Alt 30.01.2010, 20:01
Benutzerbild von Charliechen
Charliechen Charliechen ist offline
Boot: Bayliner 2655 Bj 93
41 Danke in 26 Beiträgen
Standard Slippen angeln Nordsee Emden
Hallöchen !
Ich bin noch Anfänger ! Habe gerade meinen SBF Binnen und See gemacht und bin dieses Jahr auf Ems und in den Niederlanden Veluwemeer und Umgebung gefahren. Ich habe ein 5 Meter Sportboot mit 30 PS Außenboarder. Wie wohnen nicht weit von Emden. Meine Frage: Weiß jemand, wo man evt. in Emden slippen kann um auch mal erste einfache Erfahrungen mit dem Meer und Salzwasserkontakt sammeln kann ?
Ich würde auch gerne mal erste Angelversuche machen. Habe keinen Angelschein, aber den benötigt man in der Nordsee wohl auch nicht.
Kann mir jemand helfen, wie ich diese Thematik mal angehen könnte und wo und wie ich hier meine ersten Erfahrungen sammeln könnte ?
Alt 30.01.2010, 20:49
Benutzerbild von Luger08
Luger08 Luger08 ist offline
Ort: Northern German Therritory / Südliches Ostfriesland
Boot: Eigenbau-Motorboot (9,24m) u. Hellwig Triton TS
Rufzeichen oder MMSI: DA7970 MMSI:211205320
14.632 Danke in 2.140 Beiträgen
hallo Charliechen (hier könnte Dein Vorname stehen),
erst mal herzlich willkommen im .
Es gibt Möglichkeiten zum Slippen in Oldersum beim Yachtclub Unterems (Schlüssel im Bootsshop Reep in Oldersum) oder auch direkt in Emden im Alten Binnenhafen (beim Hafentor). In Emden mußt Du aber durch die Seeschleuse, was auch 2010 noch dauern kann (die Nesserlander Schleuse wird ja immer noch repariert). Dort finden Schleusungen nur mit der Berufsschifffahrt oder als Sammelschleusung statt, wenn genug Boote zusammen sind. Eine Slippmöglichkeit sollte es aber auch in Ditzum geben.
cul8er
Barney Liber Friso (und am liebsten immer ) Smalltalker!
Drink wat kloor is, et wat goor is un prot wat woor is.
Der Kopf ist rund, damit man beim Denken die Richtung ändern kann.
Geändert von Luger08 (30.01.2010 um 22:24 Uhr)
Alt 31.01.2010, 10:27
muss ich denn in ditzum oder oldersum auch durch die seeschleuse ?
Alt 31.01.2010, 12:24
hallo Charliechen,
in Oldersum mußt Du durch die Schleuse (ist gleich da, nur 200 m von der Slipprampe entfernt), ist ein Ponton vorhanden, der mit rauf und runter steigt.
In Ditzum ist der Hafen ohne Schleuse. Ich weis nicht genau, aber in Petkum besteht wohl auch die Möglichkeit zum Slippen. Am besten ist, die einzelnen Häfen mal abzufahren und sich selber ein Bild von den Örtlichkeiten machen.
cul8er
Alt 31.01.2010, 23:01
kann man dort auch angeln ? Kennst du dich damit aus ? In der Nordsee braucht man wohl keinen Angelschein, weshalb ich das gerne mal probieren würde.
Alt 01.02.2010, 07:58
Benutzerbild von Dirk H.
Dirk H. Dirk H. ist offline
Moin Chharlichen.
Herzlich Willkommen hier im BF . Schau doch mal im Ostfriesentrööt rein, da tummeln sich einige von uns hier oben.
Mit Angeln kenne ich mich nicht aus, bin militanter Nichtangler . Sehr gut in den Dollart rein kannst Du aber in Petkum slippen. Kostenfrei, genügend Parkplätze und strömungsfrei. Du musst nur auf die Fähre Petkum- Ditzum achten, die legt dort ebenfalls an. Am besten slippen wenn die Fähre weg ist, dann hat man alle Zeit der Welt. Und dann ist da noch die Sache mit dem Tidenhub. mind. 2 Stunden vor und nach Niedrigwasser geht da nichts mit slippen, da kannst Du um Hafen Wattwandern machen , außerdem hat die Rampe da einen Drempel... musste schon selber mal bis Mitternacht wieder warten bis ich mein Boot wieder rausslippen konnte .
Hier mal zwei Bilder von der Rampe dort:
ostfriesische Grüße,
Dirk H.
Fast fertig: Die "Tosa"
Alt 01.02.2010, 08:20
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.599 Danke in 6.313 Beiträgen
Da lass Dich mal nicht erwischen - Du brauchst einen gültigen Jahresfischereischein in der BRD.
Willkommen im
Gruß Torben
Alt 01.02.2010, 12:47
Als Fischereiberechtigung für die Ems und die Küste genügt der sogenannte "Bundesfischereischein". Wird in der Regel vom für den Antragsteller zuständigem Ordnungsamt der Gemeinde/Stadt ausgestellt und gilt bei uns in Niedersachsen ein Leben lang.
Nach erfolgreich bestandener Fischereiprüfung erhalten Sie das Fischerprüfungszeugnis. Damit können Sie einen Fischereischein beantragen. Persönliches Erscheinen ist erforderlich.
