Alt 15.03.2010, 18:01
comander_ak comander_ak ist offline
Boot: Bayliner 2550
20 Danke in 18 Beiträgen
comander_ak eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Wieder eine frage volvo 700
Ich hab da mal eine frage,
ich will eine lichtsmaschine von einem vw käfer 12v einbauen,
nur meine überlegung war, wenn ich jetzt bei gehe und das über einem
keilriemen laufen lasse, bekommt die kurbelwelle nich zu viel druck, so das sich
die lager auschlagen oder der gleichen.
Kennt jemanden der sowas schon hat. Ich habe mal ein motor bei ebay
gesehen der sowas hatte aber ich weiss nich ob das gut ist,
vieleicht hat ja jemand damit erfahrungen
Wer rechtschreib fehler findet kann sie behalten
MFG Folkert
Alt 18.03.2010, 02:35
Boot: Bayliner 2550
40 leute haben keine antwort darauf oder anregungen kommt irgendeiner weiss doch was
MFG Folkert
Alt 18.03.2010, 20:22
Hallo comander_ak,
wenn die Lager noch ok sind dürfte die Keilriemenspannung nicht schaden,
wichtig ist auch das die Drehzahl und die Drehrichtung der Lima stimmen
Alt 19.03.2010, 10:40
Hallo comander_ak,
Aufm gleichen Ring, der die Spannung für CD-Zündung erzeugt, ist auch die Spule mit 120W Leistung zur Stromerzeugung. Unwahrscheinlich, das die put is. Und ohne die org. Spule läuft der Motor nicht. Und wenn der Anlasser drin (org.) braucht man große „Beule“ in der Haube, um da son Ding unterzubringen.
Vermute mal: Trollverdacht. (und Ign...)
Grüße von Herbert
Alt 19.03.2010, 18:20
Boot: Bayliner 2550
die lima ist ok beim AB
wie wird das so oder so gerechnet die lima am AB soll 120watt haben,
und die externe lima die ich nehmen will hat glaub ich 40ah wisst ihr wie viel watt das ist oder wie muss man das rechnen
MFG Folkert
Alt 19.03.2010, 21:44
Hallo comander_ak,
kommt auf die genaue Spannung an,
120 Watt sind bei 12 Volt etwa 10 Amper,
40Amper bei 14 Volt sind dann 560 Watt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:04 Uhr.
