Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 49 von 49
Alt 04.02.2010, 14:35
Andreass Andreass ist offline
69 Danke in 30 Beiträgen
Standard Kroatien
Hallo an alle.
Wer kann mir helfen ?
Brauche ich in Kroatien oder an der Grenze, den IBS ?
Oder reicht auch die Anmeldung beim WSA wo mein Boot schon immer angemeldet ist ?
MfG Andreas
Alt 04.02.2010, 14:38
Benutzerbild von peterle
peterle peterle ist offline
Boot: Keines mehr
meins wissens brauchst du bei der anmeldung den ibs, bekommst du aber doch auch beim wsa
gruß peter
Alt 04.02.2010, 14:47
Benutzerbild von Mad Max III
Mad Max III Mad Max III ist offline
Boot: bootlos
530 Danke in 281 Beiträgen
Wenn Dein Boot in Deutschland bei Wasser und Schifffahrtsamt angemeldet ist reicht das vollkommen aus.
Dann brauchst Du noch ne Versicherungsbestätigung und ne Fleppe...und schon kanns losgehen.
Als Tipp, ne Kopie des Kaufvertrages oder ne andere Besitzurkunde sind auch mal von Vorteil. Ich wurde an der Grenze zu Kroatien nach diesen Papieren gefragt und hatte se zum Glück dabei.
Alt 04.02.2010, 14:49
Das ist das Problem , bekomme ich leiter nicht beim WSA und so bräuchte ich wieder eine neue Kennzeichen!
Alt 04.02.2010, 15:05
Benutzerbild von idefix01
idefix01 idefix01 ist offline
Boot: Azimut
2.050 Danke in 942 Beiträgen
Hallo Andreass,
WSA langt, unbedingt Versicherungsbestätigung dabei haben, ohne die gibt es keine Anmeldung !
Die WSA-Zulassung langt als Eigentumsnachweis, die Rechnung ist evtl. nur wegen der MwSt. bei der Einreise in dei EU wichtig.
Mann peterle, was schreibst Du denn da für M... IBS beim WSA
IBS gibt es z.B. beim ADAC
Gruss Wolfgang
Alt 04.02.2010, 15:12
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Abgesehen davon, daß das WSA Regensburg auf meine Bootspapiere "Internationaler Bootsschein" gedruckt hat, wäre ein Flaggenzertifikat ein Ausweg, falls das bestehende Kennzeichen nicht genügt.
Beste Grüße
John
Alt 04.02.2010, 15:14
45.410 Danke in 16.721 Beiträgen
Oberpfälzer eben.
Alt 04.02.2010, 15:28
Boot: Azimut
Wurscht was man in Regensburg drauf schreibt
Der Internationale Bootsschein (IBS) ist ein in ganz Europa anerkanntes Bootsdokument..................... Nähere Informationen hierzu finden Sie auf der Internetseite des Deutschen Motoryachtverbandes e. V. unter www.dmyv.de und auf der Internetseite des ADAC unter www.adac.de
Quelle http://www.wsd-sued.wsv.de/schifffah...ein/index.html
Wolfgang
Alt 04.02.2010, 15:36
Stimmt, denn die Frage war ....
... und wurde eindeutig mit Ja beantwortet.
Ich hab auch "nur" ein WSA Kennzeichen. Das genügt auch europaweit, wenn ich richtig informiert bin.
Alt 04.02.2010, 15:49
Boot: Hellwig Milos
Warum, bis auf den Aussteller ist der Regensburger IBS identisch mit denen von ADAC & Co.
Ab jetzt OT:
Quelle http://www.wsd-sued.wsv.de/schifffahrt/sportschifffahrt/int_bootsschein/index.
Das sagt doch noch lange nicht, daß nur der ADAC einen IBS ausstellen darf (Der ADA€ sagt AFAIK im übrigen auch nicht, daß die Verlängerung nicht immer benötigt wird ).
Beste Grüße
John
Alt 04.02.2010, 16:00
Das höre ich auch zum ersten mal.
Ist der ausgestellte Schein dann zeitlich begrenzt oder unbegrenzt gültig?
Alt 04.02.2010, 16:02
Boot: Hellwig Milos
Es steht keine zeitliche Begrenzung drauf.
