Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 45 von 45
Alt 15.02.2010, 05:51
timsen timsen ist offline
5 Danke in 1 Beitrag
Standard Frostschaden OMC Cobra 4,3L
kurze Vorstellung meinerseits, da ich neu hier im Forum bin. Mein Name ist Tim, 35 Jahre, wohne in Bremen, verheiratet, keine Kinder und habe einen 19Fuss 4Winns Bowrider mit Frostschaden
Da der Motor leider nur eine Einkreiskühlung hat, befand sich wohl noch etwas Weserwasser im Motor. Pfiffigerweise haben die Ingenieure des Motors auf der linken Seite des Blocks "Frostschutzkappen" eingebaut, die im Falle des Frostes rausgedrückt werden. Aber dümmlicherweise haben sie das auf der rechten Seite nicht gemacht. Ergo ist der Block auf der rechten Seite geplatzt. Hat jemand von Euch auch schon einmal solch eine Erfahrung gemacht? Kennt jemand einen Motorinstandsetzer ? Angeblich kann man den Block auch schweissen, da er aus Stahlguss ist. Stimmt das ? Hat jemand zufällig noch einen Motor liegen oder kennt jemanden ? Kann man so einen Block / Motor "günstig" aus den USA beziehen ? Werkstatt zum Aus- Um- Einbau ist vorhanden. Fragen über Fragen und schon mal danke für die Antworten
Alt 15.02.2010, 06:45
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Ich kann dir leider nicht sagen, ob der Block sich schweißen läßt. Aber für die nächste Einwinterung kann ich dir sagen, daß der Motor mit Frostschutzmittel gespült wird, bis es am Auslaß wieder austritt. Die Frostschutzkappen schützen nur bedingt.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 15.02.2010, 08:08
Benutzerbild von Trave-Andy
Trave-Andy Trave-Andy ist offline
427 Danke in 200 Beiträgen
zu diesen Thema wurde hier im schon sehr viel geschrieben , gebe bitte mal in der Suchfunktion " Frostschaden " ein.
Da findes Du die Antworten auf deine Frage.
Und Willkommen im
Grüße Andy
P.S Lese Dir das in aller Ruhe mal durch, und man stellt dann fest das es verschiedene Lösungen gibt.
Grüße Andy
Lieber mit drei kleinen Schritten ans Ziel kommen, als mit einem großen Schritt auf die Nase fallen.
Geändert von Trave-Andy (15.02.2010 um 08:22 Uhr) Grund: Nachtrag
Alt 15.02.2010, 17:49
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
523 Danke in 319 Beiträgen
zeig doch mal Bilder, wie schlimm der Schaden ist
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Alt 15.02.2010, 20:11
Bin Mittwoch wieder in der Halle und werde Bilder machen.
Timsen
Alt 18.02.2010, 07:57
So, hier ein paar Bilder.
Bitte um Euer Statement. Schweissen lassen oder nicht? Wenn ja, wo?
Geändert von timsen (18.02.2010 um 11:33 Uhr)
Alt 18.02.2010, 08:54
Benutzerbild von Onkel-Pit
Onkel-Pit Onkel-Pit ist offline
Boot: Regal 292 Commodore & Seadoo 215RXT
2.017 Danke in 1.091 Beiträgen
der Block ist Schrott Schweißen kannst Du versuchen aber die Risse gehen ja in alle Richtungen.
Ich bin mir rel. sicher das der nach dem Schweißen immer noch irgendwo pisst
hast Du auch Bilder von der Ansaugseite gemacht ??
Gruß Sven
Alt 18.02.2010, 10:33
Benutzerbild von markuese
markuese markuese ist offline
Boot: MARJAa
5.661 Danke in 3.467 Beiträgen
gussschweissen sollte eigentlich jede gute schlosserei können
bei einer in der nähe ansässigen motorengiesserei werden kleinere schäden auch mit "kaltmetal" repariert
nur sollte dein motor komplett zerlegt und vom lack befeit werden, um keine bösen überraschungen zu erleben
(z.b. risse im inneren/unterm lack ) ob das lohnt
gruss, markus.
