Alt 20.02.2010, 21:23
Benutzerbild von Fischhunter
Fischhunter Fischhunter ist offline
Boot: Realcraft Cabin 600 - NVA Sturmboot RUSB N
221 Danke in 129 Beiträgen
Standard Yamaha Propeller ?
Werde wohl für die nächste Saison nach einer Grundberührung einen neuen Propeller für meinen 80PS 4 T. Yamaha benötigen. Wäre eigentlich auch kein Problem einen zu kaufen nur weiß ich nicht welchen. Bevor jetzt einige schreiben, - steht ja auf dem Propeller welchen du brauchst, - steht ebend nicht. Habe das Teil von unten bis oben untersucht, nichts. Weder eine Nr. noch Buchstaben sind zu finden.
Nun die Frage, welche Größe sollte/könnte ich eventuell nehmen, oder war/ist drauf.
Mein Boot läuft mit 2 Mann 26 kn bei 5500 U/min (mehr geht nicht auch nicht alleine), mit 4 Mann 20kn bei 5000 U/min, auch das ist Ende der Fahnenstange. Das Boot ist ein Vollgleiter, 6,4m lang und 2,4m breit und wiegt ca. 1 Tonne,
Alt 21.02.2010, 09:10
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
6.943 Danke in 2.709 Beiträgen
Hallo und Moin,
ist es dieser Motor:
http://www.yamaha-motor.de/products/...iew=tech_specs
und hier müsste auch dein Prob dabei sein:
http://accessories.yamaha-motor-euro...ium_090616.pdf
Ich tippe mal auf den 13 1/4" x 17"
Gruß Karsten
Naturwissenschaften und deren Gesetze sind nicht verhandelbar (Harald Lesch)
Alt 21.02.2010, 09:24
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
nach der Drehzahl und Geschwindigkeit tippe ich sogar auf einen 13er oder 15 Steigung. Wenn Du die Mutter hinten am Prop abschraubst, steht die Grösse bei einem Orginalprop auf der Alubüchse.
Sollte es der 13 1/4 x 17 sein, würde ich die Trimmung mal genau anschauen, und die Höhe . Ich hab den 13 1/4 x7 an meinem 75er 2t.
Gruss Micha
Geändert von mike-stgt (21.02.2010 um 09:35 Uhr)
Alt 21.02.2010, 19:54
@ hansenloewe
Mein Motor ist ein F80A und wenn ich mir so die ganzen Seiten im Internet ansehe, dann ist die Bandbreite der angebotenen Propeller für meinen Motor recht groß.
@mike-stgt
...... Wenn Du die Mutter hinten am Prop abschraubst, steht die Grösse bei einem Orginalprop auf der Alubüchse..............
wie schon geschrieben da steht nichts drauf, habe sogar schon dern Prop mit ner Zahnbürtse deswegen bearbeitet
Das Maß 13 1/4, ist das der Durchmesser vom Propeller, dann könnte ich den ja mal nachmessen und was lässt den Motor höher drehen, große Steigung 17 oder die kleine Steigung 13 damit ich auf die Drehzahl komme die vom Hersteller 6000 U/min angegeben sind, immer bei optimalem Vortrieb, sagen wir mal mit 3 Leuten.
Alt 22.02.2010, 20:27
Benutzerbild von Allerhopser
Allerhopser Allerhopser ist offline
Boot: SUP
1.800 Danke in 576 Beiträgen
Hallo Fischhunter (hier könnte Dein Name stehen),
ich fahre eine Quicksilver Commader 500 mit einem Yamaha 80 PS 4T.
Zum Wasserski nutze ich den 13 1/4 x 17, da die Beschleunigung damit sehr gut ist. Mein Boot wiegt aber weniger als Deins, darum würde ich keinen größeren Propeller nehmen.
Zum Cruisen und als Reservepropeller habe ich einen 13 x 19. Damit ist das Boot in der Endgeschwindigkeit ca 5 km schneller, aber die Beschleunigung beim Start ist nicht so gut.
Ein entsprechender Prop wird gerade im Flohmarkt angeboten oder kaufst Du hier:
http://www.propellerdiscount.de/webs...i77/index.html
Alt 22.02.2010, 22:20
Hi Joachim und @ all
Jan
was soll ich sagen, 7 Leute und jeder hat ne andere Meinung zur Propellergröße , der Hammer ist, ein hier genannter Profi hat mir eine ganz andere Größe empfohlen wie alle anderen,
zum Beispiel:
13 1/4 x 17
13 1/4 x 13
13 x 19
13 1/2 x 15 - von einem der profi empfohlen
nu ist die Verwirrung bei mir besondes groß ,
Geändert von Fischhunter (22.02.2010 um 22:27 Uhr)
Alt 23.02.2010, 17:45
Zitat von Fischhunter Beitrag anzeigen
Hi Joachim und @ all Jan
zum Beispiel:
13 1/4 x 17
Ich denke zwischen den beiden solltest Du wählen.
Bei dem letztgenannten hast Du eine bessere Beschleunigung und/oder mehr Kraft bei vollbesetztem Boot, aber wahrscheinlich etwas weniger V-max.
Gruß Karsten
Alt 24.02.2010, 09:09
feivel feivel ist offline
Boot: Swift Craft Stiletto
438 Danke in 354 Beiträgen
feivel eine Nachricht über AIM schicken
hallo fishhunter,
hätte zur not einen nagelneuen mercury vengeance edelstahlprop 13 x 18 hier liegen incl einem mercury hub kit flow torq 2 der passt wohl nicht am yamaha aber den passenden kit gibts beim händler. ( ca. 50 Euronen ) hab den mal günstig ergattert aber nie benutzt.
gruß feivel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:32 Uhr.
