Alt 09.02.2010, 10:14
Benutzerbild von Scholly
Scholly Scholly ist offline
Boot: Aquador 23 HT
1.184 Danke in 555 Beiträgen
Standard Zugfahrzeug 3,5t bis 10.000,-€ 7-Sitzer. Welches ist dann noch brauchbar
Hallo Zusammen,
ich brauche mal eine Kaufberatung.
Ich suche eine Kaufempfehlung welches Auto am sinnvollsten für die geplanten Aufgaben ist.
1. Das Auto sollte eine Anhängelast von 3,5t haben
2. Es sollte mind. 6 Sitzplätze haben
3. Es sollte nicht über 10.000,-€ kosten
4. Es sollte etwas Zuladung besitzen damit es mit 6 Personen nicht nur noch 20kg Gepäck mit nehmen darf.
5. Es sollte einigermaßen Zuverlässig laufen und ohne Spezialwerkstätten auskommen.
6. Es kann auch ein Benziner sein, da etwa 10.000 km Jahresfahrleistung.
Welche Fahrzeuge erfüllen diese Anforderungen
Mir fallen Nissan Patrol, Landrover Defender, Toyota 80er, ein.
Kennt jemand noch andere Fahrzeuge, oder hat mit den o.g. Erfahrungen ? Bin über jeden Hinweis dankbar.
Gruß der
Scholly
irgendwie geht es weiter....
Alt 09.02.2010, 10:19
Benutzerbild von Nichtschwimmer78
Nichtschwimmer78 Nichtschwimmer78 ist offline
Ort: Ndb. ab Dezember Nähe Nordmaling/Västerbottens/Schweden
Boot: Kleines GFK Typ???
896 Danke in 649 Beiträgen
evtl. Sprinter und Co?
---Da werden sie geholfen
Der Nichtschwimmer78 aka. Stefan
Servus, du Land der begrenzten Möglichkeiten, aber der unbegrenzten Unmöglichkeiten, ich schreibe leise: Servus.
Bald bin ich hier raus.
Alt 09.02.2010, 10:21
Boot: keines
Chevrolet Suburban/ GMC Yukon
Heinrich
gesendet von Telefonzelle
Alt 09.02.2010, 10:29
Boot: Aquador 23 HT
Meine bessere Hälfte möchte auch gerne damit fahren, und Sprinter ist abgesehen von der LKW Zulassung etwas zu sperrig und kein Allrad.
Sorry hatte ich vergessen zu schreiben.
Der Zugwagen sollte mind. zuschaltbaren Allrad haben.
Danke trotzdem.
Scholly
Alt 09.02.2010, 10:30
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
BMW X5 (alle Motoren außer 3,0 Benziner) mit dritter Sitzreihe.
Beste Grüße
John
Alt 09.02.2010, 10:31
Boot: Aquador 23 HT
Ok haben die aber nicht nur ca. 3000kg Anhängelast wegen dem Automatikgetriebe (Hitzeproblem? )
habe ich gehört, kann aber auch nur schlechte Lobby sein.
Danke und Gruß
Scholly
Alt 09.02.2010, 10:32
Haste aber nicht erwähnt obenUnd Frauchen kommt wohl mit nem Sprinter besser klar als mit nem Geländewagen (zwecks Übersichtlichkeit)
Gibts ja auch in Allrad....übrigens....
Ich würd aus deiner Liste den Defender nehmenwenn ich ihn mir leisten könnte
Alt 09.02.2010, 10:34
Boot: Aquador 23 HT
Haben gebrauchte X5 (alte Baureihe) 3500kg Anhängelast ??
Das wäre auch eine Alternative
Zuverlässigkeit noch gut, oder auf Schaltgetriebe oder einen speziellen Motor achten ??
Gruß und Danke
Scholly
Alt 09.02.2010, 10:38
Boot: Aquador 23 HT
Stimmt, aber mit nem Bus hat sie gedanklich zumindest Bedenken
es sind ihr halt dann Geländewagen sympathischer
Sprinter Bus mit Allrad unter 10.000,-€ und noch nicht komplett runter gerockt ? Ich denke das wird schwierig.
Danke
Alt 09.02.2010, 10:40
Gebe ich dir recht hab grade mal auf mobile.de luckilucki gemacht, die spinnen ja, die Römer über 250tkm und noch 12t€ für diese Rostkübel...
wie geschrieben Defender ist erste Wahl... kannst auch ne Maulkupplung ranhängen
Alt 09.02.2010, 10:42
Boot: Hellwig Milos
Nach
http://www.fahrzeugauflastung.de/htm...erhoehung.html
kann man ihn auf 3,5 t auflasten. Früher wurden ja aus nodellpolitischen Gründen nie die maximal möglichen Zuglasten eingetragen.
Der V8 (4,4l) ist nach Erfahrung im Verwandtenkreis sehr robust und ist gebraucht recht günstig zu haben. Zudem hat man damit, anders als mit alten Dieselmotoren, kein Feinstaubplakettenproblem.
Ob die alten Modelle aber schon die dritte Sitzbank haben (oder damit ausgerüstet werden können), weiß ich nicht
Beste Grüße
John
Alt 09.02.2010, 10:43
Boot: Aquador 23 HT
Das ist auch zur Zeit der Favorit, ich dachte aber das es doch noch Alternativen geben muß.
