Alt 14.02.2010, 15:21
SIRTAKI SIRTAKI ist offline
24 Danke in 3 Beiträgen
Standard Problem mit Yanmar 3 GM
Bitte macht mich schlau!
Yanmar 3 Zyl 27 PS
2500 Betriebsstunden
Neuer Zyl.Kopf vor 800 Std
Problem: Große Startschwierigkeiten. Springt nur mit Starthilfespray an.
Dann läuft er ordentlich, gibt gute Leistung ohne blau/weiß Rauch. Auch keine Ölspuren im Wasser.
Kompression: 32/26/25.!!!
Düsen sauber, Spitzbild ordentlich.
Auch am Motor alles trocken, kein Ölverlust. Öl selbst ohne Wasserspuren.
Was kommt an Reparatur auf mich zu? Reicht Kolbenringe erneuern aus?
Was heißt das in Etwa finanziell?
Ich möchte einfah ein bischen informierter in die Verhandlungen gehen.
Danke vorerst
Claus von der SIRTAKI
Alt 14.02.2010, 15:50
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist gerade online
Boot: derzeit keines
33.612 Danke in 12.534 Beiträgen
Bei der Laufleistung würde ich neben den Kolbenringen, auch Wellenlager und Dichtungen erneuern
In wie weit die Dichtflächen am Kopf und Rumpf noch in Ordnung sind, sieht man erst wenn er auseinander ist
Sehr oft ist bei diesen Motoren der Steg zwischen Kühlkanal und 2. Zylinder angegriffen, wenn nicht sogar schon flöten
Aber auch das sieht man erst wenn er offen ist
Logischerweise wird auch dann erst eine realistische Summe im Raum stehen, wenn man weiß was tachless ist
Gruß 45meilen
Alt 14.02.2010, 16:40
Standard Yanmar 3 GM
Danke für promten Kontakt.
Wellenlager = Kurbelwelle??
Dichtungen = Zyl.kopf?? welche noch??
Ist Kolbenringe erneuern ohne neue Zylinder überhaupt machbar? bzw.kann es sinnvoll sein?
Heißt Kolbenerneuern zwangsläufig neue Bohrung? Oder ist neuer Kolben auch in alter Bohrung möglich? (Kosten).
Ich weiß, ne Menge Fragen, aber die Antworten helfen mir weiter.
Alt 14.02.2010, 17:23
zu 1 ja
zu 2 die auf jeden Fall, Simmerring macht auch noch Sinn
zu 3 ja, ob zu empfehlen sieht man erst wenn er auf ist
zu 4 nein, ja dann aber ggf Übermaß mit Vorarbeit ( Bohren )
Gruß 45meilen
Alt 14.02.2010, 17:59
manne160151 manne160151 ist offline
Boot: (Kajütboot)
331 Danke in 241 Beiträgen
Ja.
Hast vollkommen recht mit der Ko-dichtung.Erst bei kopf runter hab ich das gesehen und noch andere Sachen.
G Manne
G.Manni
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:23 Uhr.
