Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 39 von 39
Alt 15.02.2010, 15:12
Benutzerbild von Larson-SEI180LX
Larson-SEI180LX Larson-SEI180LX ist offline
Boot: Larson SEI 180 LX
52 Danke in 34 Beiträgen
Standard Außenthermometer / Wassertemperatur messen. Nachrüsten
Hallo Leute,
auch ich will langsam meinen Flitzer wieder auf Vordermann bringen. Winter ist ja nicht mehr lange
Hat einer eine Idee, wie ich einen Fühler nachrüsten kann, um die Wassertemperatur des Flusses zu messen Mir geht es hierbei darum, dass ich nicht unbedingt ein Loch in den Rumpf bohren will, um den Fühler nach außen zu bringen? eventuell irgendwo anders messen, Vl an einer pumpe oder was dergleichen?
Ist eine Larson SEI 180 LX mit nem 4.3l Motor.
Alt 15.02.2010, 15:20
BodenseeAndy BodenseeAndy ist offline
Boot: im Moment keins
605 Danke in 342 Beiträgen
Ich schätze wenn Du nicht gerade einen Fühler über Bord hängen möchtest, wirst Du um ein Loch nicht drum herum kommen....
Alt 15.02.2010, 15:24
besteht vl eine möglichkeit am geschwindigkeitsmesser? der ist auch irgendwo verbaut ohne dass er außen sichtbar ist
Alt 15.02.2010, 15:26
Was für einen hast Du denn ?
Staudruckmesser oder ein Rädchen oder GPS ?
Normalerweise hast DU auch hier überall einen Durchbruch irgendwo.
Vorzugsweise hinten am Spiegel.
Alt 15.02.2010, 15:32
tja, dass wenn ich einmal wüsste.. ein rädchen habe ich nirgends gefunden... hatte ich am alten boot, an dem ist keines, gps auch nicht... also bleibt nur staudruck... aber kein loch zu finden... eventuell im motor irgendwie integriert?
Alt 15.02.2010, 15:43
Motor könnte sein, ja. Was hast Du denn für einen Antrieb `?
Alt 15.02.2010, 16:56
Benutzerbild von team_shetland
team_shetland team_shetland ist offline
943 Danke in 493 Beiträgen
Unser Echolot (Humminbird onehundred) hat einen eingebauten Temperaturfühler.
Alt 15.02.2010, 17:00
Benutzerbild von dagmarg
dagmarg dagmarg ist offline
2.943 Danke in 1.217 Beiträgen
Exakt , mein Humminbird aus der Piranha Serie hat auch einen Temperaturfühler integriert...
Alt 15.02.2010, 17:21
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
523 Danke in 319 Beiträgen
bei mir ist auch alles im EAGLE-Fischfinder, Wasser und Lufttemperatur, Geschwindigkeit und natürlich Echolot - sind aber dafür auch Löcher im Rumpf - für Paddelrad und Echolot - aber alles gut abgedichtet
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Alt 15.02.2010, 18:10
Benutzerbild von steiner100
steiner100 steiner100 ist offline
Boot: Invader Elan V177 Volvo Penta AQ151 C
194 Danke in 124 Beiträgen
Ich spiele auch mit dem Gedanken, leider hat mein Humminbird am Geber keinen Temp.Geber.
Also werde ich mir mal einen Neuen zulegen müssen.
Würde Dir aber dringens davon abraten ein Loch nur wegen eines Temp. Geber zu bohren....
Gruß Stephan
...Vorsprung durch Frühstart!
http://www.dobermann-nothilfe.de/
Alt 16.02.2010, 20:59
sorry leute..war ziemlich beschäftigt... erstmal danke für die vorschläge.. Ja das mit dem echolot habe ich auch schon gesehen. Kann bei mir am echolot auch sowas einstellen, dass es mir die temp anzeigt, aber leider kommt da eben kein signal. denke mal, das mir da ebenfalls der sensor fehlt. ISt sowas vielleicht nachrüstbar? habe ein lst-3800 in-dash digital sonar gauge...... was auch immer das sein soll ist original von larson eingebaut gewesen
Alt 25.02.2010, 20:14
feivel feivel ist offline
Boot: Swift Craft Stiletto
438 Danke in 354 Beiträgen
feivel eine Nachricht über AIM schicken
hey larson,
besorg dir nen eagle cuda oder was ähnliches dann haste alles drin. tiefenmesser mit flachwasseralarm fishfinder und die wassertemperatur. ich mess die halt immer mit der fusspitze an der badeleiter wenns zu schattig is lass ichs mit dem baden. achja der geber kommt an den spiegel etwa mitte zwischen schaft und außenkannte boot. von außen.
lg. feivel
Alt 14.08.2010, 13:34
Benutzerbild von wegei1
wegei1 wegei1 ist offline
Ort: 83454 Anger, an der Bayrischen Grenze zu Salzburg im Berchtesgadener Land
Boot: Regal 1900 ES (leider nicht mehr, jetzt Womo Chausson C656)
80 Danke in 44 Beiträgen
Standard Bräuchte auch einen Temperaturmesser
Hab soeben mein Eagle Cudy 300 eingebaut, allerdings
innen verklebt, da ich kein Loch bohren wollte.
Möchte auch gerne einen Temperaturfühler.
Gibts da nicht was, wie die Wetterfunkstationen, wo aussen
auf der Terrasse ein Fühler ist und innen (per Funk?!!?) die
Temperatur angezeigt wird.
