Alt 17.03.2010, 21:23
Benutzerbild von nimmerland
nimmerland nimmerland ist offline
941 Danke in 399 Beiträgen
Standard Antifouling abgrenzen?
ich habe mir jetzt die Fibeln von Hempel und von Vosschemie rein gezogen. Überwasser Primer, dann Farbe, klar. Unterwasser Primer dann Antifouling, auch klar.
Wasserpass abkleben und oberhalb mit Farbe streichen. Dann Klebeband ab. Klebeband auf die Farbe und unterhalb des Klebebandes mit Antifouling streichen. Nach meinem Verständnis berühren sich dann Farbe und Antifouling. Ist das OK?, muss das so sein? Oder muss da noch irgendeine "Farbe" zwischen. Meine Befürchtung ist, das evtl. die Farbe mit dem Antifouling reagiert. Oder mache ich mir da umsonst sorgen?
Nur, wie grenze ich die Farbe vom Antifouling ab?
Gruß aus Hamburg
Sven
Ich bin nicht gestört, ich bin verhaltensflexibel.
Alt 17.03.2010, 23:05
Wohnbusfahrer
Ich hab's gemacht wie du es beschrieben hast, also ist ein Streifen AF auf Lack. Sieht nicht aus als gäbe es ein Problem damit.
Alt 18.03.2010, 15:58
Danke,
genau die Antwort wollte ich haben Meine Angst ist, das Farbe und Antifouling miteinander reagieren.
Gruß aus Hamburg
Sven
Alt 18.03.2010, 17:28
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
kannst du nur vermeiden, wenn du eine 5mm breite und 10mm tiefe nut
zwischen beiden anstrichen aus dem rumpf fräst
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:50 Uhr.
