Alt 17.03.2010, 12:05
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Standard Neues XP Prof und einiges geht nicht
Habe einen "nackten Lapi bekommen und habe dann XP Prof. auf gespielt. Seriennummer vom XP stand als WIN Aufkleber auf der Rückseite.
Alles ohne Probleme geklappt.. aber nun werden untypischer weise etliche Interne Geräte nicht erkannt
wo liegt denn mein Denkfehler das ich es nicht hin bekomme ???
Originale XP Prof CD /DVD ist natürlich vorhanden ...
Hits:	233
Größe:	41,6 KB
By Karsten
Alt 17.03.2010, 12:09
Boot: Sunseeker 28
1.978 Danke in 927 Beiträgen
Hallo Karsten,
Du must Dir vom Hersteller Deines Laptops die zu diesem Gerät passenden Treiber herunterladen und installieren.
Da das Gerät deutlich neuer ist als das Betriebssystem kennt XP diese Komponenten nicht.
Viele Grüße,
Alt 17.03.2010, 12:10
das wichtigste Vergessen ... Das Läppi ist ein Simens E-Series Lifebook
By Karsten
Alt 17.03.2010, 12:11
Zitat von Hausbootbewohner Beitrag anzeigen
Hallo Karsten,
Viele Grüße,
aber ich kann ja erst garnicht online gehen ...
geht es auch mit einem andern PC und dann per USB ??
By Karsten
Alt 17.03.2010, 12:13
Benutzerbild von JamesBond
JamesBond JamesBond ist offline
Boot: ZAR 61 150PS Yammi
1.324 Danke in 414 Beiträgen
Genau das ist der richtige Weg!!!!
Gruß Peter
Hymer 675 SL Bestline, ZAR 61, 150PS Yammi
Alt 17.03.2010, 12:14
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
lade dir mit dem anderen Pc die passenden Treiber herunter... brenn diese auf eine CD (braucht man ja vielleicht später auch wieder mal) und installier die dann ...
geht natürlich auch mit usb stick oder anderen speichermedien
http://de.fujitsu.com/support/linkap...?LNG=DE&ID=264
servus
dieter
...egal um was es geht,
Boot: Sunseeker 28
Hallo Karsten,
klar, die benötigten Dateien kannst Du von einem anderen PC aus herunterladen und dann per USB Stick auf den neuen übertragen.
Falls wider Erwarten auch USB noch nicht funktioniert, müsstest Du die Daten auf CD brennen.
Grüße,
Alt 17.03.2010, 12:16
Hallo Karsten,
Grüße,
usb geht ..
By Karsten
Alt 17.03.2010, 12:24
Boot: Sunseeker 28
Wenn Du Glück hast, liegt dem Gerät sogar eine Support-CD bei, auf der die Treiber bereits enthalten sind, dann kannst Du Dir die Sucherei sparen.
Viel Erfolg!
Grüße, Andreas
Alt 17.03.2010, 12:34
Viel Erfolg!
Grüße, Andreas
leider habe ich pech...
und alle auf einmal runter laden geht schein bar auch nicht
By Karsten
Alt 17.03.2010, 12:36
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.024 Danke in 905 Beiträgen
du brauchts als erstes den Ethernet Treiber,
dann gehts auch mit dem I-Net.
Axel
wir sind anerkannte Führerschein-Ausbildungsstätte - Mitglied im DMYV
www.wyce.de
www.dmyv.de
Alt 17.03.2010, 13:16
life0815 life0815 ist offline
Boot: Wellcraft EXCEL 23 SE
752 Danke in 353 Beiträgen
also normalerweise sollte und muss die Support CD dabeisein. Wenn du allerdings mit "habe bekommen" geschenkt bekommen meinst, dann musst du dir leider die in den Beiträgen beschriebene Mühe machen
Gruß vom Rheinkilometer 400
Hartmut
Glück sind Menschen, auf die man sich 100%-ig verlassen kann.
Alt 17.03.2010, 13:21
Benutzerbild von Skysurfer30
Skysurfer30 Skysurfer30 ist offline
Boot: Kieselmann
9 Danke in 7 Beiträgen
Skysurfer30 eine Nachricht über ICQ schicken
wenn aber der Hersteller des Geräts keine Treiber mehr anbietet, dann wird es kompliziert. Dann kann man sich alle Positionen im Gerätemanager einzeln aus dem Internet heraus suchen und installieren. Hatte ich schon sehr häufig und ist sehr Zeit- und Nervenraubend...
MfG Jens
Alt 17.03.2010, 14:01
den link oben schon angeklickt....? da gibts alles was an treiber gebraucht wird...
servus
dieter
Alt 17.03.2010, 19:18
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.519 Danke in 3.582 Beiträgen
Ist schon ein Elend das die Leute so schlecht lesen
als jahrelanger Besitzer von vier tadellos funktionierenden FS Schlepptops folgendes,
LAN bzw WLAN configurieren bzw. Ethernet Treiber holen, Verbindung herstellen, das sollte ne einfache Übung sein, auf den von Dieter angegebenen link gehen,
FJ bietet für fast alle Geräte Treiber im automatischen oder manuellen Download und auch Installation an, einfacher gehts wirklich nicht, aber ein gaaanz wenig Computergrundkenntnisse sollten schon da sein,
Windows update dann nicht vergessen , damit ist schon mal ne Basis geschaffen,
gruss noch ein dieter
Geändert von diri (17.03.2010 um 19:23 Uhr)
Alt 17.03.2010, 20:29
ssssoooooo....
erste Schritte sind geschaft..
Er geht schon mal online und einige XP Updates sind drauf.. rest werde ich morge sehen .. hatte heute keine Zeit mehr
Schön das Siemens alles an Treiber anbietet
werde morgen weiter berichten...
wäre es eigentrlich mit Win 7 auch so ein gefummele gewesen ?? oder weil Win 7 neuer als Läppi schon alle Treiber dabei ???
By Karsten
Alt 17.03.2010, 20:38
Boot: Gummikreuzer
genau so ein Gefummel wenn keine Treiber CD dabei wäre,
und vergiss mal Win7, für den Normaluser gibt es absolut keinen einzigen Grund von Xp auf Win 7 zu wechseln,
gruss dieter
Alt 17.03.2010, 20:39
das wollte ich hören .. Danke
By Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:12 Uhr.