Wir haben zwar ein Babybadetermometer, allerdings wäre
eine feste Anzeige im Cockpit wünschenswert.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
Danke
Christian
Hab grad was gefunden, allerdings weis ich nicht ob sowas funktioniert
http://www.conrad.de/ce/de/product/1...archDetail=005
Oder evtl. sowas:
http://www.conrad.de/ce/de/product/6...archDetail=005
und mit dem Fühler beim Loch der Badeleiter mit raus und aussen befestigen.
Geändert von wegei1 (14.08.2010 um 14:06 Uhr)
Alt 14.08.2010, 14:10
So, jetzt hab ich glaub ich das passende gefunden:
Müsste klappen.
Christian
Alt 25.08.2010, 07:00
Standard Klappt Super
Bin beim Schraubenloch des Hilfsmotorhalters nach aussen durch
mit dem Kabel, ging problemlos. Alles mit Silikon abgedichtet.
Funktioniert tadellos.
Christian
Alt 05.01.2011, 19:15
Jetzt muss ich das Thema nochmal aufrollen.... bei der Installation meiner Unterwasserbeleuchtung ist es mir nun möglich, ein Kabel für den Fühler mit durchzuschleusen.
Habe mir beim Conrad auch ein Instrument gekauft, dass die Außen- und Innentemperatur anzeigen kann und mit zwei Fühlern ausgestattet ist. Soweit so gut. Nun frag ich mich jedoch, ist jeder Fühler auch fürs Wasser geeignet, insbesondere fürs Salzwasser.
Sportliche Grüße aus Unterfranken
Andy
Alt 05.01.2011, 19:17
Hier ist noch der Link für das Teil, was ich gekauft habe:
Andy
Alt 05.01.2011, 19:41
Hallo Andy,
ich frag mich eher ob der Fühler überhaupt wasserdicht ist
Conrad äußert sich dazu ja nicht.
Sirko
Alt 05.01.2011, 19:44
ja sieht vergossen aus das gehäuse... mehr kann ich dazu auch nicht grad sagen... eventuell vl nen anderen fühler kaufen ? nur die frage wird dann wieder sein, passt der fühler auch zum modul (zwecks Widerstand etc.)... werde das Kabel vermutlich eh verlängern müssen, was vermutlich ne kleine Abweichung bringen wird... weiß auch noch nicht, wie ich das beheben werde, falls es so kommen sollte...
Andy
Geändert von Larson-SEI180LX (05.01.2011 um 19:50 Uhr)
Alt 05.01.2011, 23:33
Benutzerbild von StefanoPesente
StefanoPesente StefanoPesente ist offline
Boot: Wellcraft 197 Eclipse Volvo AQ205A *ECSTASY* + Seco/500 Merc *COCAINE* + Schlauchi 270/ 6PS *CRACK*
599 Danke in 263 Beiträgen
Hallo Andy,
wasserdicht dürfte dieser sein, hab an einem Boot eine Temperaturanzeige mit Aussenfühler von Conrad verbaut und der macht es schon seit zwei Jahren mit.
Was mir aber überhaupt nicht gefällt bei diesen Geräten von Conrad, dass die Temperatur schon wenn sie nebeneinander liegen, einen Unterschied von bis zu 4 Grad C anzeigen.
Hab mir da mal ein einige gekauft und sie in der Wohnung liegen lassen.
Wenn du es also genau wissen willst. Nicht zu empfehlen.
Ich les die Temperatur lieber am Garmin ab, wie auch die restlichen Werte
Hol´ dir Vergangenheit nur zurück, wenn du auf ihr aufbauen willst. (Dominico Estarda)
MfG
Markus
Geändert von StefanoPesente (05.01.2011 um 23:40 Uhr)
Alt 06.01.2011, 11:12
Zitat von StefanoPesente Beitrag anzeigen
Hallo Andy,
Echt ? Hätte ich jetzt nicht gedacht.. hab das Teil auch noch nicht in Betrieb genommen.Aber 4 Grad ist ja ne ganze Menge, ich glaub dann machts die Kuh auch nicht mehr dick, wenn ich das Kabel verlänger. Was hat man sonst für alternativen, gerade für die Wassertemperatur?
Andy
Alt 06.01.2011, 15:14
So habe heut mal einen Probelauf gestartet, StefanoPesente, du hast echt recht.. Das Teil hat ganz schöne Abweichungen. hab mal ein Multimeter mit temp sensor reingehängt zur referenzmessung.. 3 Grad unterschied, beim verlängerten kabel sinds sogar 3,5
Andy
Alt 06.01.2011, 15:23
Deshalb würd ich dir ein Garmin 90 Fishfinder empfehlen, den hab ich auch an meinen beiden Booten installiert.
Am kleinen hab ichs draussen ran gehängt und beim großen ist er in der Bilge mit Silikon eingeklebt. Funktioniert einwandfrei
So hab auch die Werte von Wassertiefe und Batteriespannung.
http://www.google.de/products?hl=de&...ed=0CDYQzAMwAA
hab ich am günstigsten im T-Onlineshop gekauft für glaub knapp 90 Euro. (Soll keine Werbung sein, wo du ihn kaufen sollst, falls dich sowas interessiert)
MfG
Markus
Alt 06.01.2011, 15:30
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Die Conrad-Thermometer sind vermutlich bei der Produktion schlecht eingestellt worden. Hier gibt noch ein LCD-Thermometer mit 2 Potis, mit welchen du dann das Thermometer justieren kannst.
http://www.conrad.de/ce/de/product/115452/
Chris24
Never change a running system -->
Alt 06.01.2011, 16:07
Das ist doch mal ne tolle Sache, und wie bekomme ich den dann auch noch in mein Schaltpult.. der andere hatte ja so eine Art Snap-In-Halterung...
Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:26 Uhr.
