Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 32 von 32
Alt 04.03.2010, 17:15
Benutzerbild von F-M-W
F-M-W F-M-W ist offline
Boot: Skibsplast VS460
79 Danke in 44 Beiträgen
F-M-W eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Wortklauberei vom feinsten, HILFE
Das Boote-Forum ist ja bekannt für Lösungen zu jeglichen Lebensproblemen.
Hier mal mein größtes Problem zur Zeit (naja zumindest eines der wichtigsten):
Ich soll aus den Buchstaben a,b,c,d,e,f Wörter der Länge 4 bilden, wobei die Buchstaben jeweils nur ein Mal pro Wort benutzt werden dürfen.
Frage 1: Wie viele Wörter können gebildet werden?
Meine Antwort: 6!/(6-4)!=360 Wörter...richtig?
Frage 2: Wie lautet das 96., 203., 300. Wort?
Und da komm ich nicht weiter...muss ich jetzt eine Tabelle bzw. einen Ereignisbaum mit allen möglichen Kombinationen erstellen, oder gibt es eine elegante Methode, um die Wörter zu bestimmen?
Wer hilft mir?
Finn
Alt 04.03.2010, 17:43
Benutzerbild von Hansel
Hansel Hansel ist offline
Boot: Wellcraft 192 classic
1.323 Danke in 527 Beiträgen
Watt is denn hier los
Bin ich zu blöd für
Hans-Peter
Alt 04.03.2010, 17:45
Benutzerbild von Picton16ft
Reden wir von Wörtern oder Buchstabenkombinationen
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 04.03.2010, 17:50
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Wenn man Wort=Buchstabenkombination setzt, ja.
Um diese Frage zu beantworten, muß den Buchstaben eine Wertigkeit zugeordnet sein, damit man sie in eine Reihenfolge ordnen kann.
Wenn man das tut, kannst Du gleich mit Zahlen arbeiten, da sollte das sortieren und damit die Angabe des xten "Wortes" einfacher sein.
Beste Grüße
John
Alt 04.03.2010, 17:51
Benutzerbild von Schwanensee
Es muss sich um Buchstabenkombinationen handeln, denn aus diesen Buchstaben fallen mir aus dem Stegreif keine 360 möglichen Wörter ein.
Da musst du eine Tabelle mit allen möglichen Kombinationen erstellen. Eine elegantere Lösung fällt mir nicht ein.
Liebe Grüße Andrea
Alt 04.03.2010, 18:11
Ja, es sind Buchstabenkombinationen gemeint. Es muss also keinen Sinn ergeben.
Finn
Alt 04.03.2010, 18:18
Boot: Sunseeker 28
1.978 Danke in 927 Beiträgen
so als Ansatz:
die ersten 60 beginnen mit a, die nächsten 60 mit b (also 61-120) usw.
innerhalb dieser Blöcke beginnen wiederum die ersten 12 mit dem ersten der verbliebenen Buchstaben. Also wäre eine Möglichkeit über das Teilen mit Rest, wobei zuerst durch 60, danach den verbliebenen Rest durch 12 und dann den Rest durch 3 zu teilen sind. Die jeweiligen Ergebnisse geben dann den Buchstaben vor, wenn man die Sortierung entsprechend wählt und die "benutzten" Buchstaben rausstreicht:
Beispiel 203:
teilen durch 60 ergibt 3 Rest 23
a=0, b=1, c=2, d=3; e=4, f=5
=> 1. Stelle ist d
teilen des Rests (23) durch 12 ergibt 1 Rest 11
verbliebene Buchstabensortierung:
a=0, b=1, c=2, e=3, f=4
=> 2. Stelle ist b
teilen des Rests (11) durch 3 ergibt 3 Rest 2
a=0, c=1, e=2, f=3
=> 3. Stelle ist f
Rest 2
a=0, c=1, e=2
=> 4. Stelle ist e
Ergebnis also 203 entspricht dbfe
So meine Theorie
Grüße,
Alt 04.03.2010, 18:23
Boot: Sunseeker 28
Hier noch das Beispiel für 300:
teilen durch 60 ergibt 5 Rest 0
=> 1. Stelle ist f
teilen des Rests (0) durch 12 ergibt 0 Rest 0
a=0, b=1, c=2, d=3, e=4
=> 2. Stelle ist a
teilen des Rests (0) durch 3 ergibt 0 Rest 0
b=0, c=1, d=2, e=3
=> 3. Stelle ist b
Rest 0
c=0, d=1, e=2
=> 4. Stelle ist c
Ergebnis also 300 entspricht fabc
Ich hoffe das Prinzip ist halbwegs verständlich...
