Alt 05.03.2010, 07:55
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
Standard T4 Anlasser Schrauben fest
Hallo, ich wollte mal eben den Anlasser von meinem T4 ausbauen, da er nicht mehr sauber läuft, aber die 3 Befestigungsschrauben bewegen sich nicht.
Als Werkzeug kam eine Knarre mit Inbunuß zum Einsatz, WD40 und leichte Schläge mit einem Hammer.
Hat jemand noch eine Idee im T4forum kam noch eine Rohrzange als Tipp
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 05.03.2010, 07:58
Benutzerbild von Nichtschwimmer78
Nichtschwimmer78 Nichtschwimmer78 ist offline
Ort: Ndb. ab Dezember Nähe Nordmaling/Västerbottens/Schweden
Boot: Kleines GFK Typ???
896 Danke in 649 Beiträgen
Mitm Heißluftgebläse den Bereich erwärmen wo das Gewinde drin steckt.
(Vor gröberen Methoden)
---Da werden sie geholfen
Der Nichtschwimmer78 aka. Stefan
Servus, du Land der begrenzten Möglichkeiten, aber der unbegrenzten Unmöglichkeiten, ich schreibe leise: Servus.
Bald bin ich hier raus.
Alt 05.03.2010, 08:09
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
58.589 Danke in 12.266 Beiträgen
Die leiten Schläge mit dem Hammer etwas verstärken, ich schlage dann auch auf den Schlüssel um den Schraubenkopf nicht zu beschädigen ansonsten mit Wärme und Kälte (Kältespray)
und WS 40 oder sonstigen Rostlöser
Alt 05.03.2010, 08:25
Jetzt haut doch nicht immer gleich die armen Maschinen ,die sehnen sich doch nur nach ein wenig Zuwendung und Wärme
Alt 05.03.2010, 16:09
Benutzerbild von Wilfried2
Wilfried2 Wilfried2 ist offline
Boot: Meerencruiser
Rufzeichen oder MMSI: DH 6362
10.704 Danke in 979 Beiträgen
Genau, Maschinen sind auch nur Menschen
Wilfried
Ich mag keine Knoten
Alt 05.03.2010, 17:22
Benutzerbild von Hansel
Hansel Hansel ist offline
Boot: Wellcraft 192 classic
1.323 Danke in 527 Beiträgen
Du hast recht : Maschinen sind auch nur Menschen
ABER SO EINE SCHEIß SCHRAUBE IST EINFACH NUR DOOF
Verlängerung , Abreißen , egal wie , das Ding muß rauß
Sonst hat es ja keinen Sinn
Hans-Peter
Alt 05.03.2010, 17:50
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
15.713 Danke in 5.606 Beiträgen
Garnicht lange fackeln. Bolzen und Mutter kommen sowieso neu, wenn sie angemackt sind.
http://cgi.ebay.de/Muttersprenger-27...item5190c29cc5 (PaidLink)
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 05.03.2010, 22:16
19.805 Danke in 14.365 Beiträgen
schon mal versucht einen Mutternsprenger an einer Schraube anzusetzen
Alt 05.03.2010, 22:38
hab heut mal riskanter Weise den Zündschlüssel umgedreht - no Prob - hab dann schnell noch Material eingekauft und dachte, jetzt ist der Block ja warm - Schrauben bewegen sich immer noch nicht -
Alt 06.03.2010, 06:24
So war das ja auch nicht gedacht.
Ich weiß grade nicht auswendig, ob er ins Gehäuse gedrehte Schrauben oder mit Muttern hat, (Auf jeden Fall musst du das Äusssere(Mutter/Gehäuse) anwärmen, dann dehnt es sich, und da die Schraube innen etwas länger braucht lockert sich das. Lässt du ihn warmlaufen,werden alle Teile schön gleichmäßig warm und bringt nix.
Alt 06.03.2010, 07:42
Benutzerbild von subzero0
subzero0 subzero0 ist offline
Boot: Four Winns 245 Sundowner
Rufzeichen oder MMSI: 211107620
3.050 Danke in 845 Beiträgen
Bei mir war mal die Schraube vom Bremszylinder fest, war auch Innensechskant. Leider völlig übergenaddelt , habe nachher eine Nuss aufgeschweißt und konnte sie so einfach mit ner Knarre lösen. Dies würde ich aber erst im aller letzten Fall machen, wenn alle anderen Methoden versagen.
