Alt 12.02.2010, 18:54
Baran Baran ist offline
Boot: Waterland 700
95 Danke in 52 Beiträgen
Standard An die Bauarbeiter
habe da mal eine Frage.
es geht um meinen Keller, der ist bis auf eine höhe von ca.1,50m mit so einer komischen "Ölfarbe" gestrichen ( wie das halt ende der 60'er üblich war). Nun will ich den aber neu Streichen und gehe davon aus, dass da keine Farbe drauf halten wird.
Muss ich die Ölfarbe komplett abschlagen?
Reicht aufrauen?
oder gibt es dafür eine Grundierung???
Wäre schön wenn jemand einen Tip hätte.
Sebastian
Alt 12.02.2010, 19:17
Benutzerbild von viking22
viking22 viking22 ist offline
Boot: SeaCamper 810 / Stromberg 28"
Rufzeichen oder MMSI: ORCA
962 Danke in 486 Beiträgen
Hier wird es sich um einen "alten Öllagerraum" handeln. Die wurden immer mit einem dreilagigen (grau/rot/grau) Schutzanstrich versehen.
Die Farbe muss komplett abgetragen (abgeklopft) werden, sonst hält da nichts dauerhaft drauf. Des Weiteren ist diese Farbe absolut dicht (dampfdifussion), dass mit Feuchteschäden zu rechnen ist, wenn der Raum als Wohnraum genutzt wird.
Gruß Sepp
Vorsicht, lesen gefährdet die Dummheit!!!
Navigation ist --- Punkte und Orte wieder zu erkennen, die man vorher noch nie gesehen hat.
Alt 12.02.2010, 19:39
Benutzerbild von badmax
badmax badmax ist offline
6.493 Danke in 1.915 Beiträgen
alten anstrich mit salmiak, bzw amoniaklösung abwaschen, (zum entfetten)
dann normale dispersionsfarbe drauf (falls es immer noch leicht perlen sollte,
ein schuß spülmittel in die farbe)
falls es als wohnraumgenutzt werden soll, ist abschlagen die bessere aber auch aufwendigere lösung(wie sepp schon geschrieben hat)
viel spass
edit; grundierung brauchste nicht, evtl haftanstrich
is halt alles 'ne kosten-nutzenfrage
schöne Grüße
Tommi
Alt 12.02.2010, 20:04
Holz-Uli Holz-Uli ist offline
Boot: Sea Ray 21 MC Seville
645 Danke in 310 Beiträgen
Hallo, wenn Du den Raum nur als Arbeitsraum nutzen willst, reicht ein gründliches säubern und ein Anstrich mit Latex-Farbe. Habe dasselbe Problem gerade hinter mir. Habe aus unserem Öllagerraum einen Werkstattkeller gemacht. Die Latex-Farbe ist relativ elastisch.Von Dispersion hat der Farbenhändler bedingt abgeraten, da es evtl. Risse geben kann (sollte der Ölschutzanstrich aber schon jahrzehnte alt sein, kein Problem). Bauphysikalisch ist das Ganze aber wie eine Art feuchtigkeitsundurchlässige Gummihaut.
Gruß Uli
Alt 12.02.2010, 20:15
Boot: Waterland 700
Danke für eure Antworten.
Öllager war es eigentlich nicht gewesen, diese Farbe diente wohl eher als "Pflegeleichter" Anstrich, der so leichter zu Reinigen war. (ich hoffe zumindest das mein Opa mich damit nicht ärgern wollte)
Sebastian
Alt 12.02.2010, 20:21
@ uli
nicht bös gemeint, aber lass dir mal von deinem farbhändler den unterschied von latex-und dispersionsfarben erklären.
dispersionsfarbe ist der oberbegriff von diffusionsfähigen wandfarben.
unter anderen von den heutigen modernen pseudo latexfarben.
bin oft verwundert was einige farbfachverkäufer so von sich geben,
nicht alle , aber einige
ansonsten haste recht - wie gesagt kommt drauf an was der keller werden soll
(gruß , einer der den mist seit 27 jahren verarbeitet)
schöne Grüße
Tommi
Alt 12.02.2010, 20:29
Boot: Waterland 700
mit dem Keller ist nichts besonderes geplant,
bisschen Fliesen (fertig), neue frische Farbe und dann voll mit großen Regalen
Sebastian
Alt 12.02.2010, 20:34
na dann...
wie gesagt anrauen oder entfetten ,streichen ,fertig, bierchen auf
edit: wenn die oberwände roh sind ,bzw die alte farbe auskreidet, musste da natürlich grundieren.
schöne Grüße
Tommi
Alt 12.02.2010, 20:36
Boot: Waterland 700
Glück gehabt, dann werde ich ja doch noch dieses WE fertig
Sebastian
Alt 12.02.2010, 20:42
Boot: Waterland 700
na dann...