Grüße,
Alt 04.03.2010, 18:29
Boot: Sunseeker 28
Mist, Fehler gemacht...
man muss zuerst von der gesuchten Zahl 1 abziehen...
also für 203 beginnt man die Berechnung mit 202 und für die 300ste beginnt man mit 299.
Grüße,
Alt 04.03.2010, 18:33
Boot: Hellwig Milos
Ich sortiere nach Alphabet, also
a=6
b=5
c=4
d=3
e=2
f=1
Machen wir dann mal weiter:
Für jede Zahl vorne gibt es 5!/(5-3)!= 60 Varianten.
96
96 liegt zwischen 61 und 120, muß also eine 5 vorne haben.
Die Varianten hierunter haben 4!/(4-2)!=12 Untervarianten pro zweiter Zahl. Also 61-72 für die 6 als zweite Zahl, 73-84 für die 4 und 85-96 für die 3.
Es ist also die kleinste Zahl mit 53 am Anfang, folglich 5312=bdfe.
203
203 liegt zwischen 181 und 240, muß also eine 3 vorne haben. Dann gilt weiter 181-193 für die 6 als zweite Zahl, 194-205 für die 5 als zweite Zahl.
Es ist also die drittkleinste Zahl mit 35 am Anfang, folglich 3514=dbfc
300
300 liegt zwischen 241 und 300, muß also eine 2 vorne haben. Es ist also die kleinste mit der 2 vorne, folglich 2134=efdc
Ich hoffe, daß ich mich nicht verrechnet habe, aber das System stimmt wohl.
Beste Grüße
John
Geändert von JohnB (04.03.2010 um 18:38 Uhr) Grund: Ergänzung und Fehlerkorrektur bei 96
Alt 04.03.2010, 18:34
Schonmal ein Großes Dankeschön für eure Mühe, das werde ich mir nachher mal in Ruhe ansehen.
Finn
Alt 04.03.2010, 18:35
Boot: Sunseeker 28
Hier noch das korrigierte Beispiel für 300:
299 teilen durch 60 ergibt 4 Rest 59
=> 1. Stelle ist e
teilen des Rests (59) durch 12 ergibt 4 Rest 11
a=0, b=1, c=2, d=3, f=4
=> 2. Stelle ist f
a=0, b=1, c=2, d=3
=> 3. Stelle ist d
Rest 2
a=0, b=1, c=2
=> 4. Stelle ist c
Ergebnis also 300 entspricht efdc
Nu aber sollts passen
Alt 05.03.2010, 03:12
Benutzerbild von Wilfried2
Wilfried2 Wilfried2 ist offline
Boot: Meerencruiser
Rufzeichen oder MMSI: DH 6362
10.704 Danke in 979 Beiträgen
Wozu ist denn sowas gut
Wilfried
Ich mag keine Knoten
Alt 05.03.2010, 07:01
Boot: Sunseeker 28
Wer wird denn da gleich die Sinnfrage stellen?
Erstmal braucht man´s zu nix, ist halt einfach eine Denksportaufgabe, andere machen stattdessen Sudoku oder spielen Dr. Kawashima.
Grüße,
Alt 05.03.2010, 07:23
Wohnbusfahrer
Mathe 11.Klasse, denke ich ...
Alt 05.03.2010, 07:35
Benutzerbild von Bernd1972
2.219 Danke in 720 Beiträgen
Mein Ansatz:
Antwort a) : richtig
Antwort b) : Da die Aufgabe mir hier nicht hinreichend konkretisiert scheint gäbe es nach Laplace jeweils 360, 359 und 358 mögliche Variationen die willkürlich als richtig oder falsch bewertet werden könnten, wenn man jedoch die Bedingung stellt, dass die Buchstaben nach ihrer Reihenfolge im Wort variiert weden siehe oben.
