Alt 22.02.2010, 15:26
Benutzerbild von Merc500
Merc500 Merc500 ist offline
Boot: Eurocraft Starlet
27 Danke in 23 Beiträgen
Standard unterschied zwischen Mercruser und OMC V6
Hallo Freunde des
Ich habe da mal ein paar fragen bezüglich dieser zwei Motoren !
Motor Nummer 1 : OMC V6 4,3L
Motor Nummer 2 : Mercruser 4,3 Lx gen+
sind diese Motoren vom Rump her gleich ?
Sprich kann ich den aktuell verbauten OMC einfach heraus nehmen und den Mercruser Hinein bauenß
Oder brauche ich dann noch ein neues Fundament für den Mercruser ?
Zweite große Frage :
Was fehlt an diesem Motor noch alles ?
Also : Vergaser, Anlasser, Lima, Zündung sind klar ! Aber was noch ?
Danke für Eure hilfe
MfG Sascha
Alt 22.02.2010, 16:25
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Das was an dem Motor fehlt ist teurer als ein kompletter Motor.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 22.02.2010, 17:01
Das es sehr teuer wird habe ich mir schon fast gedacht !
Ich soll den Mototr für einen Bekanten einbauen !
Der ist der meinung es würde sich lohnen !
Nun weiß ich aber nicht was alles fehltund was es ca. kosten würde, als versuche ich erst mal soviele infos wie möglich zu sammeln !
Würne der Motor den so passen, oder muß ich äderungen im Boot (motorhalter usw. ) vornehmen ?
MfG Sascha
Alt 22.02.2010, 17:19
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
MfG Sascha
Habe ich das richtig verstanden, du sollst einen Motor einbauen und weißt gar nicht aus welchen Teilen der besteht? Also ich würde dir noch nicht einmal die Hecktür von meinem Boot aufmachen, nicht falsch verstehen.
Alt 22.02.2010, 17:22
Benutzerbild von Onkel-Pit
Onkel-Pit Onkel-Pit ist offline
Boot: Regal 292 Commodore & Seadoo 215RXT
2.017 Danke in 1.091 Beiträgen
Was ist von dem alten Motor vorhanden sollte erstmal Geklärt werden.
Der Grundmotor ist gleich die Anbauteile wie Krümmer Lima Halter usw. sind anders.
Gruß Sven
Alt 22.02.2010, 17:50
Ganz so schlim ist es nicht, ich weis schon aus was der Motor beteht !
Aber zum beispiel nicht welche Teile noch zum Kühlkreislauf gehören ! Vor dem Vergaser sitzt noch nen verteiler fürs Kühlwasser! Wie heist das genau was kostet mich dat ! Brauche ich andere Gaszughalter?
Von dem OMC sind alle Teile vorhanden ! Der Läuft auch aber eher schlecht ! Und der Bootsbesitzer hätte lieber den merc als noch länger an dem omc rumzubasteln !
ich weiß allerdings nicht was daran gemacht wurde ! Er kam vor einer Woche zu mir und sagt sein Schrauber bekommt dass nicht hin und er will den andern motor da rein haben !
Ich habe Ihm gesagt das zündung,vergaser, und kleinzeug warscheinlich teurer sind als nen ganzer motor !
Aber er sagt ich soll den Merc kompletireren und mit einer Elektrozündung ausrüsten ! und dann einbauen !
Haupt Frage ist passt der Merc auf den Motorträger des OMC, da es beide 4,3 V6 sin oder mus ich etwas am Boot ändern ?
Neue Zündung ist klar!
Vergaser passt der vom OMC ?!?
Lima muß neu oder nur nen anderer Halter ?
Kraftstofpumpe Elektrisch Neu oder beibehalten ?
Gruß Sascha
Alt 22.02.2010, 22:24
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Gruß Sascha
Hallo aus Deiner Nähe!
mache Dir mal einen Vorschlag, komme mit meiner Tüte Kompression vorbei und wir lassen den erstmal auf einer Palette laufen.
Mfg
Manfred
Alt 22.02.2010, 22:28
Hallo Merc500,
mit etwas Ergeiz kannst du die Teile die dir fehlen über die Ex.Zeichnungen identifizieren
ob von omc was paßt kannst du selbst probieren
http://www.mercruiserparts.com/SelectProductLine.asp
Alt 23.02.2010, 14:39
Und danke esrst mal fürdie schnellen antworten !
Mir presönlich wäre es am liebten den aktuel verbauten OMC wieder vernünftig zum laufen zu bringen !
Da eigentlich nur das Problem besteht das er unter Last bei ca. 4000 UPM fehlzündungen macht und unrund läuft !
