Alt 01.06.2004, 10:06
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
912 Danke in 462 Beiträgen
Standard Meßfehler Verbrauchmesser
Habe eine Verbrauchs- Meßeinrichtung von Peter Wessiepe eingebaut (Wird leider nicht mehr geliefert)
Bisher war die Meßturbine im Zulauf vor dem Vorfilter mit Rückschlagventil eingebaut. Nachdem mir kurz vor Helgoland Rotz in die Turbine gezogen wurde, sodaß diese dicht war und damit der Motor keine Lust mehr hatte, habe ich die Turbine hinter dem Vorfilter gesetzt, vor die Förderpumpe. An alle anderen Einbaupositionen komme ich nicht ohne großen Aufwand hin.
Jetzt gibt es rückwärts Impulse von der Förderpumpe in die Turbine.Im Leerlauf 10l/h!!
Ein Rückschlag- Ventil zwischen Pumpe und Turbine brachte kaum Verbesserung. Lediglich eine andere Leitungsführung brachte Linderung, nämlich ein Bogen zwischen Ventil und Turbine.
Jetzt meine Frage an Hydrauliker und andere Gelehrte:
Würde ein Schlauch, aufgewickelt wie eine Windung, zwischen Ventil und Turbine, dämpfen, d.h. keine Rückschläge von der Pumpe auf die Turbine wirken? Ich meine so etwas bei Kompressoren zum Druckschalter gesehen zu haben.
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 01.06.2004, 11:00
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
moin
ursache der fehlanzeige könnten tatsächlich von der pumpe ausgelöste schwingungen sein.
versuch mal, ob ein zweiter spritfilter zwischen pumpe und messturbine ne besserung bringt.
die standardfilter von der tankstelle oder aus kfz-zubehör sind vermutlich zu klein.
von peugeot gab es mal für ältere dieselmodelle riesige filter.
bei http://www.pollin.de gibt es recht grosse filter (länge des einsatzes ca. 5cm, durchmesser ca. 3,5 cm) für nur 1,95.
ich baue die jetzt nur noch ein, zum beispiel auch als schmutzfilter in der scheibenwaschanlage. seitdem habe ich fast keinen ärger mehr mit verstopften waschdüsen.
le loup
Alt 01.06.2004, 11:03
Boot: Nimbus 310
Dritten Filter habe ich als letzte Lösung schon angedacht, bloß man ist geizig und Platz ist kaum vorhanden.
Alt 02.06.2004, 08:00
Boot: Nimbus 310
Keiner, der sonst noch was weiß ?
Alt 02.06.2004, 10:56
Benutzerbild von moskito
moskito moskito ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
könnte ein Stück Wellschlauch die Dämpfung bringen?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:51 Uhr.
