Alt 07.03.2010, 11:22
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
Standard Einkabellösung alternative?
Hallo, habe seit 2 Jahren eine Einkabellösung verbaut.
Habe damals umgerüstet vom teuren Kabelanschluss auf die günstigere
Satelitenlösung
Rein technisch gesehen konnte ich mit Hilfe des Digi200 das alte ringförmige Kabelnetz nutzen. Leider mit der Einbuse einiger wichtiger TV Programme wie z.B. DMAX ect.
http://www.satdiscounter.com/index.p...oduct&info=190
Kennt jemand eine bessere Lösung, um mehr - alle Programme zu empfangen?
http://www.conrad.de/ce/ProductDetai...load-dokumente
Danke
Alt 07.03.2010, 11:43
Elektromeister Elektromeister ist offline
990 Danke in 452 Beiträgen
schau mal bei www.Kathrein.de, sind etwas teurer, aber der Service und die Qualität ist sehr gut.
Gerd
Ich klagte, dass ich keine Schuhe hätte, bis ich
einen Mann traf, der keine Füße hatte.
Alt 07.03.2010, 12:37
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.632 Danke in 3.153 Beiträgen
Gerd
Genau.
Die EXR 1581 verbauen wir aktuell fast täglich.
Allerdings erfordert dies dann auch die passenden Receiver mit der entsprechenden Steuerung.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 07.03.2010, 12:40
Benutzerbild von sailor0646
sailor0646 sailor0646 ist offline
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Satelitenlösung
Du musst in den sauren Apfel beißen und neu verkabeln. Also direkte Leitungen von der Matrix (z.B. 4 x 8) zu den Empfängern. Am Besten gleich zwei um für Twin Tuner gewappnet zu sein. Wenn du dann noch einen HD Twin-Receiver mit Festplatte kaufst, hast du eine aktuelle Installation, die einige Jahre hält. Alle Einkabellösungen sind Kompromisse und nicht zukunftssicher und du brauchst spezielle und teuere Receiver.
Wenn du auch das "Privatfernsehen" in HD sehen willst, achte auf die Einrichtung HD+.
Auf Nicht-Technische Bemerkungen zu HD+ werde ich nicht antworten. Ist mir alles bekannt.
Gruß, Alfred
Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön.
Alt 07.03.2010, 13:15
Boot: BootsPause
Warum dass denn? Es funktioniert doch.
Die Schwachstelle ist der DIGI200
Außerdem, wenn ich neu verkabeln wollte - hätte ich das vor 2 Jahren gemacht.
Geht aber nicht - Haus zu groß - Und durch die kleinen Röhren bekomme ich nur ein bis 2 Kabel.
Und die Kabel sind von Zimmer zu Zimmer durchs ganze Haus gelegt (Ring)
Habe Twin Reciever mit Recorderfunktion - funzt gut
OK
Alt 07.03.2010, 14:41
Na dann ist ja alles geklärt. Viel Spaß weiterhin beim Gucken.
Gruß, Alfred
Alt 07.03.2010, 20:14
Aktuelle Einkabellösungen sind keine Kompromisse sondern uptodate.
Mit einem HD-TwinReceiver mit HDD wäre ich im Moment vorsichtig. (Hintergrund HD+). Da wäre mir ein HD-Receiver mit angeschlossener Festplatte (z.B. Technisat HD8) sicherer.
Und die "speziellen" erforderlichen Receiver sind unter 100 Euro zu bekommen.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 07.03.2010, 22:11
Alles klar. Dann haben wir ja jetzt beide unsere Meinung kund getan und können die Diskussion beenden.
Gruß, Alfred
Alt 07.03.2010, 22:17
Boot: BootsPause
habe die Konradlösung vorhing geordert.
Teile Euch mit, wenn das Gerät installiert ist,
und ich getestet habe.
Alt 07.03.2010, 22:21
omas gurkenfass omas gurkenfass ist offline
Boot: p16/xr2
2.651 Danke in 1.299 Beiträgen
omas gurkenfass eine Nachricht über ICQ schicken
Standard das wort zum sonntag
... einkabellösung ist immer top-schrott
... damit bist du wieder an bestimmte geräte gebunden und drehst dich weiter im kreis
  • Receiver mit Unicable tauglicher Software
  • z.B. smart MX 40, MX 04 serie, MX 05L, MX 44, MX 92 u.a.