Mist,
dann muss ich morgen doch nochmal zum Baumarkt
Sebastian
Alt 12.02.2010, 20:47
Araldealer Araldealer ist offline
1.000 Danke in 373 Beiträgen
Jetzt muss ich als "Farbfachverkäufer" doch auch mal fragen:
Ich erkläre hier jetzt aber nicht den Unterscheid zwischen Dispersion und Latex.
Meinst Du beim "Fliesen" nur den Boden oder soll auch was an die Wand ?
Wie ist die Wand oberhalb der Ölfarbe und ist da was drauf ?
Sind die Wände oberhalb richtig trocken ?
Alt 12.02.2010, 20:51
Boot: Waterland 700
nur der Boden soll gefliest werden, an den Rest kommt Farbe.
Die Wände sind komplett trocken und oberhalb der Ölfarbe ist alte staubige Farbe
Sebastian
Alt 12.02.2010, 20:56
@ tom
ich wollt hier keinen farbfachverkäufer ärgern, erst recht keinen aus meiner gegend,
ich hab bei dir bestimmt auch schon was gekauft
wenn ich dein p richtig deute
schöne Grüße
Tommi
Alt 12.02.2010, 21:08
Boot: Waterland 700
nicht streiten,
wenn es jetzt nicht gerade Wochenende wäre könnte ich die Farbe auch bei Dir kaufen, von Mo-Fr bin ich auch immer in eurer Ecke unterwegs
Sebastian
Alt 12.02.2010, 21:15
Au weiha... ich hoffe Du hast noch nix von Mir gekauft. Du machst mir Angst und ich bin mir nicht sicher, ob ich Dich nicht wirklich kenne
Geärgert haste mich NOCH nicht und da ich ja in der Nähe wohne... Vorsicht !!
Aber zurück zum Thema, bin nun 15 Jahre Fachberater im AD und glaube eine Empfehlung abgeben zu können:
obere Wände solltest Du abwaschen da ich darauf einen schönen Altanstrich vermute der kreidet, also nicht wischfest ist und wahrscheinlich eine alte Leimfarbe ist. Wenn man drüber wischt haste immer schön weisse Finger.
Anschliessend den Ölsockel entfetten oder anlaugen. Anschliessend aus dem Grund, damit Du die abgewaschene Leimfarbe von oben nacher auch vom Sockel runter hast. Da läuft bestimmt was von runter.
Danach gibt es eine preiswerte und doch sichere Lösung: Streichputz oder Putzgrund
Das ist aber kein Putz oder so sondern eine quarzhaltige Grundierung die eine Konsistenz wie eine Farbe hat. Nur das sie mit Quarzsand gefüllt ist und die Oberfläche dadurch etwas körnig wird. Macht aber in einem Keller oder Lagerraum nichts weiter, da Du anschliessend ohnehin noch einmal drüber streichst. Haftet aber sehr gut und Du hast eine gute Grundierung für die Oberwände und einen Haftvermittler für das Ölpaneel unten. Und das gleich aus einem Eimer.
Wenn das ganze dann in ein paar Stunden getrocknet ist, kannst Du mit einer Innenwandfarbe überstreichen. Optimal für Keller wäre eine Innensilikatfarbe da diese hoch diffusionsfähig ist und wenn der Keller keine Heizung hat event. Feuchtigkeit gut wieder abgegeben wird und Schimmel oder Pilzbefall somit sehr selten entsteht.
Ansonsten macht es auch eine herkömmliche Dispersionfarbe. Aber bitte kein Latex. Hat im Keller nix zu suchen.
Nachdem Du die Oberwände abgewaschen hast, solltest Du sie natürlich erst etwas trocknen lassen, bevor der Putzgrund aufgetragen wird.
Wie gesagt, seit 15 Jahren arbeite ich so mit vielen Malern bei Altbausanierungen und in alten Treppenhäusern und bisher reden noch alle mit mir. Kann also so falsch nicht gewesen sein.
Geändert von Araldealer (12.02.2010 um 21:27 Uhr)
Alt 12.02.2010, 21:30
Boot: Waterland 700
Vielen Dank für eure Hilfe,
dann werde ich morgen mal los (wenn der Schnee und der Wind nicht dagegen sind) und nach der Grundierung gucken
Sebastian
Alt 12.02.2010, 21:36
Baustoffhändler haben meist diesen "Putzgrund" am Lager, Baumarkt weiss ich nicht so genau. Kostet beim Farbengrosshandel je nach Hersteller 3-4 € je Liter. Verbrauch je m² etwa 150-200 ml.
Na dann, viel Erfolg !
Alt 13.02.2010, 05:41
@ tom
so isses natürlich richtig.
ich bin leider bloß auf die frage zum ölpaneel eingegangen.
schöne Grüße
Tommi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:18 Uhr.