Gruß Markus
Eigentlich bin ich ganz anders - ich komme nur viel zu selten dazu
Alt 06.03.2010, 07:46
@ Markus, wieso eine Nuss?
Ich würde eine SechskantMutter aufschweissen, ist billiger
Alt 06.03.2010, 07:53
baggergert-oh baggergert-oh ist offline
Boot: Motorboot
930 Danke in 510 Beiträgen
Hallo Detlef.
Ist der Innensechskant noch nicht ausgeleiert.Mit einer kleinen Brennerdüse machst Du den Bolzen richtig glühend, um ihn dann 1 Std abkühlen zu lassen.
Nicht mit Wasser abkühlen. Der geht dann raus wie Butter.
Oder mit einer Profi-Sechskantnuß müßte das auch klappen.
MvG Gert
Alt 06.03.2010, 09:19
Hat Schrauben und Muttis.
Inbusschrauben laufen in ein Festgewinde. Maschinenschrauben in Muttern, je nach Ausführung.
Alt 06.03.2010, 09:30
Hallo Detlef.
Spüh die Schrauben mehrmals mit Karamba ein. Dann sollte es gehen.
Wenn du einigermaßen drankommst kannst du auch versuchen mit einem Meißel die Schraube seitlich gegen den Uhrzeigersinn aufzuschlagen.
Alt 06.03.2010, 10:13
Mit Schlagen wäre ich immer sehr vorsichtig an Guß Gehäusen (egal ob Alu oder Stahl), einmal zu fest dann ist ist das Auge abgebrochen und dann wirds teuer....
Alt 06.03.2010, 10:30
Moin zusammen - es handelt sich um Inbusschrauben, die in den "Block" geschraubt sind, also keine Muttern. Mit Flamme erwärmen - bei 2 Schrauben vielleicht, aber die 3. ist so versteckt, dass ich selbst mit WD40 nur schwer hinkomme. Jetzt muß allerdings erst dieses weiße Zeug verschwinden
Alt 06.03.2010, 10:40
Aber wenn 2 Schrauben offen sind ziert sich die Dritte meist nimmer so..
Ja schon mit Flamme aber nicht Glühen (Getriebegehäuse ist Alu) sonder nur heiß machen (Und wenn du die heiß machst schmilzt vielleicht auch der Schnee)
Alt 06.03.2010, 10:58
Kannst Du nur nicht genügend Kraft auf bringen oder ist das Innenkopf schon vergniedelt?
Falls der Kopf nicht mehr greift, kannst du eine größere Torx / Vielzahnnuss draufprügeln.
Fehlt es an Kraft, kannst Du einen gekröpften, großen Ringschlüssel als Hebelverlängerung nehmen. Inbus durchs Auge des Schlüssels stecken, du erhälst mehr Arm und zusätzlich einen Winkel in der Verlängerung.
Alt 06.03.2010, 23:25
hi Jörg, ich denke,dass ich mittlerweile ein Gefühl bekommen habe, wieviel Kraft ich auf das Material einwirken lassen kann, bevor das Werkzeug oder die Schraube Schaden nimmt. Hebelverlängerung = mehr Kraft, aber höheres Risiko - ich wart mal noch ein bissl und mach WD40 drauf
Alt 06.03.2010, 23:32
Hallo Detlef,
hast du nichts besseres als WD 40 zur Hand ???
Alt 06.03.2010, 23:51
Hallo Detlef,
was gibt es besseres
Alt 06.03.2010, 23:53
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist gerade online
Boot: Barro MZB 550
54.560 Danke in 18.179 Beiträgen
Für solche Zwecke habe ich einen solchen Schlagschrauber.
Der hat echt schon gute Dienste geleitet
Akki
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Alt 06.03.2010, 23:55
sogar der Rostlöser von Lidel ist besser
Gelserol oder Caramba ist noch besser
den Schlagschrauber habe ich auch der ist ok für solche Probleme
Alt 06.03.2010, 23:58
Boot: Barro MZB 550
Ich habe damals mal bei meinen Radbolzen Cola genommen,
weil man sich das so erzählte und grad nix anderes da war.
Ich weiß nicht warum, aber es hat funktioniert
Akki
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:39 Uhr.