Geändert von omas gurkenfass (07.03.2010 um 22:28 Uhr)
Alt 07.03.2010, 22:35
Boot: BootsPause
Also bei meiner ersten Lösung die seit Jahren läuft, habe ich einfachste Reciever dran hängen und es geht trotzdem perfekt.
Ich verstehe die Aufrüstung zu den TOP Utillitis gar nicht.
Das geht doch so einfach. Mir haben nur Programme gefehlt.
Ich finde es gibt keine einfachere Lösung in ein bestehendes Ringnetzt das Zeugs rein zu installieren.
Schafft sogar ein Friseur
Alt 07.03.2010, 22:37
Boot: p16/xr2
... wenn du wüsstest was mit separaten kabeln möglich ist, würdest du morgen früh um 6°° ne 100m-rolle kaufen gehn
Alt 07.03.2010, 22:39
Boot: BootsPause
die sind zu dick und gehen im Bündel nicht in meine Leerrohre
Alt 07.03.2010, 22:40
Wenn dir das so gefällt ist ja alles gut. Shalom
Gruß, Alfred
Alt 07.03.2010, 23:19
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.515 Danke in 3.580 Beiträgen
guckst Du hier, die vier zum Quadrat gefaltet ergibt so etwa 13 mm für ins Rohr rein, dünneres Kabel hat allerdings eine höhere Dämpfung zur Folge, muss man bei längeren Wegen eventuell mit etwas Verstärkung nachhelfen,
gruss dieter
http://www.conrad.de/ce/ProductDetai...side&insert=V0
Alt 08.03.2010, 00:28
Boot: Gummikreuzer
naja, und HD+ Bezahlfernsehen braucht eigentlich kein Mensch, der meist alte Käse und Wiederholungskram in geringer Auflösung oder auch der was bessere wird irgendwann bei den Freien gesendet, kann ich mir dann da angucken,
dann gehts noch um das verlustlose bearbeiten und mitnehmen der HD Sachen auf externe Medien, hat man nicht so gerne und wird versucht mit aller Macht zu verhindern, aber wenn es denn mal sein soll, da hilt nur der Transportstream weiter, bei SD gaanz einfach, HD etwas schwieriger aber inzwischen auch geschafft wie man sieht,
gruss dieter
Hits:	182
Größe:	14,6 KB
Geändert von diri (08.03.2010 um 00:36 Uhr)
Alt 08.03.2010, 19:08
gruss dieter
dann viel Spaß beim Einziehen, hast Du wohl noch nicht so oft gemacht, sonst würdest Du wissen, dass es nicht funktioniert.
Gerd
Alt 08.03.2010, 19:18
Boot: Gummikreuzer
war nur ein Denkanstoß, habe nicht behaupt das es geht,
ohne die örtlichen Gegebenheiten zukennen kann man über vieles meckern
ich auch
gruss dieter
Alt 08.03.2010, 19:22
Boot: Gummikreuzer
ach ja,
ich bin ein Fummeltyp, kann mich da ohne Probleme 3 Tage mit beschäftigen um zwei meter Draht durch nen ein meter langes Rohr zu kriegen, selbst wenn das Rohr 30 cm im Durchmesser mehr hat,,
gruss dieter
Alt 08.03.2010, 20:33
ich habe die letzten 20 Jahre ziemlich viel Kabel in Rohre eingezogen und wollte nur meine Erfahrungen schreiben.
Gerd
Alt 09.03.2010, 10:43
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist gerade online
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Dafür gibt es die 4mm Leitungen um im Notfall vorhandene Rohre nutzen zu können.
Seh zu, daß deine ersten Komponenten (LNB, Multischalter und deren Verdrahtung) erste Sahne sind. Wenn dort Verluste auftreten ärgerst Du dich nur später über deine Sparsamkeit. ANsonsten ziehe Leitungen mit möglichst geringer Dämpfung ein (beim Einziehen auf geeignete Hilfsmittel zurückgreifen, falsches Fett beschädigt deine Leitungen.)
Danach kannst Du langsam sparsam denken.
Ich würde auch eine Zweikabellösung bevorzugen. Notfalls guck mal das Angebot an Multiplexern durch.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:24 Uhr.
