Alt 23.02.2010, 17:03
seltrecht seltrecht ist offline
Boot: Dehler, Delanta 76, "INKEN"
354 Danke in 263 Beiträgen
Standard Ladegerät für normale Blei-Säure-Batterie
Hallo Gemeinde,
ich überlege, ob ich mir ein neues Ladegerät zulege. Meins ist uralt und muß, wenn nicht geladen wird, von der Batterie abgeklemmt werden, da der Rückstrom die Batterie relativ schnell entlädt.
Nun habe ich schon so einiges im Netz gefunden, auch CTEK hatte ich schon ins Auge gefaßt. Leider scheinen die guten Ladegeräte aber alle einen Lüfter zu haben und da habe ich die Befürchtung, dass der zu laut ist (wir übernachten gerne an Bord).
Wie sind da Eure Erfahrungen bzw. was könnt Ihr mir empfehlen ohne Lüfter?
zu ladende Batterie: 12V, 120 Ah
Ich denke mit 10A Dauerleistung (wegen angeschlossener Verbraucher) sollte ich auskommen.
Ich wäre Euch dankbar für ein paar Empfehlungen bzw. Erfahrungen mit Ladegeräten mit Lüfter.
Gruß Ingolf
Dehler Delanta 76 Baujahr 1975
Geändert von seltrecht (23.02.2010 um 17:34 Uhr)
Alt 23.02.2010, 17:14
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.856 Danke in 8.255 Beiträgen
das Cristec mit 8 oder mit 16 A hat keinen Lüfter.... konventionelle Kühlung... funktioniert bestens.
Das 25 A hat zwar einen Lüfter,aber der ist nicht zu hören... (ich habe ihn direkt hinter mir) alternativ wäre der auch abschalbar für die Nacht..
sehr gute, ausgereifte und zuverlässige Geräte:
http://www.busse-yachtshop.de/pdf/cr...terielader.pdf
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 23.02.2010, 17:16
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.921 Danke in 2.438 Beiträgen
bei den meisten Ladegeräten springt der Lüfter nur an, wenn sie stramm belastet werden (oder die Temperatur entsprechend ansteigt). Im Betrieb als Netzteil springt der Lüfter bei meinem Gerät nie an. Und wenn Du das Gerät nicht direkt an der Koje einbaust, hörst Du den Lüfter auch nicht.
gruesse
Hanse
Alt 23.02.2010, 17:23
4.565 Danke in 3.080 Beiträgen
Hallo Ingolf,
bei einigen Ladegeräten ist die Lüfterdrehzahl von der aktuell abgegebenen Leistung (Wärme) abhängig, so dass die nicht ewig mit voller Drehzahl laufen.
Es gibt auch Geräte mit Stumm-Schaltungen (z.B. Waeco mit "Sleep-Mode". Dann geht der Lüfter aus und die Geräte laufen mit reduzierter Leistung.
Wenn du noch Verbraucher angeschlossen hast, solltest du ein stärkeres Ladegerät als 10A nehmen.
15-20A denke ich, wäre besser.
Friedhelm
Alt 23.02.2010, 17:27
Ich glaube jetzt bin ich zu blöd. Das Datenblatt ist OK. Jedoch ist in der Preisliste bei den Jungs nicht mehr über diese Ladegeräte zu finden.
Gruß Ingolf
Alt 23.02.2010, 17:30
Friedhelm
Hatte ich auch schon überlegt, aber soviele Verbraucher hängen nachts nicht dran. Tagsüber der Computer maximal 4A, ab und zu noch die Wasserpumpe und eventuell das Radio. Den Kühlschrank betreibe ich über ein Separates Netzteil.
Gruß Ingolf
Alt 23.02.2010, 17:50
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Das LEAB Champ II 1217 leistet 17A, ist wasserdicht vergossen und hat keinen Lüfter.
Ebenso das Sterling ProSport 1212 (12A).
Alt 23.02.2010, 21:11
Gruß Ingolf
gibts auch hier....
http://kaden-yachtshop.de/veyton/ind...egorie&cat=394
servus
dieter
Alt 24.02.2010, 09:42
XXXXXXX
HI,
ich würde ein mindestens 30A Ladegerät zulegen. Läd die Batterie und versorgt auch noch die Verbraucher. Der Aufpreis von 10 Ampere Ladegeräte auf 30A ist nicht so hoch.
Ich kann STERLING Geräte empfehlen.
mein Topfavorit für dich:
Sterling Pro Charge C 12V 30A, das Gerät wird schon unter 260,00 Euro verkauft.
Alt 24.02.2010, 09:50
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Hallo Ingolf,
ich würde dir ein lüfterloses Tecsup Micro-Tec 10 oder 16 Ampere mit zwei Ausgängen empfehlen.
Diese Geräte kommen aus französischer Fertigung und arbeiten absolut klaglos.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 24.02.2010, 11:09
Hallo Ingolf,
Hallo Cyrus,
kann leider keinen Preis finden? Kannst du mir mal den Preis für die beiden Geräte nennen?
Gruß Ingolf
Alt 24.02.2010, 11:44
Benutzerbild von sagblos
sagblos sagblos ist offline
Boot: Chaparral 265 ssi Mercury Racing 520
394 Danke in 201 Beiträgen
Hallo Ingolf,
Kann ich nur bestätigen habs damals bei Cyrus gekauft und funkt einwandfrei
Grüsse Martin
Nutze jeden Tag wie wenn es Dein letzter wäre...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:14 Uhr.
