Alt 16.03.2010, 12:06
Benutzerbild von dagmarg
dagmarg dagmarg ist offline
2.943 Danke in 1.217 Beiträgen
Standard Motoranschlüsse Johnson/Evinrude
Bräuchte eine Auskunft
Ich habe eine Einhebelschaltbox mit 2 Zügen bekommen und am Ende sind 5mm Gewinde.
Gibt es hierür Anschlüsse/Endstücke die an einen Evinrudemotor passen , oder muss ich neue Züge haben.??
Alt 16.03.2010, 14:59
Wo sind denn die Motorenexperten..??
Alt 16.03.2010, 17:27
Benutzerbild von gnanpf
gnanpf gnanpf ist offline
Boot: zur Zeit Ohne
648 Danke in 304 Beiträgen
Dafür gibt es Anschlüsse
Schnapp dir deinen Motor (oder Trailer ) , und ab zu ( D)einem
Motorhändler der kann dir die Passenden besorgen
Gruß von der Weser
Alt 16.03.2010, 20:58
Hallo dagmarg,
die Anschlußstücke kann dir jede Werkstatt/Händler besorgen
Alt 17.03.2010, 07:58
Benutzerbild von elsterchen
elsterchen elsterchen ist offline
Boot: Boston Whaler Montauk
161 Danke in 103 Beiträgen
der www.segellden.de hat die Züge und die passenden Köpfchen:
http://www.segelladen.de/Inhalt-unte...Mechanisch.htm
aber vorsicht, lange Lieferzeiten, wenn das nicht vorrätig ist.
Grüße Henning
Angehängte Grafiken
Alt 17.03.2010, 08:01
Grüße Henning
Das hab ich auch gesehen , aber weder aus den Bildern noch aus der Beschreibung geht hervor , ob die Dinger einen 5mm Gewindeanschluss haben..
Alt 17.03.2010, 10:27
10-32 UNF; = 3/16“ UNF-Gewinde, ist Zollgewinde; (ist knapp 5mm im Durchmesser,)
Züge und deren Adapter, Anschlüsse sind schon ne kleine Wissenschaft.
Kaufe die Anschlüsse doch einfach bei nem Händler hier im Forum.
Und: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=15043
Grüße von Herbert
Alt 17.03.2010, 18:10
So , ich bin nicht weiter....
Cyrus kann mir nicht helfen , weil zuviele Ausführungen...
Einen Händler für Evinrude hab ich hier im Kölner Raum nirgends..
Alt 19.03.2010, 20:54
habe gerade durch ebay gekuckt und das hier gerfunden.
http://cgi.ebay.de/1-JOHNSON-EVINRUD...item5d27580176 (PaidLink)
Sind das nicht die anschlüsse die Du brauchst?
Grüße Henning
Alt 20.03.2010, 12:47
Grüße Henning
Exakt , aber Züge hab ich seit heute morgen nagelneu , zwar nicht vom Bootshändler meines Vertrauens , dafür aber etwas teurer...
Vielen Dank für die Mühe die ich gemacht habe...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:18 Uhr.
