandit
einarmiger Bandit einarmiger Bandit ist offline
Boot: Bayliner 285
48 Danke in 9 Beiträgen
Oder die Bilgschraube vergessen
Nur wer Geduld hat, kommt an sein Ziel !
Alt 19.03.2010, 19:02
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
Ich schließe mich da Jürgen seiner Vermutung an
Wenn man irgendwo bei war und danach ein Fehler auftritt sollte man zuerst an der geänderten Stelle suchen
Gruß 45meilen
Alt 19.03.2010, 19:33
Ja habe dort auch als erstes geschaut... aber wo könnte denn das Wasser dran vorbei gedrückt werden so dass es dort herauskommt?
1. Beim Kardan Gelenk... DOrt glaub ich am wenigsten dran. Gibt es denn eine Verbindung in den Innenraum??? ich hätte gedacht das ist in jede Richtung abgedeckt.
2. Kühlwasser...
3. Schaltung, finde ich die Menge etwas heftig...
4. Auspuff... würde man das nicht hören?
Werde morgen nochmal genauer schauen ob ein Balg runtergerutscht ist...
Danke schonmal und Gruss
RST
Alt 20.03.2010, 08:28
Habe mir gestern nochmal die anleitung für's bälge tauschen durchgelesen... auf dem Balg für's Transom (so heisst das doch oder?) waren zwei so metallclipse... was hatten die für eine bewandniss?? ich habe die runter gemacht weil ich der Meinung war die würden die Dichtheit stören...
Alt 20.03.2010, 08:37
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Die sorgen für die Masseverbindung der Schellen zum Transom....
Gruß,Schwarznase ...
Alt 20.03.2010, 08:56
Benutzerbild von Skibsplast
23.636 Danke in 6.035 Beiträgen
2. Kühlwasser...
zu1) Wenns der Kardanbalg ist, drücks Dir am Gimballager vorbei in die Bilge.
zu2) auch möglich, aber wenn abgerutscht denn keine Motorkühlung
zu3) Schaltbalg hat auch direkten Zugang
zu4) Auspuffbalg is egal, den kannste sogar weglassen, weil eh alles unter Wasser
Mir würden noch folgende Punkte einfallen:
- Anschluss für Speedometerschlauch
- Transomdichtung
- Dichtung zwischen Abgasgeweih und Transom
- falsch angesetzte, nicht festgezogene bzw. vergammelte Muffen am Abgasgeweih
Gruß Ingo
Alt 20.03.2010, 09:59
also ich habe mir das ganze nochmal angeschaut. Kühlwasserschlauch sitzt definitiv. Auspuff und Schaltung auch... Kardan balg.. kann ich nicht 100%ig sagen aber ich bin der Meinung auch das sitzt.
Ich hatte schon letztes Jahr geringe Mengen an Wasser in der Bilge die sich nach Stunden dort gesammelt haben. Also liegt es vielleicht doch an etwas anderem das jetzt über den WInter noch mehr kaputt gegammelt ist...
Ich habe mir das ganze auch nochmal von innen angeschaut... ich meine es kam in der näche des Kardans rein... evtl. geh ich nochmal testen...
Speedometer anschluss werde ich nachschauen...
Was ist die Transom dichtung???w o sitzt sie und für was ist sie zuständig?
Dichtung zwischen Abgasgeweih und Transom???
Ich habe mir vorhin das Abgasrohr angeschaut... ist das richtig dass das Rohr das nach oben geht an den senkrechten Balg direkt nach aussen geht oder ist da noch was dazwischen???
Vielen Dank schonmal...
RST
Alt 20.03.2010, 10:17
also ich war nochmal draussen... speedometer anschluss ist oberhalb der Wasserlinie...
Ich denke dann wird es durch den Auspuff rein kommen... ich kann keinen losen Balg erkennen...
Welche Dichtungen gibt es innen am Aupuff???
RST
Moin!
Zu erst einmal wäre interessant welchen Antrieb Du hast
Mercruiser, Volvo, ... Alpha, Bravo, ...
Transom Dichtung ist die, die rund um Deinen Spiegelausschnitt zum Bootskörper hin abdichtet.
Die Geweih/Transomdichtung sitzt ganz unten im Motorraum und ist bei Merc ein O-Ring. Evtl. ist sogar, je nachdem wie alt Dein Teil ist, der ganze Anschlußflansch stark korrodiert.
Gruß Ingo
Alt 20.03.2010, 10:21
Ups... ist ein Mercruiser 3.0 140 PS mit Alpha One Bj 77....
Sorry
Der Auspuff sieht noch recht gut in Schuss aus...
Alt 20.03.2010, 15:36
so hab das boot nochmal ins wasser getan...
es ist devinitiv der Auspuff... auch wenn ich den Motor anmache kommt kaum noch wasser...
Welche Dichtungen brauche ich um das wieder Dicht zu bekommen???
Danke Jungs!! Das BF ist Super
RST
Alt 22.03.2010, 08:19
keiner der weiss welche Dichtung ich brauche?
Ich habe sie bisher leider nicht gefunden...
RST
Alt 25.03.2010, 08:58
Boot: Sea ray
Best.nr.:41802.......
Zumindest im Paschold Katalog.
Aber ich denke wenn du den ein oder anderen -dealer anklingelst wird dir sicher geholfen...
Alt 25.03.2010, 10:04
Was meinst Du mit Auspuff
Nenn mal den Nr.
Hits:	676
Größe:	40,1 KB
Gruß Ingo
Alt 25.03.2010, 10:13
Boot: Sea ray
Ich vermute er meint die nummer 18 in deiner Explo....
Alt 25.03.2010, 14:51
Fraenkie Fraenkie ist offline
Oder die 38
Alt 25.03.2010, 19:16
Benutzerbild von Exhauster
7.893 Danke in 4.154 Beiträgen
Oder die 38
Denke ich auch mal
Defekten O-Ring habe ich da noch nie gehabt.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 25.03.2010, 19:40
Boot: Sea ray
Oder die 38
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
Denke ich auch mal
Gruß Karsten
Macht ihm keine Angst...
Alt 25.03.2010, 19:46
Nein Gordon das will ich nicht, aber meist sind die Flanschflächen angefressen oder die "Befestigungsohren" weg gegammelt.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 25.03.2010, 20:01
Boot: Sea ray
Gruß Karsten
Recht haste aber,schau mal bei Dirk...
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=93646
Alt 25.03.2010, 20:06
Ist genau das passiert was ich schrieb!
Passiert häufig bei Booten bei denen ständig Wasser in der Bilge steht.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 25.03.2010, 20:11
Boot: Sea ray
Gruß Karsten
ja so isse....
Alt 29.03.2010, 12:40
wie zum hänker bekomme ich denn den aupuffkrümmer raus???? ich kann zwei schrauben erfühlen... sind da noch mehr???
Muss etwa der Motor raus???
GRuss
RST
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:16 Uhr.