Beste Grüße
John
Alt 04.02.2010, 16:06
Boot: Azimut
Seltsam, ist das von Dienststelle zu Dienststelle unterschiedlich ? In Nbg bekommst Du den nicht beim WSA - naja, typisch, war ja beim CE auch schon so.
Was heist Verlängerung nicht nötig ...... im IBS (hab grad einen da liegen) steht - Gültig bis ....... - würde bedeuten, du fährst nach Ablauf ohne gültiges Dokument.
Dann lieber Amtliche Zulassung beim WSV
Geht jetzt aber zu weit vom Thema weg. Glaube die Frage von Andreas haben wir beantwortet.
Gruß Wolfgang
Alt 04.02.2010, 16:08
Boot: Azimut
Sicher dass Du einen Internationalen Bootsschein hast und nicht den kleinen grauen Lappen
Schau mal innen rechte Seite EIGENTÜMER - NUMMER DES BOOTSSCHEINS - AUSGESTELLT AM - GÜLTIG BIS - STEMPEL UNTERSCHRIFT (den ich hier habe ist von 02/2009)
Wolfgang
Alt 04.02.2010, 16:13
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.858 Danke in 8.255 Beiträgen
Wolfgang
und mir ist der Internationale Bootsschein wurscht... ich fahre mit dem WSA Schein seit mehr als zwei Jahrzehnten im Ausland !
Name:	Muster Ausweis Boot.jpg
Hits:	3663
Größe:	32,9 KB
servus
dieter
...egal um was es geht,
Geändert von dieter (04.02.2010 um 16:21 Uhr)
Alt 04.02.2010, 16:17
Gültig bleibt der schon, ich hab einen von 2002, der immer noch gilt, nur eben nicht im Ausland.
Alt 04.02.2010, 16:24
Boot: Keines mehr
Soory falls ich wirklich Mist geschrieben habe
Der IBS vom Adac ist in jedem Fall zeitlich begrenzt und muss alle 2 Jahre verlängert werden.
bei der Anmeldung beim WSA entfällt diese Verlängerung.
Darum melde ich mein neues Boot auch beim WSA Berlin an.
gruß peter
Alt 04.02.2010, 16:27
Gilt auch bei dir nur im Ausland. Im Inland ist er unbegrenzt gültig, was sie dir aber nicht freiwillig sagen.
Alt 04.02.2010, 16:30
Boot: Keines mehr
Ich schreibe auch nur von der Gültigkeit im Ausland sprich Kroatien.
jetzt schreib ich dazu aber nichts mehr, kommt bei mir heute eh nur Mist raus..
liegt wahrscheinlich daran, dass ich Groß.- und Kleinschreibung versuche
gruß peter
Alt 04.02.2010, 17:34
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Also Nochmal strukturiert:
Aussteller ist der ADAC und der DMYV e.V (Antrag Gebühr)
IBS (Intenationaler Boot Schein) Gültigkeit 2 Jahre im Ausland.
Gültigkeit in D unbegrenzt, bis Veränderung (Verkauf andere Maschine ect.)
Verlängerung ist Gebührenbehaftet 18€ beim ADAC
Ist Überall gültig
Den WSA Schein stellt jedes Wasser und Schifffahrtsamt auf Antrag aus (Gebühr)
Gültigkeit Unbegrenzt.
Wird in Kroatien anerkannt.
Meines wissens ist der amtliche WSA SChein aber nicht in Frankreich anerkannt.
BreakOutAnotherThousand
Alt 04.02.2010, 17:44
Das BF behauptet etwas anderes:
http://www.boote-forum.de/showpost.p...6&postcount=11
Ich kenne aber auch die Aussage, in Frankreich nur Binnen.
Alt 04.02.2010, 21:59
Das WSA- Dokument ist doch das einzig amtliche mit Bundesadler.
Alles andere sind doch nur von privaten Organisationen ausgestellte Zettel.
Gruß Mani
Alt 05.02.2010, 08:07
Ist Überall gültig
Danke ich will ja nur nach Kroatien als reicht der vom WSA ja aus.
MfG Andreass
Alt 05.02.2010, 08:15
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
Stimmt - noch !
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 05.02.2010, 08:17
ist das was im Gange ?
servus
dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:18 Uhr.
