Alt 21.02.2010, 18:57
littlefarmer littlefarmer ist offline
Boot: Ockelbo DC 21
10 Danke in 5 Beiträgen
Standard Wieder auf Bootsuche... brauche ein paar Meinungen
Hallo... da ich jetzt wieder auf Bootsuche bin (und es evtl. auch erstmal eine Nummer kleiner angehen lassen will) habe ich weitergesucht und dieses Angebot gefunden:
http://www.schiffssuche.de/data/boote.html?Objekt_ID=
Was haltet Ihr davon?
Wo sind die Vorteile eines 2takters gegenüber einem 4takter?
Der Trailer ist ungebremst, Radlager erneuert, nur im Süßwasser geslipt, zgG 650 kg.
Frage: Mein Auto hat laut Schein eine max. Anhängelast (ungebremst) von 500kg... meint Ihr das reicht?
Würde ggf. mal hinfahren, Probefahren, kaufen... es sei denn Ihr sagt dass es sich vermutlich nicht lohnen wird!
Danke!
Alt 21.02.2010, 18:59
Boot: Ockelbo DC 21
Bitte auf Suche gehen und als Objekt-ID 1253201773 eingeben!
Alt 21.02.2010, 19:03
Boot: Sea ray
Is mir zu Umständlich....
Gruß,Schwarznase ...
Alt 21.02.2010, 19:18
Benutzerbild von Sabine & Mike
Sabine & Mike Sabine & Mike ist offline
Boot: SeaRay 220 SSE
134 Danke in 52 Beiträgen
Hi!
Erstmal der "einfache" Link:
http://www.schiffssuche.de/data/boot..._ID=1253201773
Zur Anhängelast von 500kg ungebremst: Du müsstest erstmal den Hänger auf 500kg höchstzulässiges Gesamtgewicht heruntertypisieren lassen, damit du ihn überhaupt ziehen darst.
Das eigentliche Bootsgewicht von 400kg + tatsächliche Anhängergewicht wird sich dann vermutlich mit 500kg nicht ausgehen.
Du solltest auch klären, ob die 400kg nicht nur das Trockengewicht des Bootes sind, sonst kommen nämlich noch Flüssigkeiten (Öl und Benzin) sowie Batterie und Ausrüstungsgegenstände dazu.
Gruß Mike
Alt 21.02.2010, 19:26
Emotion Emotion ist offline
Zitat von Sabine & Mike Beitrag anzeigen
Zur Anhängelast von 500kg ungebremst: Du müsstest erstmal den Hänger auf 500kg höchstzulässiges Gesamtgewicht heruntertypisieren lassen, damit du ihn überhaupt ziehen darst. Gruß Mike
Das stimmt nicht du darfst auch einen leeren 3,5to Trailer zeihen, denn ausschließlich das tatsächliche Gewicht zählt!
Alt 21.02.2010, 19:33
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
Das ist so nicht richtig.
Wenn der Anhänger mit Boot nicht mehr als 500kg wiegt, darf er den ziehen. Das zulässige Gesamtgewicht ist dabei völlig egal. Zusätzlich darf er die Stützlast mit auf das Zugfahrzeug rechnen, so daß das Gesamtgewicht des Anhängers so ca. 550kg betragen darf.
Also vor dem Kauf über eine Waage fahren.
Alt 21.02.2010, 19:36
Stimmt! Muss mich korrigieren, das höchstzulässige Gesamtgewicht zählt nur für E-Schein Grenze, hab ich verwechselt...
Glaube aber trotzdem, dass "littlefarmer" mit dem Boot ein gewichtiges Problem haben wird....
Gruß Mike
Alt 21.02.2010, 21:25
flugboot flugboot ist offline
Boot: Cap Camarat
10 Danke in 7 Beiträgen
Standard bootssuche 2- oder 4 Takter
Ein 2-Takter ist leichter und billiger.
