| Mittelmeer und seine Reviere Alles rund um Adria, westliches Mittelmeer, Ligurisches und Tyrrhenische Meer, Ionisches Meer, Ägäis und die italienischen Seen. |
Hallo zusammen
Ich weiss, ihr werdet mich jetzt schlagen und lachen bis zum geht nicht mehr. Frage aber trotzdem Es hat hier sicherlich jemand von euch Efahrung damit. Habe bis jetzt mein Boot immer im Hafen gehabt, daher absolut keine Bojen Erfahrung. Besten Dank für eure Unterstützung. jur5otf |
![]() Habe das aber selbst noch nie praktiziert. Auf dem Bild siehst du noch eine andere Alternative.
Schau es Dir einfach vor Ort an und kopiere das ortsübliche Vorgehen für Schiffe Deiner Größen. Wenn man anständig Taulänge dabeihat, ist das kein Problem - hier ist die Länge wichtig
Beste Grüße John
Die Boote auf dem Bild scheinen mit langer (Führungs-)Leine am Steg festgemacht zu sein. Die müsste dann mindestens 20 m lang sein.
Allerdings würde ich am Gardasee das Boot eher an der Boje richtig festmachen und ein Gummiboot benutzen. Bei Sturm geht es ordentlich zur Sache und da wäre mir eine kurze Leine an der Boje lieber. Das Heck gegen Verschwenken mit Leine zur Mole sichern. Evtl. geht es auch, das Boot mit der Heckleine an die Mole zu ziehen. Kann man letztlich nur vor Ort entscheiden.
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha |
Ist die normale Art daselbst das Boot festzumachen.
An den Gastliegerbojen in Salo oder Malcesine macht mans auch so. Eine Leine an die Boje, aber noch lose lassen, mit Maschine an den Steg od. Kaimauer, Leine vorne ausbringen und dann so einstellen, das man sich gerade noch an den Steg ziehen kann; ein- od. aussteigen, das Boot wird dann von der Boje mit seiner schweren Kette wieder zurückgezogen. Funzt prima.
Gruß vom Baldeney- oder Gardasee Ingo 45° 33.9806' N 10° 33.0363' E
Phuuu. Hört sich alles nicht ganz einfach an.
Muss ich mir wohl noch ernsthaft Gedanken machen, ob ich mir das wirklich antun soll.
hi wolf b
Die Variante wäre sicherlich auch nicht schelcht, jedoch im April wohl noch einwenig zu kalt am Gardasee
Keine Sorge, ist wirklich einfach, Du wirst es zu schätzen lernen. Ist übrigens - in Varianten - im ganzen Mittelmeerraum so üblich.
Lieber jutsoff oder wie auch immer,
das ist besonders dann nicht schwierig, wenn du vor Ort die Leinen vorbereitest. Nimm eine Leine mit zwei Karabinern auf zwei Abstände gesetzt. Zuerst hängst Du dich an der Boje auf dem längeren Leinenabstand ein, dann zurück an die Mole, auf richtigem Abstand festmachen, dann nach vorne und auf engerem Abstand einhaken. Jetzt muß das Boot so liegen wie es soll. Wenn Du jetzt nicht an Land kommst, weil du so unsportlich bist wie ich oder weil vor Ort ein sehr großer Abstand nötig ist, hilfst du dir mit einem Karabiner nummer drei, mit dem Du das Boot zum aussteigen stramm setzt. Dann von der Mole aus diesen Karabiner aushaken, und alles ist gut. beachte bitte eins: Karabiner sind nicht sicher. Also zur Boje noch eine richtige Leine legen, die die gleiche Länge hat wie der kurze Abstand zur Boje. Die hält dann auch wenn der Karabiner sich ausklinken sollte. Einmal getüftelt, klappt das ... Jörg |
Mit drei Karabiner und der Leine gehts dann auch gut auf den Monte Baldo.....Reinhard Messner lässt grüssen
Schau doch beim Nachbarlieger , und so machst Du es auch und gut iss... Gruss Josef |
Würde aber empfehlen eine Kette an die Boje zu machen und an beiden Seiten ( Boje und Boot ) ein Schloss anbringen.
1. Wegen Diebstahl 2. Wegen Versicherung
Gruß Adi |
Jetzt mach mal halblang.... das wird schon. Ich würde auf jeden Fall eine 20 Meter Leine (besser mehr) mitnehmen und die zwischen Boje und Land ziehen. Beide Enden miteinander verbinden so dass die Leine frei laufen kann. Damit Du nicht jedes Mal erenut ausprobieren musst, würde ich Augen in die Leine machen die mit deinen Klampen von der Länge her übeinstimmen. Das geht dann ganz einfach. An die Boje fahren. Die Klampen mit den Augen belegen. An Land fahren oder ziehen und dann wieder das Boot raus in Richtung Boje ziehen. Dann die Leine festmachen so dass die Leine nicht mehr laufen kann. Schaut dann ungefäh so aus. ( Das Boot kann natürlich noch weiter raus gezogen werden. Lass Dich nicht von dem nichtvorhandene Spiel der vorderen Leine irritieren. Sollte natürlich mehr sein wie auf dem Foto).
Scully ![]() |
mit lieben Grüssen aus Wien - Peter |
