Alt 04.03.2010, 12:45
Benutzerbild von Flybridge
25.674 Danke in 9.181 Beiträgen
Standard Ist DLAN sicher?
Ich möchte mir kein WLAN zuhause einrichten.
1. Habe ich zu viel Eisen in der Decke
2. Sind die Entfernungen zu groß
3. Finde ich nicht sicher genug. Denke ich mir jedesmal, wenn ich die Netzwerke meiner Nachbarn sehe und mal probiere das Password heruaszufinden...
Ês gibt ja jetzt diese Steckdosen-Internetzugänge. Sind die üebrhaupt sicher? Dei werden ja wohl nur an den Router einegsteckt udn los geht es.
Da die Verbindung über das Stromnetz geht, müssten doch meine Nachbarn das Signal auch in deren Haus auf dem Stromnetz bekommen? Würde sich nun ein Nachbar zufällig das gleiche Gerät kaufen, könnte er auf meinem Netz surfen?
Noch schlimmer; wenn ich surfe, sehe die, dass ich immer auf Pannas Schmuddelseiten bin, und wie viel Miese mein Konto bei der Bank hat?
Die Dinger übertragen doch nur die Signale über das Stromnetz? Verändert wird doch da nichts?
Micha
Alt 04.03.2010, 12:52
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.630 Danke in 3.152 Beiträgen
Schau mal...hier.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 04.03.2010, 13:02
Zitat von alaska Beitrag anzeigen
Schau mal...hier.
Bin immer noch nicht schlauer.
Ist es nun sicher oder nicht?
Micha
Alt 04.03.2010, 13:04
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
54.877 Danke in 18.289 Beiträgen
Kackenhauer...
Akki
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Alt 04.03.2010, 13:14
Stimmt doch Panna, oder?
Micha
Alt 04.03.2010, 13:16
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Unser Hamster hatte ne größere Hütte
Alt 04.03.2010, 13:20
Wenn du nochmal zu mir kommst, schicke ich dich ohne Proviant in den Keller zur Tefondose... Mal sehen, ob du es überlebst.
Micha
Alt 04.03.2010, 13:32
Boot: Barro MZB 550
Um nochmal auf deine Problematik zurückzukommen. Ob das nun supersicher ist,
müssen unsere Datenjunkies beantworten. Sicherlich werden dort mit Schlüsseln
gearbeitet, die dem WLAN entsprechen und somit heutzutage relativ sicher sind.
Von der Technik selber kann ich sagen, dass dort das Signal auch als HF-Signal
der Frequenz des Wechselstroms überlagert, und an anderer Stelle wieder ausgefilert
wird. Dazu ist eine Kupferverbindung zwischen den Punkten notwendig. Das heißt aber,
dass es z.B. nur an Steckdosen, die auf der gleichen Phase liegen, funktioniert.
Das Signal selber wird so schwach zur Verfügung gestellt, dass es kaum mehrere 10m
schaffen wird. In einem Mehrfamilienhaus wäre das noch denkbar, aber eine Verteilung
über den Stromzähler hinaus in das öffentliche Netz ist eigentlich nicht denkbar.
Sowas ist als absolut letzte Möglichkeit anzusehen, wenn nun einer keine Kabel
verlegen möchte und gegen elektromagnetische Wellen derart allergisch ist, dass er
sich eine Schlafmatte mit Kupfernoppen für 3.500,- von der Butterfahrt mitbringt...
Akki
Alt 04.03.2010, 13:40
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
sagen wir es mal mit den Worten von Radio Erivan:
Im Prinzip ja, aber wie aller von Menschenhand erschaffene Technikkram können auch hier die Sicherkeitsvorkehrungen umgangen werden.
Wenn deine Nachbarn weit genug weg wohnen, was sich aus den Aussagen über die größe deines Anwsens schließen lässt, wird die Dämpfung so groß sein, dass keine auswertbaren Signale mehr bei ihnen ankommen. Ist es daher sicher? Nein, denn deine für niederfrequente Ströme konzipierte Hausverteilung überträgt nun hochfrequente Signale. Die Leitungen wirken hier ungewollt als Sendeantennen und strahlen deine Kommunikationsdaten in alle Welt ab. Wenn jemand also böses will, nimmt er sich eine einfache Antenne, stells sich vor dein Haus und hört mit, denn hier wird im Gegensatz zu WLAN in der Regel nicht verschlüsselt übertragen.
Christian
Alt 04.03.2010, 13:47
45.249 Danke in 16.668 Beiträgen
Nö, das sehen sie mit "normalen" Mitteln auch nicht, wenn sie direkt in deinem LAN angestöpselt sind.
Alt 04.03.2010, 13:49
Boot: Sunseeker 28
1.978 Danke in 927 Beiträgen
der Punkt mit der Verschlüsselung stimmt so nicht. Genau wie bei WLANs wird auch für PowerLAN die Verschlüsselung mit AES oder anderen Algorithmen angeboten und sollte auch vom User entsprechend eingerichtet werden.
Jede Anleitung weist darauf auch hin bzw. fordert dazu auf.
siehe http://www.devolo.de/consumer/dlan-fragen-antworten-faqs.html und Suche nach Verschlüsselung.
Grüße,
Alt 04.03.2010, 14:09
mue mue ist offline
Grüße,
Wenn ein spezielles Produkt verschlüsseln kann, ist das gut. Das wird dann auch in der entsprechnenden Dokumentation angegeben sein und sollte zur Kaufentscheidung beitragen.
Dass ein Produkt dieses Feature besitzt ist aber kein Beweiß dafür, dass dies bei allen Herstellern so ist. Es gibt genug Übertrager aus Fernost, die es nicht können.
Christian
Alt 04.03.2010, 14:15
Boot: Sunseeker 28
gebe Dir vollkommen recht! Daher beim Kauf unbedingt darauf achten, dass das Gerät diese Funktion besitzt.
Grüße,
Alt 04.03.2010, 14:24
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Mein Powerline PL200 verschlüsselt mit 128Bit AES oder so ähnlich!
Kann man per Knopfdruck oder mit der mitgelieferten Software tätigen.
Gruß Hubert
Alt 04.03.2010, 15:59
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.427 Danke in 3.545 Beiträgen
Es hapert ja immer an den Passwörtern,
Passwörter wie Hilde2 oder Anneliese3 sind natürlich mit den richtigen Nethoden leicht zu knacken, die Leute sind zu Phantasielos
guckst Du mal hier und gib ein
HdaHsdewb,usGanmWl.10
sowas ist sehr leicht zu merken und selbst mit der BruceForce Methode nicht mal in 15000 Jahren zu knacken
http://passwortcheck.pc-feuerwehr.de/passwort-check.php
gruss dieter
Geändert von diri (04.03.2010 um 16:06 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:17 Uhr.