Gruß, Markus.
Alt 18.02.2010, 11:19
OMC-Forum-Papst
9.821 Danke in 4.067 Beiträgen
gruss, markus.
Schweißen kann das fast jede Schlosserei .
Es wird nur nicht gehen
Habe ich alles schon probiert .Block war fett und farbfrei .Gleichmäßig den Block warmgemacht,geschweißt und beim abkühlen macht es ein lautes Knack und der Riss ist wieder offen .Nach 3 Schweißversuchen habe ich aufgegeben .
Kaltmetall macht auch nur wenig Sinn da du nur von außen an den Riss kommst .Der Gussblock dehnt sich anders aus als das ausgehärtete Epoxi vom Kaltmetall. Sobald sich der Rost von innen unter dem Kaltmetall einen Weg gesucht hat wird es naß in der Bilge .Das kann nach 2 Wochen oder 2 Jahren sein .
mfg Andy
Alt 18.02.2010, 11:21
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.565 Danke in 8.250 Beiträgen
Ich würd das alles Sauberkratzen und mit bischen Hysol 3450 zuschmieren und abwarten,
wenn er eh schrott ist....dann ists doch wurst, wegschmeissen kann man immer noch
Am Schluss ist er wirklich dicht und man freut sich sogar
Alt 18.02.2010, 11:25
Benutzerbild von PderSkipper
Oder er ist nicht dicht und man fängt in der eh viel zu kurzen Saison mim suchen und schrauben an.
Alt 18.02.2010, 11:28
Dann würde ich mir auch gleich ein neues Boot kaufen, net dass dort die Rostbrühe in der Bilge zu sehen ist,
wie schrecklich
Alt 18.02.2010, 16:47
Den Großen Ovalen Kreis genau untersuchen. Dort platzen die Blöcke immer nach innen auf.
Dei 2 Kleinen stellen könnten Risse sein sieht zumidest fast so aus.
Hits:	929
Größe:	47,0 KB
Gruß Sven
Alt 18.02.2010, 16:57
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.688 Danke in 12.637 Beiträgen
Guss läßt sich schon schweißen, laut meinem Schlosser das Teil vorher anlassen und bei 200°C entspannen beim schweißen auf ca 100 Grad erwärmen neben den Schweißstellen und zum Schluss wieder auf 200°C bringen um die Spannung raus zu nehmen.
Ich hab keine Ahnung ob das bei einem Motor mit dem Anlassen auf 200°C geht bei mir ist es ein Gussgelenkteil aus einem Traktor das mir gebrochen ist
Geht beim Motor natürlich nur wenn er Risse nach außen hat
Alt 18.02.2010, 17:08
klar ist das so wie du es beschreibst machbar. Aber der Kostenaufwand um nachher eventuell Schrott zu haben einfach zu hoch. Der Motor müsste raus alles komplett zerlegt dann schweißen und entspannen und dann alles wieder zusammen. Spätestens bei Verkauf wird der Preis in den Keller gehen.
Gruß Sven
Alt 18.02.2010, 17:30
Ok der Preis ist was anderes, mein Gussteil soll 5000,--€ kosten und ist nur ein Mittelgelenk da werd ich das probieren
Alt 18.02.2010, 17:42
Dieselvernichter Dieselvernichter ist offline
158 Danke in 93 Beiträgen
Hallo Tim,
ist mir auch schon passiert.
Besorge dir einen überholten Block, und bau die Teile um.
Alles andere kann mit viel Glück funktionieren, wird wahrscheinlich aber nicht.
Bei einem kleinen Riss kann man eine Reparatur versuchen, auf den Bildern sind aber mindestens 3 größere zu erkennen.
Ich würde keine Zeit und keinen Cent mehr in den alten Block investieren.
Eventuell könntest Du auch mal überlegen auf 2 Kreiskühlung umzubauen.
Frag doch mal hier im Forum nach einem neuen oder überholten Block.
