Alt 06.06.2004, 14:30
Benutzerbild von gundula
gundula gundula ist offline
Boot: Maxum 2600se
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Welcher Drehzahlmesser...
Hi Beisammen
Das (siehe Bild) ist mein Drehzahlmesser und er geht nicht!
Ich habe mal am Senderanschluss mit Masse angetippt, soll angebl. Ausschlagen, tut er aber nicht. Da ich nun annehme, dass er kaputt ist, suche ich einen den ich statt diesen einbauen und anschließen kann.
Welchen (kostengünstigen) kann/darf/soll/muss ich nehmen und ist genau so (einfach) anzuschließen?
Zeigt der dann auch genau an, oder muss er eingestellt (geeicht) werden? Wenn ja, wie?
Danke erstmal
Gundula
PS: Motor= AB Mercury 100, Bj.1992
Hits:	296
Größe:	24,7 KB
Begrabt mein Herz an der Biegung des Flusses...
Alt 07.06.2004, 00:17
Standard Re: Welcher Drehzahlmesser...
Hallo Gundula,
wie schon mal irgendwo geschrieben habe nützt es nichts den Sendereingang mit Masse zuverbinden, der Sendereingang muß mit Impulsen beaufschlagt werden, die Impulse werden im Normalbetrieb meist aus der Lichtmaschine abgenommen also am AC Kontakt vom Gleichrichter.
Du kannst fast jeder Drehzahlmesser der für 2 Taktmotoren geeignet ist kaufen, er muß nur auf die Menge der Impulse pro Umdrehung eingestellt werden, dafür haben Drehzahlmesser auf der Rückseite einen Codierschalter oder ein Poti.
Hier ist noch ein guter Link:
http://www.tflx.com/obtachtrad.html
http://www.tflx.com/pdf/99320.pdf
Alt 07.06.2004, 07:53
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
huch
und ich dachte immer, die meisten drehzahlmesser erhalten ihre impulse von der primärseite der zündung.
früher™ war das jedenfalls so.
le loup
Alt 07.06.2004, 18:23
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
huch
le loup
Bei AB-Motoren vom Stator (Lima)
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 07.06.2004, 19:21
huch
le loup
danke,
wieder was gelernt.
ich denke doch immer nur an "richtige" motoren.
le loup
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:21 Uhr.