@ Wohnbusfahrer: Keine Ahnung, kennst du die aktuellen Lehrpläne? Wann ist Stochstik dran?
(Mark Twain)
Alt 05.03.2010, 09:06
vllt hilft das hier auch noch etwas weiter?
http://www.arndt-bruenner.de/mathe/s...lensysteme.htm
Alt 05.03.2010, 10:51
So, nach mehrmaligem durchlesen hab ich eure Verfahren verstanden. Herzlichen Dank für die Erklärungen. Habt ihr etwas in die Richtig studiert?
@Wilfried2;Wohnbusfahrer:
Das ist eine Zusatzaufgabe aus dem Statistikteil der Mathe3-Prüfung für Kommunikationstechnologie Bachelor. Also eine Aufgabe, die fast immer als letzte Aufgabe gestellt wird, ohne vorher in der Vorlesung drauf eingegangen zu sein..quasi ein Bonus, den man bekommen kann.
Finn
Alt 17.03.2010, 16:14
Ich versuche mich gerade an einer weiteren Kombinatorik-Aufgabe und weiß nicht, ob ich richtig liege.
Frage lautet wie folgt:
Auf einer Party befinden sich 4 Ehepaare und 7 Singles. Wie häufig stoßen die Besucher miteinander an, wenn jeder mit jedem anstößt, die Eheparter aber nicht miteinander.
Für 4 Paare und 7 Singles habe ich jetzt folgendes heraus:
(15 über 2) - 4 = 105 - 4=101 (die vier subtrahiere ich, weil das die Anzahl der möglichen "Anstoßungen" der Partner miteinander sind und diese nicht mitgezählt werden sollen)
Ist das so korrekt?
Dann soll ich noch sagen wie viele Paare und Singles auf der Party sind, wenn 181 mal angestoßen wurde. Wie komme ich denn blos darauf?
Finn
Alt 17.03.2010, 16:35
Boot: Sunseeker 28
Du muss "einfach" folgende Gleichung lösen mit a und b aus den natürlichen Zahlen und a = Anzahl der Paare und b = Anzahl der Singles:
(2a+b-1)*(2a+b)/2 - a = 181
Hilft das schon mal weiter?
Grüße,
Alt 17.03.2010, 16:40
Aber dann habe ich doch nicht die Möglichkeit, beide Variablen zu bestimmen, oder?
Finn
Alt 17.03.2010, 16:59
Boot: Sunseeker 28
Hm...
9 Paare, 2 Singles müsste passen, oder?
ich habe dazu einfach diejenige kleinste Zahl n gesucht, für welche das Ergebnis für n*(n-1)/2 größer als 181 wird, das ergab dann n=20 und als Ergebnis der Formel 190. Da die Differenz zum gesuchten Ergebnis 9 ist, muss dies die Anzahl der Paare sein.
Grüße,
Alt 17.03.2010, 17:01
Boot: Sunseeker 28
Zur Erklärung:
2a+b muss dann n sein.
und a ist die Differenz zwischen deinem vorgegebenen Wert 181 und dem für die "nur-Single-Konstellation" ermittelten Wert 190
Alt 17.03.2010, 17:06
Genau, mir fällt auch nur die Probiermethode ein. Hoffentlich habe ich in der Prüfung genug Zeit dafür.
Kannst du mir sagen, ob mein Ergebnis zu ersten Fragestellung richtig ist?
Finn
Alt 17.03.2010, 17:15
Boot: Sunseeker 28
Die 101 ist korrekt.
Und zum Probieren musst Du halt zuerst schätzen, wie groß die Gesamtzahl n sein könnte und dann rantasten. Geht ja recht fix.
Viele grüße,
Geändert von Hausbootbewohner (17.03.2010 um 17:44 Uhr) Grund: hab mich vertippt :-(
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:51 Uhr.