Noch dazu sagt der Besitzer er würde zu viel verbrauchen ! Bei 3000 UPM ca 40 Lieter pro Stunde !
Wie viel darf der den Verbrauchen ?
MfG Sascha
Alt 23.02.2010, 15:44
Espindola Espindola ist offline
Boot: Aquatron 200cc V6 4,3 Lx
11 Danke in 11 Beiträgen
...also 40 Liter klingt natürlich viel. Aber nach meinen Erfahrungen kann man sehr leicht 40 Liter durch diesen motor jagen ohne Vollgas...je nachdem was das für ein Boot ist und wie ökonomisch die Fahrweise ist.
Also den Motor zu tauschen und zu erwarten das der wesentlich weniger Sprit schluckt, halte ich für sinnlos, da wird sich nicht viel tun.
Und das Problem mit dem unrunden lauf, kann ne kleinigkeit sein...
Viele Grüße,
David
Alt 23.02.2010, 16:03
Das Boot ist ein Four Winner 195 Sundowner1
Zur fahrweise weiß ich nur was er gesagt hat : Und zwar war er im Urlaub
Ist aufs Mittelmeer raus gefahten mit 4 Erwachsenen ! Stur grade aus bei ca.3500-4000 UPM !Dabei hätte der Motor ca. 40 Lieter verbraucht !
Ist das dann noch OK oder nicht ?
Das problem bei dem OMC gestalltet sich so das er schlecht anspringt ( egal ob warm oder kalt )!
Und dann beim schnellen fahren ( so 3500-4500 UPM ) bekommt er fehlzündungen bzw. es fühlt sich an als würden nur 5 Zylinder laufen !
Zur bseitigung des Problems wurden Zündkerzen, Kabel, Verteilerkappe und Finger gew. und zündung neu eingestellt !
Aber es ergab keine verbesserung !
Gruß Sascha
Alt 23.02.2010, 16:18
Benutzerbild von Hansel
Hansel Hansel ist offline
Boot: Wellcraft 192 classic
1.323 Danke in 527 Beiträgen
Hallo Sascha
den selben Motor habe ich auch und der ist bisher immer gut angesprungen , ob kalt oder warm oder nach wochenlangem stillstand.
Der Spritverbrauch liegt auch wie bei Dir bei ca 40 ltr
Hans-Peter
Alt 23.02.2010, 16:22
Tja das er bei Dir gut anspringt freut mich für Dich !
Aber was kann ich tun das es bei meinem Sorgen Kind auch so wird
Wenn ich die zündung etwas richtung früh drehe springt er deutlich besser an aber das standgas ist dann zu hoch ( so 1000 - 1100 UPM ) und läst sich auch nicht runder drehen sonst springt er gar nicht an !
Und hat auch nicht mehr so die leistung ( der verlust ist wärend der fahrt deutlich spührbar )
Gruß sascha
Alt 23.02.2010, 16:45
stardust-eddy stardust-eddy ist offline
Boot: Sea Ray 180 CB 4,3l Mercruiser Bj. 1989
35 Danke in 29 Beiträgen
Hallo Sascha,
Ich kenn jetzt nicht alle randbedingungen,
Wie weit war "der Hebel auf'm Tisch" (sprich war's Vollgas)
Wie gut war der Sprit ? (ggf. Spritfilter etwas zugesetzt)
Ist die Spritpumpe noch in Odnung ? Förderleistung OK.
Vergaser in odrnung, nicht ausgeschlagen, sabbert .....
Welcher Propeller ist drauf ?
Wie schnell wurde die Drehzahl erreicht.
Aber fast maximaldrehzahl mit der Beladung auf 5 Töpfen halte ich eher für unrealistisch. Ich würde da eher auf ein Vergaser/Spritversorgungsproblem beim beschleunigen tippen.
Aber 40 Liter pro Stunde bei dem Motor und (fast) Vollgas und 4 Personen an Bord ist nicht so unrealistisch.
Eddy
Alt 23.02.2010, 17:09
Zitat von stardust-eddy Beitrag anzeigen
Hallo Sascha,
Eddy
Ich gebe Dir soweit in allen Punkten recht aber 40 ltr bei Vollgas sind schon realistisch
Mag sein das der Mercruiser sparsamer ist ( Ich gönn es Dir )
@Sascha : Wenn Du ein 400 Seiten starkes Handbuch benötigst ( Deutsch )
kann ich es Dir mal zukommen lassen
Hans-Peter
Alt 23.02.2010, 17:33
Hallo Hans- Peter !
von welchem Motor ist das Buch Merc oder OMC ?