Gruß Herbert
YCGS
Düsseldorf
Alt 18.02.2010, 19:00
danke schon mal für die zahlreichen Tipps.
Werde am WE mal in mich kehren und überlegen wie ich weiter vorgehe,
Halte Euch auf dem Laufenden.
Timsen
Alt 18.02.2010, 21:10
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Eine Traktolenkung macht allerdings nicht solche Temperaturänderungen durch wie ein Block.... Sorry, das riecht nach viel Aufwand für einen äußerst zweifelhaften Effekt.
BON
Alt 18.02.2010, 21:13
Da hast du natürlich recht, ich habe aber auch einen Dieselmotor gehabt der mal in den früheren Jahrzehnten aufgefrohren war und wo die Verschweißung auch gehalten hat. ist aber sicher kein Maßstab, ich würde mir auch einen anderen Motor aufbauen
Alt 19.02.2010, 08:23
Benutzerbild von alfoat
alfoat alfoat ist offline
1.234 Danke in 435 Beiträgen
würde auch einen überholten block bevorzugen.
was das schweisen von motoren angeht, gibts tatsächlich bei mir in der nähe eine firma die das macht.
fa.satran/graz.
es ist machbar einen motor zu schweisen, würd es aber nur machen wenn die relation passt.
grüße alex
Alt 19.02.2010, 20:26
Hendrik Hendrik ist offline
Boot: Hellwig Jet mit 30PS Johnson
1.658 Danke in 528 Beiträgen
Richtig, Guss kann man schon schweißen, man sollte sich aber damit auskennen und in den Ofen muss es dann auch.
Der richtige Schweißzusatzwerkstoff spielt natürlich auch eine wichtige Rolle.
Wenn alles beachtet wird, inklusive richtiger Schweißvorbereitung, könnte es klappen.
Wenn das Werkstoffgefüge hinterher wieder stimmt und annähernd alle Spannungen wieder heraus geglüht sind, sehe ich keinen Grund, warum es nicht wieder lange halten sollte.
Aber wie gesagt, es sollte dann schon eine Firma machen, die sich mit Gussschweißungen gut auskennt und sowas öfter macht, sonst wird das nichts. (Hier in Hamm wüsste ich eine Fachfirma dafür.)
Ob das preislich lohnt bzw. ob es das wert ist, das Restrisiko einzugehen, ist schwer zu sagen.
Evtl. müssen nach der Behandlung noch einige Bohrungen, Passungen und Flächen nachgearbeitet werden, weil die nicht mehr Form- und Maßhaltig genug sind.
Dann lohnt es wohl bald nicht mehr.
Alt 21.02.2010, 21:43
manne160151 manne160151 ist offline
Boot: (Kajütboot)
331 Danke in 241 Beiträgen
Timsen
Hallo Timsen.
Google doch einfach mal Guß Schweißen.Da sind beiträge von Fachleuten die es sicher wissen.Ohne wenn und aber.Oder such dir einen alten Schlosser.In meiner Lehrzeit war guss standart.Jeder Haushalt hatte einen G ofen.
G Manne
G.Manni
Alt 21.02.2010, 21:58
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.608 Danke in 6.317 Beiträgen
Ich für meinen Teil würde mich aufgrund der sicher nicht besser werdenden OMC-Ersatzteilversorgung bei diesem Anlaß von dem Gedöns (Antrieb, Spiegelplatte, Motor...) trennen und auf ein aktuelleres Fabrikat umrüsten.
Die alten Teile wirst Du bestimmt los, da es immer Leute geben wird, die genau das suchen, und in Zukunft musst Du Dir keinen Kopp machen, wenn mal was verschleisst...
Gruß Torben
Alt 22.02.2010, 10:51
Gruß Torben
Was Erzählt ihr immer für einen Mist das Ersatzteile für den OMC Cobra nicht mehr zu bekommen sind. OMC hat z.T eine bessere und schneller Lieferung wie Mercruiser. Die Teile sind alle noch lieferbar
Gruß Sven
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:42 Uhr.