Alt 09.02.2010, 10:45
Boot: Aquador 23 HT
Nach
Ok, dann versuch ich mal mich in die Richtung auch zu erkundigen.
Danke für den Tipp
Alt 09.02.2010, 10:53
Boot: keines
Danke und Gruß
Scholly
Das Automatikgetriebeproblem haben fast alle Import-Ami´s die nicht "offiziell" eingeführt worden, das liegt an der Kühlung des Getriebes, weil es in den Staaten ja die Geschwindigkeitsbegrenzung gibt. Bei seriösen Importeuren werden Getriebeölkühler verbaut, dann gibbet auch kein Problem und auch 3,5 To Anhängelast.
Heinrich
Alt 09.02.2010, 11:53
Benutzerbild von sea-commander
sea-commander sea-commander ist offline
Boot: l DAMEN Stan Patrol 2005, 2x652kw CAT l & l Humber 700, YamF250 l
2.257 Danke in 1.031 Beiträgen
sea-commander eine Nachricht über ICQ schicken
Sind die auch wirklich richtig zuverlässig? Manchmal hört man da ja gegenteiliges.
Chris
Alt 09.02.2010, 12:05
Boot: Aquador 23 HT
Chris
Na ja, ich denke, er ist zumindest etwas einfacher zu reparieren weil etwas "grobschlächtiger"
aber recht hast du, da hört man die unterschiedlichsten Meinungen. Deshalb habe ich ja hier im Forum auf Hilfe gehofft.
Danke trotzdem Chris
Alt 09.02.2010, 12:20
Ist ein X5 zuverlässig, oder jedes andere moderne Auto?
Stimmt das eigentlich das der X5 nichtmal Geländeuntersetzung hat?
Würde mir bei solchen Anhängelasten evtl. schon abgehen (je nachdem wo man fährt ,slipen,/nicht slipen)
Je nach Modell kann man beim Defender noch mit Hammer und Schraubenschlüssel reparieren, ausserdem kennt man ihm in der Bauweise an das er ursprünglich ein "Landwirtschaftliches Nutzfahrzeug" sein sollte.
Klar man darf nicht vergessen, er ist auch ein Englisches Fahrzeug
In meinem Lehrbetrieb hatten wir einen uralten Landi 69er?oder älter?
gezickt hat er auch mal ,nur gestanden sind wir da nie...(und wenn er sich auf 2 Haxn heimgerettet hat...)
Geändert von Nichtschwimmer78 (09.02.2010 um 13:19 Uhr)
Alt 09.02.2010, 12:22
rolopolo rolopolo ist offline
Vize Admiral
1.542 Danke in 827 Beiträgen
x5 für 10 Mille--glaub ich nicht dran.
Schau mal in die Richtung Terracan, Galopper oder Trooper.
Beim Ssangyong würde ich vorher die Ersatzteilversorgung klären.
Evtl. ML als Benziner.
Bei den Amis hab ich immer ein mulmiges Gefühl, da sind die Getrieb nicht so haltbar.
Ich habe u.a einen Pajero Dakar, allerdings kann der nicht für 10 K abgegeben werden.
Wenn du die MWST wiederkriegst könnte das aber trotzdem interessant für dich sein. Denn dann hast du keine Probleme.
Falls ja schick mal ne PN.
Alt 09.02.2010, 12:32
45.377 Danke in 16.710 Beiträgen
Für einen Galopper hatte ich mich mal interessiert. Der war nur bis 3t Anhängelast.
Alt 09.02.2010, 13:03
msurmel msurmel ist offline
Boot: Neptunus 129 Sedan
746 Danke in 470 Beiträgen
Hab nen Mitsubishi Pajero 7 Sitzer ( jetzt noch 6 wegen Gastank ). V6 3500 V24 ....mit Leder , Klima, ..... geiles Auto mit 3500 kg Anhängelast.
Alt 09.02.2010, 13:33
Vize Admiral
Erhöhung auf 3,5 bei Scholz möglich.
Alt 09.02.2010, 18:41
Boot: Aquador 23 HT
Danke, aber nen Galopper.... hmmm, mein Nachbar hat einen. Ist schon der 3. Motor (Diesel) drin, und das Getriebe 2 mal repariert. Hat ca. 140.000 km Gesamtfahrleistung. Finde ich eine nicht so gute Bilanz
Bei meinem Nachbarn muß er allerdings auch arbeiten. Ist ein Gerüstbauer.
Deshalb brauche ich bei meiner Dame nicht mit nem Galopper anzufangen.
Sorry, aber danke.
Alt 09.02.2010, 18:45
Boot: Aquador 23 HT
Was hast du noch als Zuladung übrig. Warst du mal auf der Waage ?
Gruß der
Scholly
Alt 09.02.2010, 20:10
der BMW X5 ist ein schönes Auto aber innen viel zu klein, der Kofferraum reicht nicht mal für das Gepäck von 4 Personen
6 Personen kannst du da vergessen
Alt 09.02.2010, 21:38
salzbuer salzbuer ist offline
12 Danke in 11 Beiträgen
Du hast in deiner Liste den Mercedes G vergessen.Die meisten dürften dein Pflichtenheft erfüllen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:04 Uhr.