Was möchtest Du dafür haben ?
Lassen wir den Spritverbrauch mal ausen vor ! Ich wäre schon voll zu frieden damit wenn ich den OMC Motor vernünftig zum laufen bekomme !
Sprich vernünftiges anspringen egal wann ! Ruhiger Lauf bei jeder drehtzahl ohne aussetzer !
Ist das geschaft kann ich mich immer noch mit dem Verbrauch beschäftigen !
Dakommt mir doch glat noch ne Frage :
Was für ein Vergaser gehört orginal auf den OMC V6 Bj. ca 88
( Also Vergasernummer zur Kontrolle ob der richtige verbaut ist )
Gruß Sascha
Alt 23.02.2010, 20:22
Hallo Hans- Peter !
Gruß Sascha
Gegen allem Quatsch der hier geschrieben wird : OMC Motoren sind genauso gut oder schlecht wie alle anderen auch( is nu mal so )
Das Buch beinhaltet OMC Motoren von 2,3 bis 5,7 ltr , alles dabei
Verkaufen geht nicht . Da gibt es nur ein paar in deutscher Sprache
Hans-Peter
Alt 23.02.2010, 20:35
Benutzerbild von Kapi
Kapi Kapi ist offline
Boot: Örnvic Konsolen Boot 4,40 m , 50 PS
Rufzeichen oder MMSI: PAAAPAAA
1.067 Danke in 358 Beiträgen
Moin !
Also ich habe den Mercruiser 4,3 L in meinem Boot und ich kann dir versprechen das derbei 4000 U/min nicht weniger verbrauchen wird !
Im Standgas etwa 10 L ( Tuckerfahrt )
Im Vollgas bis zu 60 L !
lg
Heiko
Ich denke beim Motor kommt es halt auf den geschmack an !
Jedem was er mag ! Ich persönlich mag eh eher Ausenborder und da bevorzugt Merc`s
Würdes Du mir das Buch leihen ? Wenn ja möchtest Du etws dafür ( Fand, Versand oder so ... )?
MfG Sascha
Alt 23.02.2010, 20:45
Hallo Heiko
Dass der Mercnicht viel Sparsamer ist war mir irgendwie schon klar !
Das ist aber auch nicht das Hauptproblem! Vie mehr das Der OMC nicht richtig läuft und mein Vorgänger den Motor nicht ordendlich zum laufen bekommt! Obwohl mein Vorgänger sagt er hat ahnung davon hat er den ganzen letzten Sommer daran rumgebastelt und immer mehr hinein gesteckt ! Jetzt ist mei Bekanter einwenig genervt und wollte den Motor einfach raus schmeisen und nen Anderen einauen, Bzw. ich sollte das tun.
Wie schon gesagt wenn ich mit EURER supi Hilfe den OMC vernünftig zum laufen brinnge also kein unrunder lauf unter Last und gutes startverhalten. Dann darf er im Boot bleiben !
Ich weiß nur nicht recht wo ich anfangen soll nach dem Fehler zu suchen ?
Wie schon gesagt :Zündkerzen, Kabel, Verteilerkappe und Finger gew. und zündung neu eingestellt habe ich schon gemacht aber es half nicht !
Was kann oder muß ich noch kontrolieren ?
Gruß Sascha
Alt 24.02.2010, 01:35
Benzinpumpe, Kraftstofffilter und Vergaser checken.
Gruß Mani
Ps. hat er nur Fehlzündungen, oder tourt er ab und kommt nach Gasreduzierung nach einigen Sekunden wieder auf Drehzahl?
Alt 24.02.2010, 12:26
Der Motor hält die Drehzahl konstant aber er läuft nicht auf allen Zylindern ( Bei 3500-4500 UPM )! Vom standgas bis ca 3500 UPM läuft er ganz normal !
Gruß Sascha
Alt 24.02.2010, 12:30
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Gruß Sascha
Vllt. der Verteiler???
Gruß,Schwarznase ...
Alt 24.02.2010, 12:46
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: it's gone
524 Danke in 339 Beiträgen
Ventile einstellen, ZKD erneuern, Zündkabel kontrollieren, Kondensator am Verteiler ...
Wolfgang
Schaun wir mal, dann seh ich schon
Tipfehler sind damit zu erklären das mein Tastatur nicht wusste was ich schreiben wollte ...
Alt 24.02.2010, 18:58
Zündkerzen, Kabel, Verteilerkappe, Finger sind neu gemacht worden ! Ohne Erfolg!
An den Kondensator habe ich nicht gedacht
Gruß Sascha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:29 Uhr.
