Alt 24.02.2010, 11:16
DAB DAB ist offline
57 Danke in 47 Beiträgen
Standard Dieselpumpe,woher Ersatz?
ich habe im Herbst die Dieselpumpe meines Farymann L30M ausgebaut um diese neu abzudichten. Neue Dichtungen sind kein Problem (Normteile, selber schneiden) aber die Membran ist eingerissen, zu stark um sie noch mal zu verbauen. Mein Ersatzteilhändler Fa. Baumo meinte auf Anfrage, dass es keine Ersatzteile dafür, auch keine kompletten Pumpen, gibt.
Habe noch 2 weitere Händler angefragt, noch keine Antwort.
Was mach ich jetzt, wenn ich wirklich keinen Ersatz bekomme?
Es handelt sich um eine Pierburg APG Dieselpumpe FM4 9 292.
Kann man die Membran selber reparieren, aber welcher Werkstoff?
Kann man eine vergleichbare noch lieferbare APG-DP aus dem Automobilbereich ev. mit Adapter verwenden?
Oder kann ich die mech. DP durch eine elektrische ersetzen?
Ev.kann mir jemand helfen.
Grüsse
Alex
Stahlboot, was sonst!
Alt 24.02.2010, 13:21
Benutzerbild von Nichtschwimmer78
Nichtschwimmer78 Nichtschwimmer78 ist offline
Ort: Ndb. ab Dezember Nähe Nordmaling/Västerbottens/Schweden
Boot: Kleines GFK Typ???
896 Danke in 649 Beiträgen
Du meinst nur den Niederdruckvorförderteil?
Ich weiß von nem Bekannten dessen Geländewagen hat auch nen Schaden an der Einspritzpumpe (sie saugt nimmer an), der hat auch einfach eine elektrische Pumpe zur vorförderung eingebaut und das funzt, ist jetzt schon wieder über ein Jahr damit unterwegs.
das Teil ist so eine Niederdruckpumpe wo auch für Vergaserfahrzeuge (Benzin) verwendet werden kann.
Hier hatte er sie her:
http://cgi.ebay.de/Elektrische-Kraft...item2c5340e391 (PaidLink)
---Da werden sie geholfen
Der Nichtschwimmer78 aka. Stefan
Servus, du Land der begrenzten Möglichkeiten, aber der unbegrenzten Unmöglichkeiten, ich schreibe leise: Servus.
Bald bin ich hier raus.
Alt 24.02.2010, 14:12
Benutzerbild von havelmike
Boot: keines mehr
915 Danke in 478 Beiträgen
Hallo DAB,
versuchs doch mal im Bereich Landmaschinen. Ich kenne den Motor bzw. die Pumpe nicht, aber da lässt sich einiges finden.
Ansonsten möchte ich mich Nichtschwimmer anschließen. Die Variante mit der elekr. Pumpe ist eine Lösung mit wenig Aufwand. Hatte ich für meinen Diesel auch mal vor, dann aber ne Förderpumpe gekriegt.
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 24.02.2010, 15:31
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
34.292 Danke in 12.678 Beiträgen
Ich würd mir ne neue schneiden, aus Viton
Gruß 45meilen
Alt 24.02.2010, 17:40
Benutzerbild von derdepp
derdepp derdepp ist offline
Boot: kutter
153 Danke in 59 Beiträgen
ich habe eine beim gut sortierten landmaschinenhändler gefunden.
motor : indenor xdp 4/90
pumpe original : ca. 135.-
pumpe vom land : 32.-
aber auch die niederländischen schiffsmotorenüberholer (drinkwaard usw.)
wissen alternativen oder haben ersatzteile.
grüsse detlef
...nie sollst du so tief sinken, den kakao, durch den
man dich zieht, auch noch zu trinken... (E.K.)
