Alt 27.01.2010, 00:49
Benutzerbild von bakeljau
bakeljau bakeljau ist offline
Boot: Chaparral 1850 SL
Standard Radio ausbauen
in meiner neuen Chappi ist im Handschuhfach das Radio eingebaut. Ein echt altes Teil, das neuerer Technik weichen soll. Aber der Ausbau erscheint unmöglich ohne Einsatz von Japan- oder Stichsäge!
Eins der guten alten Radios... links an/aus-laut/leise, rechts Tuning. Unter den Knöpfen sind Muttern, das Teil muss(!) nach hinten rausgezogen werden. Aber da ist alles zu. GFK wohin man schaut. Nix angeflanscht oder verklebt.
Was tun? Ich dachte mir, bevor ich rohe Gewalt anwende frage ich mal hier im BF nach.
Gruß, Walter
Lebe jeden Tag, es könnte einer der letzten sein... ...aber davon gehen wir mal nicht aus !!!
Alt 27.01.2010, 01:09
Boot: Sea ray
3.182 Danke in 1.974 Beiträgen
Gruß, Walter
Mach mal ein Foto...
Warum geht es nicht nach vorne raus??
Gruß,Schwarznase ...
Alt 27.01.2010, 01:38
Genau so: stand ich auch davor. Nach vorne ausbauen ist nicht, es sei denn Japan- oder Stichsäge. Der Ausschnitt im Handschuhfach ist links ein Loch, rechts ein Loch (jeweils rund und kaum größer als die Stellschrauben der Regler) und dazwischen noch ein Loch (viereckig für das Display und Cassetten-Einschub). So wie früher in meinem alten Käfer!
Und nach hinten ist am Handschuhfach ein GFK-Kasten dran. Sieht aus wie aus einem Guss. Keine Schrauben, keine Nähte oder so. Und direkt hinter dem Kasten ist die Trennwand zum Bugraum. Natürlich auch GFK.
Sieht für mich so aus, als hätte da der Ingenieur richtig gepennt. Aber so richtig glauben kann ich das nicht.
Gruß, Walter
P.S. Fotos machen an der Stelle... da müsste man ein Octopus sein oder zumindest solch gelenkige Arme haben.
Alt 27.01.2010, 07:58
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.684 Danke in 12.541 Beiträgen
Die alten Radios wurden von hinten eingebaut.
Also muß normalerweise auch von hinten ein rankommen sein
Da die neuen Radios aber größere Standardtausschnitte haben und mittels eines Einsatzes aus Blech eingesetzt werden, kannst Du das Loch getrost rausschneiden
Am besten besorgst Du Dir diesen Einsatz ( Zubehör ) und nimmst die Maße ab, dann kannst Du gleich passend schneiden
Gruß 45meilen
Alt 27.01.2010, 08:13
Winglet Winglet ist offline
Boot: CrownLine 200 LS
Rufzeichen oder MMSI: Michael, wie sonst... ;-)
166 Danke in 89 Beiträgen
Die ganz alten Radios hatten unter dem Lautstärke- und Tuningknopf jeweils eine Mutter mit der sie festgeschraubt waren. Zieh mal die Knöpfe ab, dann wirst Du sie wahrscheinlich sehen.
Wenn Du die Muttern losschraubst, fällt das Radio nach hinten raus. Ist dann bei Dir allerdings die Frage, wohin?
Alt 27.01.2010, 08:38
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
bei mir ist auch von hinten zu.. aber schon ein neues Radio drinn... aber...
Ich kann bei mir den "Kasten" abbauen .. unter dem Teppich ( Wandverkleidung) sind versteckt kleine Schrauben.. aber einiges größer als der Kasten selbst mit so einer Platte halt wo der Kasten nach hinten mit einlaminiert ist ..
hoffe Du hast es verstanden was ich meine ..
By Karsten
Alt 27.01.2010, 18:43
BarracudaNbg BarracudaNbg ist offline
Boot: Galaxy 225CD
174 Danke in 118 Beiträgen
Gruß, Walter
ist beim Chap von meinem Vater das gleiche , grübel da auch schon eine Weile
Alt 27.01.2010, 19:41
Chili Chili ist offline
21.906 Danke in 7.051 Beiträgen
Das alte Kassettenradio meiner Bayliner war auch so mit zwei grossen Muttern unter den Reglern befestigt.
Bei mir kann man aber den ganzen Einbauschacht noch vorne ausbauen.
Beim Einbauschacht musste ich dann hinten die "Rückwand" absägen.
Hits:	204
Größe:	85,4 KB
Alt 27.01.2010, 21:25
Ok, danke euch allen!
Dann werd' ich wohl mal
Hartnäckige Einbauteile erfordern dann wohl noch hartnäckigere Ausbauwerkzeuge --- woll'n doch mal seh'n, wer Sieger wird
Gruß, Walter
Und mach mal einer die Heizung an! So 20° mehr bei Wasser und Luft wären nett...
Alt 27.01.2010, 22:15
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
schick mal ´n paar b ilder davon durch den äther....
was mit ´ner schraubverbindung eingebaut wurde kann auch wieder ausgebaut werden....
wenn du an amitechnik schraubst mußt du immer ganz einfach denken
gruß jens
p.s. gruß durchs ammerland
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:01 Uhr.
