Alt 13.03.2010, 08:52
Benutzerbild von ALF
ALF ALF ist offline
Boot: ehemals Sea Ray Pachanga II/ jetzt HYMER E510
248 Danke in 167 Beiträgen
Standard Welche Edelstahl Manifolds / Riser fahrt ihr??
Wenn schon, denn schon! Mein Motor.. Mercruiser V8 5.7 350 Magnum.
Was für Edelstahl Manifolds / Riser könnt ihr empfehlen?
Wer hatte bei welcher Anlage schon mal Probleme / Risse???
Hat jemand was günstiges herumliegen??
Alf grüßt euch Alle!
via Bügeleisen
Lebe JETZT, denn es kann morgen schon vorbei sein!
Alt 13.03.2010, 14:17
Benutzerbild von Scarab I
Scarab I Scarab I ist offline
411 Danke in 181 Beiträgen
Hallo Alf,
was möchtest du damit erreichen und vor allem welchen Antrieb fährst du?
Grüsse
Boot: Baja Outlaw 25 - 496HO - sold
Zugfahrzeug: Cayenne S
Alt 14.03.2010, 16:55
ALF ALF ist offline
Zitat von Scarab I Beitrag anzeigen
Hallo Alf,
Grüsse
Antrieb Mercruiser 1,5:1 Serienmäßig ohne Auspuffgeweih..
Alsooo... erreichen möchte ich einmal eine Gewichtseinsparung und zum Zweiten denke ich, dass sie im Salzwasser, wo ich am Meisten fahre... besser / länger halten.
Und da ich wahrscheinlich vor der Saison sowieso Krümmer und Riser tauschen muß.. warum dann nicht gleich was richtiges und ordentliches verbauen!?
Das sind meine Gedanken dabei...
via Bügeleisen
Geändert von ALF (14.03.2010 um 17:03 Uhr)
Alt 14.03.2010, 17:23
Benutzerbild von sagblos
sagblos sagblos ist offline
Boot: Chaparral 265 ssi Mercury Racing 520
394 Danke in 201 Beiträgen
Hi
also wegen dem Gewicht das kannste komplett vergessen was sind schon 20 kg im Boot Treibstoff essen trinken Personen Kleidung...
wegen dem Salzwasser geb ich Dir Recht bau Dir gleich CMI Header rein dann hast Du auch gleich mehr Leistung angeblich bis zu 60 PS sollen die bringen
ca 15 PS pro Meile brauchst Du so als Anhaltspunkt
Preise neu so ca 4000-5000 Euronen
Grüsse Martin
Nutze jeden Tag wie wenn es Dein letzter wäre...
Alt 15.03.2010, 12:24
Benutzerbild von Peter V184XL
Peter V184XL Peter V184XL ist offline
Boot: Glastron Carlson CV 23 V8 5,7 l und CVX 18 V8 5,7 l
711 Danke in 230 Beiträgen
Hallo Alf,
nimm doch mal Kontakt mit "Sierra" auf. Detef wird Dir bestimmt einiges an Informationen zukommen lassen.
Vorabinfo unter:
www.hitek-marine.de
Gruß Peter
V8: the real fuel to noise convertor
Alt 20.03.2010, 15:58
Zitat von sagblos Beitrag anzeigen
Hi
Grüsse Martin
Die 60 PS bringen die CMIs bei einem 496HO, nicht bei jedem Motor. Die Frage nach dem Antrieb ging in die Richtung Alpha oder Bravo. Die CMIs erhöhen auch das Drehmoment des Motors, da muss man sich die Frage stellen oder Antrieb der Belastung standhält.
Die 4-5K€ sind im übrigen auch die Bigblock CMIs, wenn ich es richtig in Erinnerung habe suchst du für SB. Für SB kosten die 3500€, siehe http://www.boatshop24.com/web/de/suc...1&totalcount=5
Die 15PS je Mile stimmen auch nicht pauschal, das hängt von vielen anderen Faktoren ab. Den kauch dran einen neuen Prop mit einzukalkulieren, der Motor dreht durch CMIs ca. 300 U/Min mehr, da benötigst du eine Steigung höher.
Grüsse
Alt 27.03.2010, 14:49
Benutzerbild von Sierra
Sierra Sierra ist offline
Boot: Glastron Sierra V-212, Glastron Carlson CV21, Glastron Carlson CV27
1.061 Danke in 305 Beiträgen
Hi
Hallo Martin,
etwas mehr Gewicht-Einsparung hat man schon:
Gusskrümmer (SB) komplett: 50-70 kg
HiTek-Krümmer (SB) komplett: 12-16 kg
Grüße, Detlef
http://www.hitek-marine.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:02 Uhr.
