Alt 13.03.2010, 13:28
Ritchi Ritchi ist offline
Standard Epoxydharz Menge/Verarbeitung
Hallo ich bin Völliger Neuling und möchte mir ein Pontonboot mit Styrodur-kern bauen!
Nun meine frage:
Ich wollte den Kern mit glasfasermatten und Epoxydharz laminieren jedoch kann ich die menge nicht schätzen!
Wie viel Epoxydharz benötige ich und wie groß muss die Glasfasermatte für ein ähnliches boot wie im angehängten bild sein!?
Ich würde mich sehr über eure Hilfe freuen!
Alt 13.03.2010, 13:31
Hier das Bild
...So Ähnlich soll mein Eigenbau am ende Aussehen!
Hits:	736
Größe:	36,5 KB
Alt 13.03.2010, 13:42
Benutzerbild von toxy
toxy toxy ist offline
Boot: Selco Selspeed
898 Danke in 511 Beiträgen
Schätz die Fläche, dann hast du die benötigte Menge Fasermatte, wieviel Harz du brauchst kannst du dann mit der Anleitung von r&g z.B. berechnen.
Felix
Felix
I hear the ferryman is half man, half boat
Alt 13.03.2010, 16:51
Danke für die Antwort!
Wie dick sollte die schicht den auf dem Styrodur sein und wie viele lagen sollte man den verwenden?
Alt 13.03.2010, 19:27
Wenn dus nicht übertreiben willst mit der Beanspruchung sollten 2 Lagen 200-300 g pro m² reichen, wenn du vermeiden willst dass man mit kräftigem Druck Beulen machen kann eher das doppelte.
Felix
Felix
Alt 13.03.2010, 20:23
Benutzerbild von Vista
Vista Vista ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
6.115 Danke in 2.303 Beiträgen
2 Lagen im Stand oder Druckbereich scheinen mir etwas wenig.
Bei Surfboardbau haben wir im Standbereich, Finnenkästen bis zu 7 Lagen eingebaut.
Das ist aber schon ca. 20 Jahre her, und weiß nicht, was die heutigen Matten bzw. Harz an Druck und Belastung aushalten.
Viel wird sich aber nicht getan haben.
Alt 14.03.2010, 14:45
Danke für die antworten!
Könnten also 5Kg Epoxy reichen?
Alt 14.03.2010, 14:53
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.579 Danke in 6.307 Beiträgen
Ich würde eher zu viel als zu wenig bestellen - nichts ist schlimmer, als wenn nachher was fehlt. Und das Zeug wird eigentlich nicht schlecht, so hast Du immer was zum Ausbessern.
Hängt auch davon ab, ob Du unter Vakuum arbeitest oder nicht und wieviel Du anrührst/nach dem Laminieren angerührt übrig hast.
Gruß Torben
Alt 14.03.2010, 19:32
Es hat sich zwar (fast) nichts geändert in den 20 Jahren, aber solange du dich nicht dran erinnerst wie dick die Lagen waren wirds schwer zu vergleichen.
Ich würde für 3 m Boot 12 x 1,5 m² Matte bestellen und 5 kg Harz.
Wenn du vermeiden willst nachzubestellen kannst du es genauer ausrechnen.
Ist bloss ne grobe Schätzung...
Felix
Felix
Alt 14.03.2010, 20:25
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: DE23 noch im Bau
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
9.790 Danke in 2.486 Beiträgen
Felix
Wie kommst du auf 18m²?
Das Gewebegewicht entspricht ungefähr auch der benötigten Harzmenge zum tränken. Ein Gewebe mit 400g/m² benötigt in etwa auch 400g Harz zum tränken. Für deine 18m², wenn es denn 400g/m² sind, würdest du überschlägig gerechnet 7.2kg Harz/Härter Gemisch benötigen.
Beachte aber bitte das auch noch zusätzlich Harz/Härter Gemisch und Füllstoffe benötigst um Spachtelmassen anzurühren. Ich kann mir vorstellen dass das Finish der Gewebematten nicht erwünscht ist und Nacharbeit erfordert.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 14.03.2010, 23:14
Ich war jetzt von ca. 250 g pro m² ausgegangen, diese Stärke find ich recht angenehm zu verarbeiten. Einen Ponton wie oben kann man mit 1,5 m Breite gut einmal umwickeln, für 2 Pontons a 3m und 2 Schichten braucht man also 12 m.
Das ist meiner Meinung das Minimum und das würde ich bestellen. Andere nehmen lieber was mehr. Muss jeder mit sich selbst klarmachen.
Felix
Felix
Alt 15.03.2010, 09:41
Benutzerbild von Großundhaarig
Großundhaarig Großundhaarig ist offline
Boot: Deep Blue 550 WA
151 Danke in 65 Beiträgen
Hallo Ritchi,
ich habe mir mal was Ähnliches gebaut. Die Kufen sind ca. 5m lang gewesen, 25cm breit und 25cm hoch. Den Kern hatte ich aus 5cm Baumarkt-Styropor-Platten schichtenweise aufgebaut und anschließend mit Glasfasermatte und Epoxydharz ummantelt.
Für die beiden Kufen habe ich etwas mehr als 15L Harzgemisch gebraucht. Ich hatte mir die Matte günstig in der Bucht geschossen, allerdings war sie eigentlich für diesen Zweck vieeel zu dick und unheimlich schwer um die Ecken zu biegen.
Leider liegen die Dinger, seit wir unser Boot haben, nur noch hinter dem Schuppen rum und gammeln vor sich her.
Ralf
Hits:	626
Größe:	43,9 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:05 Uhr.