Wenn Du ihn nicht täglich spazieren tragen willst, fällt das mit dem „leichter“ (bei gleicher Leistung) nicht so ins Gewicht.
Teurer (4-Takt) -nun ja, das tut, zumindest im Moment, sicher weh.
Aber wenn Du mal mit einem 2-Takter in einer kleinen Sportboot-Schleuse warst und der Freak hat seinen Motor nicht abgestellt, dann ist Dir so elend, dass Du „Tausende“ ausgeben würdest dieses erhebende Gefühl nicht noch einmal zu erleben. Erhebend bezieht sich hierbei nur auf den Mageninhalt
Außerdem sind 4-Takter spritsparender und so gleicht sich das auf die Dauer wieder aus, mit den höheren Anschaffungskosten. Außerdem sollte man den Umweltschutz doch nicht ganz hinten anstehen lassen. Die Fische werden es Dir danken.
Alt 21.02.2010, 21:44
lapaloma lapaloma ist offline
Boot: Neptun22 Miglitsch
359 Danke in 176 Beiträgen
Bis 5 % Ueberladung kostet m.E. garnichts, bis 10 % 10 Euro.....
Lt. schnellem ergoogeln, evtl. mal selbst nachrecherchieren
Man kann auch beim Transport Batterie, Sitze u. sonstiges lose Geruempel ins Auto umladen, nur keine Panik, das wird schon gehn!
Gruss Norbert
Alt 22.02.2010, 08:48
Benutzerbild von rumblefish
rumblefish rumblefish ist offline
Boot: Glastron SSV-153 Laraya
476 Danke in 279 Beiträgen
Ich bezweifele sehr stark das Du mit 500kg hinkommst. Ich tippe eher auf 600kg. Da kommst Du ums wiegen nicht herum (oder anderes Fahrzeug kaufen ).
Zum Motor kann ich Dir sagen das der zu den Urgesteinen gehört und als sehr zuverlässig gilt. Ersatzteile gibt es genug und mit dem Boot macht der richtig Spass. Ich habe einen 60er Jonny an meiner 4,7m Glastron und das passt . Verbrauch bei normaler Gleitfahrt ca. 10L/St. ansonsten je nach Hebelstellung zwischen 8 und 16 L/St.
Wenn möglich dann Kompression messen und Ölablasschraube rausdrehen. Öl auf Wasser kontrollieren (graue Farbe) und auf Metallsplitter an der Ablasschraube achten. Die vom Verkäufer angegebene Typenbezeichnung stimmt für BJ80.
Zum Boot kann ich Dir nichts sagen, schätze das aber auf irgendwas in den 70ern.
Zum Preis: Wenn es soweit OK ist versuch es mit EUR 2300,-
Gruß Nils
"Dunkel die andere Seite ist..." - "Halt die Klappe, Yoda, und iss deinen Toast!"
Alt 22.02.2010, 08:55
Wohnbusfahrer
Immer derselbe Unsinn. Die Stützlast wird nur bei der Ermittlung des Gesamtzuggewichts abgezogen. Für die Anhängelast zählt das, was angehängt wird. Also das tatsächliche Anhängergewicht ohne Abzüge.
Alt 22.02.2010, 09:02
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.169 Danke in 6.756 Beiträgen
Da liegst Du falsch.
Die Stützlast kann von dem angehängten Gewicht abgezogen werden.
Dabei darf das zgG des Anhängers aber nicht überschritten werden.
Gruß aus Berlin
Alt 22.02.2010, 09:06
45.410 Danke in 16.721 Beiträgen
Ich würde auf jeden Fall diesen Satz hinterfragen.
Deshalb hat es auch eine Osmose am Rumpf.
M.E. fehlt da ein "k", aber nachfragen würde ich trotzdem.