Unterlagen:
  • Personalausweis oder Reisepass
  • Aktuelles Lichtbild 37 x 52 Milimeter
  • Nachweis über die abgelegte Fischerprüfung
  • Bei Minderjährigen Zustimmung eines Sorgeberechtigten
Gebühren:
  • 30 Euro (ist örtlich unterschiedlich!)
cul8er
Geändert von Luger08 (01.02.2010 um 13:16 Uhr)
Alt 01.02.2010, 21:57
ich dachte in der nordsee kann man ohne angelschein angeln ??
auf dieser seite: http://omg19.ns4.omg.de/index.php?id=121
STEHT: Petri Heil“ für jedermann
Das Angeln in der Nordsee ist ein beliebter Sport und macht mächtig Vergnügen. Ein Angelschein ist hier nicht erforderlich, und so kann jeder, der über das entsprechende Material und die nötige Geduld und Ausdauer verfügt, sein Anglerglück versuchen.
IST DAS FALSCH ??
Alt 01.02.2010, 23:07
Für die Insel Baltrum gibt es offensichtlich abweichende Vorschriften. Normalerweise gilt das Niedersächsische Fischreigesetz für die gesamte Niedersächsische Küste einschließlich der Seeschiffahrtswege Ems und der Buchten wie Jadebusen, soweit wie die Seeschifffahrtsgrenzen gehen. D. h. m. E. bis an die 12 Seemeilen-Grenze. Offensichtlich gibt es aber regional noch wieder Ausnahmen:
"Von Baltrum aus ist das Angeln in der Nordsee frei. Ein Angelschein, Fischereischein oder irgendwelcher Erlaubniskarten bedarf es nicht (Stand Oktober 2006)."
Nur auf der darüber hinausgehenden offenen See (Hochsee) gibt es keine Angelscheinpflicht.
Für die Einhaltung der Vorschriften ist der Angler selber verantwortlich, er hat sich ggf. bei der zuständigen Behörde entsprechend zu informieren. Wenn man wegen Fischwilderei eine Anzeige bekommt, kann man sich nicht darauf berufen, daß man es ja nicht gewußt hat.
cul8er
Geändert von Luger08 (01.02.2010 um 23:19 Uhr)
Alt 02.02.2010, 00:10
Mod a.D.
Der heisst Fischereischein und ist ohne Marke, die für jedes Jahr gekauft werden muß, ungültig. Ist zumindest in HH und Schl.-Holst. so. Hab heute gerade 10€ für die Jahresmarke abgedrückt.
Offene See ist klar, aber an der Küste sollte man sich noch mal genau informieren.
Gruß Torben
Alt 02.02.2010, 13:53
.... Fischereischein und ist ohne Marke, die für jedes Jahr gekauft werden muß, ungültig. Ist zumindest in HH und Schl.-Holst. so.
In Niedersachsen wird der Fischereischein (heißt er eigentlich bei uns auch) lebenslänglich bei einmaliger Gebührenzahlung - bei uns in der Gemeinde z. B. 35,00 €uro - ausgestellt. Das mit der Marke entfällt somit. Wenn man damit in HH oder SH angelt, muß man sich ggf. vor Ort erkundigen, ob man die Marke als Niedersachse dort auch lösen muß.
cul8er
Alt 02.02.2010, 14:02
sorry, doppelt gepostet!!!!
daher diese gelöscht!
cul8er
Alt 03.02.2010, 14:58
oder wie ist das in holland ? Da geht es auch ohne Fischerschein oder ?
Was ich möchte: Würde gerne mal Makrelen fangen. Evt auch mal vorher mit einem
Profi mitfahren und dann wenn man den Dreh raus hat auch mal selber rausfahren !
Meint ihr das geht in Holland ohne Fischerschein ? Man hört immer wieder von Leuten,
die zum Makrelenfangen irgendwo mitfahren. Die haben doch sicherlich auch nicht alle
einen Fischerschein ! Gut möglich, dass das in Holland ist. Kann mir jemand mit diesem Wunsch helfen ? Kennt jemend in den Niederlanden eine Stelle, wo man zur See slippen kann ? Oder kann man auch in Deutschland (z.b. Emden) zum Makrelenfangen irgendwo mitfahren ohne Angelschein ?
Alt 05.02.2010, 23:22
............ Meint ihr das geht in Holland ohne Fischerschein ? Man hört immer wieder von Leuten, die zum Makrelenfangen irgendwo mitfahren.
.........Kennt jemend in den Niederlanden eine Stelle, wo man zur See slippen kann ?
Versuch es doch selber auch mal mit Google!
Die richtigen Suchworte eingeben und zack, jede Menge Antworten!
z. B. http://www.angeln-in-den-niederlanden.de/
und http://www.hobby-angeln.com/adressen_angelkutter1.php
den kann ich Dir empfehlen, da ich ihn vom Praxistraining Wattenmeer kenne:
Angelkutter FK Gorch Fock: W.-H. Jacobs, Am Hafen West 19, 26427 Neuharlingersiel,
Tel. 04974/279, mobil 0171/4015563, Fax 04974/929884, 25 Plätze,
Saison: Ende Mai bis Ende September, Ausfahrten: tideabhängig
cul8er
Geändert von Luger08 (05.02.2010 um 23:29 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:22 Uhr.
