Alt 07.02.2010, 23:45
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.591 Danke in 1.870 Beiträgen
Standard Wig-Gerät
nur ne allgemeine Frage, taugt das Gerät da was?
http://cgi.ebay.de/Wig-Schweissgerae...item19b95530ac (PaidLink)
Einsatzzweck wäre der semiprofesionelle Heimwerkerbereich.
Danke und Grüße
Marco,
Alt 08.02.2010, 06:01
Benutzerbild von renn-harry
Boot: Gummiwurst
4.465 Danke in 1.585 Beiträgen
Schau mal hier: http://www.boote-forum.de/showthread...hwei%DFger%E4t
vielleicht hilft dir das weiter.
Gruß Harry .......
Alt 08.02.2010, 07:48
Benutzerbild von Nichtschwimmer78
Nichtschwimmer78 Nichtschwimmer78 ist offline
Ort: Ndb. ab Dezember Nähe Nordmaling/Västerbottens/Schweden
Boot: Kleines GFK Typ???
896 Danke in 649 Beiträgen
Also ich habe das in dem anderen Thread angesprochenen Wellweld im Einsatz, einwandfrei schön und gleichmäsig zum brutzeln, keine Beanstandungen in keiner Hinsicht.
Und mir wird ja unterstellt immer über alles zu mäkeln.
---Da werden sie geholfen
Der Nichtschwimmer78 aka. Stefan
Servus, du Land der begrenzten Möglichkeiten, aber der unbegrenzten Unmöglichkeiten, ich schreibe leise: Servus.
Bald bin ich hier raus.
Alt 08.02.2010, 08:52
Den anderen Tröt habe ich gelesen. Stefan, deins hat zwar die Schneide-Funktion, die brauche ich nicht, dafür hat das in der Bucht 200 Ampere.
Na ja, mal sehen ob es was taugt.
Marco,
Alt 08.02.2010, 11:25
Benutzerbild von gursi
gursi gursi ist offline
Boot: Hellwig Milos V 630 4,3 MPI
1.042 Danke in 263 Beiträgen
Danke und Grüße
solltes Dir überlegen wo Du es einsetzten möchtes.
Früher Stand in einem Kästchen ein "K" heute ist dort ein "S" aufgedruckt. Das bedeutet das Du damit in engen Räumen (z.B.Kessel) schweißen darfst (bzw. Zugelassen ist).
Wenn du in einem Stahlboot damit schweißen willst sollte es schon Zugelassen sein, ich weiß allerdings nicht genau ob es auch ausreichen könnte wenn mann einen Trenntrafo dazwischen schaltet.
gruß
Wer Rechtschreibfehler findet, darf diese behalten.
Alt 08.02.2010, 11:31
Das das meines noch die Plasmafunktion hat ist eher irrelevant.(Denn ist sind eeswegen trotzdem ähnlich Komponenten verbaut, es gibt von Wellweld auch dieses Gerät nur in Blau)
Alu willst du ja nie schweissen,oder? denn dann bräuchtest du ein AC Gerät...
Wichtig wäre eins, hast du eine stabile Sicherung?
Ein 10A Schraubautomat bei mir fliegt immer beim Einschalten und ich kann nicht die volle Leistung nutzen.Na gut meist hab ich es auf nem Baustromverteiler auf einer Phase des Starkstrom liegen der ist mit 16A (oder 32A) und modernen Automaten abgesichert.
Geändert von Nichtschwimmer78 (08.02.2010 um 12:29 Uhr)
Alt 08.02.2010, 20:47
Benutzerbild von Grappa58
Grappa58 Grappa58 ist offline
2.545 Danke in 835 Beiträgen
moin Marco,
oben in der Beschreibung steht eine Einschaltdauer von 60% bei 160 Amp und ein Wirkungsgrad von 86%.
Unten in der ausführlichen Beschreibung steht 60% Einschaltdauer bei 200 Amp. und ein Wirkungsgrad von 93%. Watt is denn nun wahr?
Für den Hausgebrauch isset aber wahrscheinlich ausreichend.
Gruss Hubert
Alt 08.02.2010, 20:54
Hallo Grappa58,
eine ED von 60% bei 160 Amp sind schon sehr viel,
als Hobbyschweisser kommt man kaum über 5%
Alt 08.02.2010, 21:14
Na ja, habs nun gekauft und werde dann irgendwann mal berichten ob´s was taugt.
Alu schweißen, das hab ich zu spät gesehen, kann man damit nicht, doch da habe ich mein Schutzgasgerät noch rumstehen.
Mal sehen, vielleicht kann man den Prügel auch auf AC umbauen, wie hoch muß da eigentlich die Frequenz sein?
Marco,
Alt 08.02.2010, 21:32
Hallo Grappa58,
moin Ralf,
ich habe doch die Leistung des Gerätes gar nicht bemängelt, sondern nur die unterschiedlichen Angaben im Beschreibungstext.
Gruss Hubert
Alt 09.02.2010, 07:15
Einschaltdauer ist wie lange Einschalt/Ruhephase sein sollen, wirkungsgrad wieviel von dem was ausm Netz entnommen wird auch vorne wieder rauskommt(Meiner Meinung nach)
Alt 09.02.2010, 21:03
Zitat von Grappa58 Beitrag anzeigen
moin Ralf,
Gruss Hubert
Hallo Grappa58,
war auch nicht negativ gemeint und ging nicht gegen dich persönlich
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:03 Uhr.