Alt 24.02.2010, 18:17
Benutzerbild von MV-Zausel
MV-Zausel MV-Zausel ist offline
Boot: BROOM
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 211283940
2.530 Danke in 952 Beiträgen
manchmal lohnt es sich auch, mal die verschiedene boschdienste in der gegend abzuklappern... gerade ein "alter" meister, kennt viele quellen.
habe im herbst eine förderpumpe für meinen peugeot dtn40 gesucht. die einschlägigen oldi-spezis im netz wollten bis zu 200 euro für die pumpe haben.
ein boschdienst in der nähe verlangte nur 45 euro und nach 1 tag war die pumpe abholbereit.
Alt 24.02.2010, 20:09
Benutzerbild von arni
arni arni ist offline
Hallo Alex
Hast du es schon bei www.ruddies-berlin.de versucht. Ist ein sehr kompetenter Pierburg-Guru.
gruß Martin
Alt 25.02.2010, 00:21
DAB DAB ist offline
Danke für die Tipps.
Ja es geht um die Förderpumpe vom Tank zur Einspritzpumpe,
ruddies.de kann ev. eine besorgen. Die Lösung mit der E-Pumpe gefällt mir am besten. Es besteht auch die Möglichkeit ohne Pumpe nur mit Schwerkraft, der Tank liegt höher als der Motor, aber ich habe noch eine Dieselvorfilter/Grobfilter, fließt der Diesel dann noch da durch.
Grüsse
Alex
Alt 25.02.2010, 01:17
Benutzerbild von nimmerland
nimmerland nimmerland ist offline
941 Danke in 399 Beiträgen
Kenne das Problem. Ich habe auch einen h Faryman. Wie hat sich der Schaden bei Dir bemerkbar gemacht? Schon bei Faryman direkt angefragt?
Gruß aus Hamburg
Sven
Ich bin nicht gestört, ich bin verhaltensflexibel.
Alt 26.02.2010, 10:15
DAB DAB ist offline
Die Pumpe war undicht und ich wollte sie neu abdichten. Die Membran ist erst beim Zerlegen eingerissen, sonst ist alles i.O..
Ich decke die Pumpenöffnung im Block mit einer Aluplatte ab und werde es ohne Pumpe, nur Schwerkraft, versuchen, funktioniert angeblich sogar mit Vorfilter. Läuft der Diesel schlecht, baue ich eine elektrische/-tronische ein. Laut Farymann wurden die mech. Pumpen vor geraumer Zeit gegen elektrische ersetzt. War also gar nicht so verkehrt. Ich werde berichten wie es geht, aber leider erst Anfang Mai, wenn das Boot wieder im Wasser liegt.
Grüsse
Alex
Alt 10.05.2010, 07:46
DAB DAB ist offline
Tach,
wie versprochen:
Boot im Wasser. Diesel läuft problemlos auch ohne Pumpe nur mit Schwerkraft. Zur Sicherheit habe ich noch einen Pumpball, wie beim Außenborder, dazwischengeklemmt, zum ansaugen.
Grüsse
Alex
Alt 10.05.2010, 10:18
könntest Du bitte mal ein Bild davon machen, wie Du sie angeschlossen hast?
Gruß aus Hamburg
Sven
Alt 10.05.2010, 11:30
DAB DAB ist offline
Wenn ich wieder am Boot bin.
Beschreibung:
Von Tankanschluß geht der Dieselschlauch an einen Pumpball (so einbinden, dass du ihn leich bedienen kannst bei mir in Backskiste, Höhe zum Tank ist egal) dann habe ich noch kurz dahinter ein Dieselhahn dazwischen zum absperren und weiter geht es direkt an den Feinfilter am Motor. Das war´s. Kein großer Umbau, nix. Ev. brauchst du eine neue Hohlschraube am Feinfilter für den Schlauch, weil da vorher ein konvektionierter metallummantelter Schlauch von der Pumpe hinführte. Ich habe vom vorhandenen Schlauch die Kugel der Hohlschraube abgesägt so dass ich den Dieselschlauch vom Tank direkt auf das Reststück klemmen konnte.
War das soweit verständlich beschrieben?
Grüsse
Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:19 Uhr.