Beim Zuggewicht würde ich mir überlegen auf einen gebremsten Trailer zu wechseln. Das hat den Nachteil, daß die Bremsen beim TÜV kontrolliert werden und daß die Bremsen beim Slippen im Salzwasser problematischer sind, aber dagegen stehen sichereres fahren und ein erheblich höheres erlaubtes Zuggewicht.
Davon abraten würde ich beim Gewicht von Anfang an Spitz auf Knopf zu rechnen. Leichter wird dein Boot auf keinen Fall.
Alt 22.02.2010, 20:50
Benutzerbild von Timo S.
Timo S. Timo S. ist offline
Boot: ELAN 4m / Suzuki DT40
79 Danke in 51 Beiträgen
Timo S. eine Nachricht über ICQ schicken
also genau das Boot habe ich mir schonmal angeschaut! Wohne zufälllig in der Nähe davon!
Ich kann dir folgendes dazu sagen:
-keine VHB... er geht maximal 50 euro runter sprich 2950 takken will er haben
-die scheibe ist "geflickt" und relativ zerkrazt
-der innenraum ist relativ ordentlich und erst kürzlich neu gemacht worden
-mein hauptproblem war(warum ich es nicht genommen habe(außer dem preis)): am motor ist der choke kaputt, d.h. du musst jedesmal wenn du den motor starten willst die motorhaube abnehmen und den choke manuell rein und wieder raus machen(habe leider keine ahnung was sowas kostet bzw. ob es zu reparieren geht)
kompression habe ich auch nicht geprüft, alleerdings sieht der motor nicht besonders gepflegt aus... müsstet du dir evtl mal selber ein bild von machen... außerdem wurde daran besonders am getriebeteil rumgemalt... grundberührung hatte der motor wohl auch schonmal(abgebrochene flosse)
allgemein ist der äußere zustand nicht der beste, überall alte farbreste, aber angeblich noch original gel-coat (wusste nicht wie ich das überprüfen sollte, evtl. kann mir dazu für künftige visiten mal jemand nen tipp geben)
das ziehen sollte wohl kein problem sein...der besitzer hat selber nur nen kleinwagen und ist damit mit mir zu ner sliprampe gefahren! hat keine probleme gegeben! das genau gewicht weiß ich allerdings auch nicht.
der trailer ist allerdings auch stark in die jahre gekommen (schätze mal 70er jahre) und dann auch noch merkwürdig angemalt...
ansonsten ist es wohl nicht schlecht, aber wie gesagt der besitzer weicht vom preis keinen cent ab und der choke sowie die scheibe haben für mich den ausschlag gegeben dies nicht zu kaufen
ich will jetzt das angebot aber nicht schlecht reden... wenn du bereit bist die mängel in kauf zu nehmen dann fahr hin und schau es dir an... vielleicht hast du mit dem preis auch mehr glück
wassersportlicher Gruß,
Timo
Revier:Fulda - Weser - Nordhessen - Südniedersachsen
Geändert von Timo S. (22.02.2010 um 20:56 Uhr)
Alt 22.02.2010, 21:15
Benutzerbild von c.kennedy
c.kennedy c.kennedy ist offline
Boot: Fjord 18 Daycruiser
226 Danke in 199 Beiträgen
der choke ist nicht teuer und kein Problem.
teuer wird hingegen die Scheibe oder evtl. Macken am gearcase.
mit 40l kommst du auch nicht weit am 70er.
für das Geld bekommt man eindeutig mehr Boot.
hier im Forum erst recht.
Gruß Mike
lieber einen guten Feind als einen schlechten Freund
Alt 22.02.2010, 21:28
Boot: Ockelbo DC 21
Danke... habe mich gegen das Boot entschieden. Für eine Besichtigung liegt es zu weit weg und der Preis ist auch nicht der Hit!
Nun habe ich einige interessante Angebote in Hamburg und Umgebung entdeckt!
Alt 23.02.2010, 08:38
joa also für die preisklasse wirst du bestimmt was besseres finden... viel glück dabei
Timo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:42 Uhr.
