Alt 10.02.2010, 17:06
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Standard Hat hier einer von elektro Rollstühle ahnung ?
Ein Kumpel baut für seinen Sohn einen Rasenmähertraktor um. Er hat einen elek. Motor von Meyra gekauft. Er soll darin verbaut werden. Nun hat der Motor 7 Elektroanschlüsse.Hat einer Ahnung von dieser Elektrik ?
Alt 10.02.2010, 17:14
Benutzerbild von Nichtschwimmer78
Nichtschwimmer78 Nichtschwimmer78 ist offline
Ort: Ndb. ab Dezember Nähe Nordmaling/Västerbottens/Schweden
Boot: Kleines GFK Typ???
896 Danke in 649 Beiträgen
Hat er die Ansteuerelektronik?
Wenn nicht glaub ich wird das nichts..
ausser der Motor hat verschiedene Wicklungen für Geschwindigkeitsstufen...
---Da werden sie geholfen
Der Nichtschwimmer78 aka. Stefan
Servus, du Land der begrenzten Möglichkeiten, aber der unbegrenzten Unmöglichkeiten, ich schreibe leise: Servus.
Bald bin ich hier raus.
Alt 10.02.2010, 17:16
Er hat nur den Motor.
Kannst du das mit der Ansteuerung genauer erklären ?
Alt 10.02.2010, 17:23
Also ich hab einen 3KW E-Motor und der Hat 2 mal + Anschluss für 2 Wicklungen (also entweder halbe Leistung mit einer Wicklung oder volle mit 2en..)
Wenn du ein 1 braunes Kabel und der Rest anders ist könntest evtl. mit nem 9 V Block mal kurz probieren ob der anläuft.
Aber keine dicke Batterie anhängen und ned zulange...
Oder ist es ein Brushless Motor?Dann wirds schwierig, weil der sein Drehfeld von der Steuerung bekommt, und du den ohne nicht zum Laufen bekommst..
Ist ja ein 12V oder?
Alt 10.02.2010, 17:27
24 Volt. Was für einen Motor wär geeignet für so ein Vorhaben ?
Vielleicht hilft dir das (oder der) weiter:
http://cgi.ebay.de/Steuerung-Steuerg...item4836699d60 (PaidLink)
ist zwar kein Meyra, aber...
Musst bei dem mal durchsehen der hat Motoren und Steuerungen noch und nöcher..
Alt 10.02.2010, 17:31
Mein Motor ist aus einem Gabelstapler, sowas findet sich meist auch gebraucht und evtl. mit der Fahrsteuerung mal in der Bucht. Die Dinger haben halt echt Leistung (3kw elektrisch geht ab 10Ps Bezinrasenmähermotor)
Alt 10.02.2010, 17:33
Benutzerbild von Dirk H.
Dirk H. Dirk H. ist offline
...Hat einer Ahnung von dieser Elektrik ?
Ja, wir Wir verkaufen und reparieren die Dinger
Wenn Du mir das Modell und Baujahr des Rollies nennen könntest aus dem der Motor stammt, dann kann ich Dir einen Schaltplan zumailen/ faxen.
Wie Stefan schon vermutet hat, sind die neueren Motoren von Meyra Elektronikgesteuert. Und da wirds schwierig .Wir verkaufen genau u.a. aus diesem Grund keine Meyra- Rollies mehr (von ein paar anderen Gründen mal abgesehen), die kan man kaum noch selber reparieren, da ist meist ein komplett-Austausch fällig .
ostfriesische Grüße,
Dirk H.
Fast fertig: Die "Tosa"
Alt 10.02.2010, 17:37
Ich sach ja --- da werden sie geholfen
Alt 10.02.2010, 17:42
Ja das wäre sicherlich eine bessere Wahl gewesen.
Hallo Dirk, ich denke so ein Motor hat diverse Ansteuerungen. Verschiedene Geschwindigkeiten, Vor und Rückwertsgang, Bremse....So wie Nichtschwimmer es vermutet hat.
Kann dir nur sagen was auf dem Motor steht. Vielleicht hilft es
Meyra 55185
24
3.2500
242789
129648
Alt 10.02.2010, 17:43
Ja ja immer das gleiche mit dem Forum. Selbst vor Krankentransporte hat das keine Angst
Alt 10.02.2010, 17:57
Ich sach ja, früher oder später kriegen wir sie Alle
..Kann dir nur sagen was auf dem Motor steht. Vielleicht hilft es
Meyra 55185
24
3.2500
242789
129648
Werde mal morgen mit dem Techniker von Meyra telefonieren, melde mich dann wieder. Is aber schon ein älteres Modell, mal sehen was da geht.
Für einige Modelle von Meyra haben wir auch noch aus Schlacht-Rollies die Elektronik da, wenn noch was benötigt wird....
Dirk H.
Alt 10.02.2010, 17:59
Das ist ja mal geil!!! Danke
Alt 27.02.2010, 22:14
Hallo Dirk, wie siehts aus ?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:22 Uhr.
