Alt 31.01.2010, 19:38
Horbi Horbi ist offline
BF-Sponsor
Boot: Kammin Kaliner 485 (Herbi) Aquatron 235
40 Danke in 31 Beiträgen
Horbi eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Sche.... rotznasen nach dem lackieren
Hi All
Kan mir einer weiterhelfen ???
War heute an meinem Boot wo ich am freitag lackiert habe und habe einen schrecken bekommen.
Als ich am freitag aus der halle gig nach dem ich mit dem lackieren fertig war sahr alles noch gut aus und heute als ich wieder in die halle bin um mal nachzuschauen und teile ainzubauen die ich mir auf der boot geleistet habe bin ich erschrocken als ich die rotznasen sah.
Kan mir einer verraden ob ich die wieder irgendwie weg bekomme ohne alles noch mal zu lackieren ???
Oder bekomme ich die ohne neu schleifen und lackieren nicht mehr weg ??
Mfg Adrian
Vom rhein Km 406
Danke an alle,die mir geholfen haben
einer für alle, alle für einen
Alt 31.01.2010, 19:41
Benutzerbild von checki
checki checki ist gerade online
Checkmate fanatic
15.089 Danke in 6.719 Beiträgen
1K oder 2K?
Gruß aus Berlin
Alt 31.01.2010, 19:44
BF-Sponsor
ist 2 k lack
Mfg Adrian
Vom rhein Km 406
Alt 31.01.2010, 19:52
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Trocknen lassen !
Und dann vorsichtig nass wegschleifen,
erst 400er und dann bis 1500 oder 2000er.
Für solche Fälle hab' ich noch ein paar Scheiben in 2000 für den Rotorbitalschleifer
Anschliessend polieren.
Ärgerlich ist das aber trotzdem
Gruss Konny
Alt 31.01.2010, 19:55
BF-Sponsor
so was habe ich mir schon gedacht
danke für die hilfe
Mfg Adrian
Vom rhein Km 406
Alt 31.01.2010, 19:57
BF-Sponsor
das ist richtig ergerlich
und vor allem wil ich mal aufs wasser und nicht noch 1 jahr an dem boot sitzen war noch nie auf dem wasser mit dem boot immer nur in der halle zeit 1 jahr
Mfg Adrian
Vom rhein Km 406
Alt 31.01.2010, 20:37
Checkmate fanatic
Kopf hoch, bei 1k wäre es richtig ärgerlicher.
Gruß aus Berlin
Alt 31.01.2010, 20:44
Benutzerbild von silomon
silomon silomon ist offline
Boot: BAYLINER 2252 LS
131 Danke in 57 Beiträgen
Entweder einen Lackhobel benutzen, oder ...günstiger... einfach aushärten lassen und dann wegschleifen.
Wichtig:
Vor dem Schleifen die Nase einmal dünn mit Spachtel abziehen und dann das Ganze flächig runterschleifen, bis nur noch Farbe da ist.
Polieren...fertig.
Machst Du das mit dem Spachteln nicht, schleifst Du 100 Pro den umliegenden Lack zu dünn.
Alt 31.01.2010, 20:47
Checkmate fanatic
Polieren...fertig.
Ich mach das immer mit der Hand mit gefilztem Klotz.
Die Idee mit dem Spachtel find ich super.
Gruß aus Berlin
Alt 31.01.2010, 21:40
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.857 Danke in 1.387 Beiträgen
Hallo !
Ich nehm dafür immer sowas ! (Bild)
Aber eigentlich habe ich ja keine Nasen !!!
MfG Michael
Hits:	666
Größe:	27,3 KB
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 31.01.2010, 21:50
Benutzerbild von Sunbird09
Sunbird09 Sunbird09 ist offline
Boot: Holland Stahl
401 Danke in 120 Beiträgen
hi horbi
war es zu kalt beim lakieren oder hattest du zuviel drauf ?
normalerweise dürfte der lack bei richtiger temeratur, dicke und mixed nicht laufen.
aber würd ich so jetzt auch machen, aushärten lassen und abhobeln, musst nur aufpassen, ob die rotzer nicht noch ne spur (wellen) mitziehen. siehst wennst schräg auf die fläche schaust .
grüße
charly
Alt 01.02.2010, 10:19
Benutzerbild von Greta
Greta Greta ist offline
Boot: Waterland 700
604 Danke in 379 Beiträgen
Bei nem dunklen Unilack wirst du trotzdem Farbunterschiede sehen, da die Pigmente aufschmimmen und sich an der Oberfläche ansammeln. Hobelst oder schleifst du diese schicht ab wird die verbleibende Lackschicht heller ausfallen. Bei hellen Lacken aber kein Problem. Ansonsten ist alles beschrieben.
MfG Eric
Allet wird jut...
Alt 01.02.2010, 17:10
BF-Sponsor
ist weiser lack hoffe man sied da nicht so viel
Mfg Adrian
Vom rhein Km 406
Alt 01.02.2010, 19:04
Boot: Waterland 700
Dann ist alles kein Problem! Viel Erfolg.
MfG Eric
Allet wird jut...
Alt 04.02.2010, 17:12
fibratos fibratos ist offline
Guten Abend,
ich würde mit 400-körnung schleifen und nochmal eine Schicht überlackieren natürlich nur wenn mehrere Stellen betroffen sind. Ich denke wenn nur poliert wird wird die Lackschicht an diesen Stellen zu dünn. Gerade im Bootsbereich ist ein guter Lack mit hoher Abriebfestigkeit zu empfehlen. Wenn nun der Lack zu dünn ist und an dieser Stelle z.B. Fender etwas scheuern, könnte über die Zeit der Lack dort stumpf werden bzw. durchscheuern.
Am besten wären natürlich noch zwei Schichten Klarlack als Finish.
gruß fibratos
Alt 05.02.2010, 18:50
BF-Sponsor
Zitat von fibratos Beitrag anzeigen
Guten Abend,
gruß fibratos
ich habe misch sowieso dafür endschieden noch mal zu lackieren
Mfg Adrian
Vom rhein Km 406
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:16 Uhr.
