Alt 21.01.2010, 10:10
Benutzerbild von SeaRay245DA
SeaRay245DA SeaRay245DA ist offline
Boot: Bavaria 37 Cruiser
116 Danke in 54 Beiträgen
Standard Welches Ankergeschirr für Sea Ray 245 DA ?
ich möchte in mein Boot eine elektrische Ankerwinde einbauen lassen.
Habe heute folgendes Angebot erhalten
Ankerwinde: Lofrans X1 700W
Anker: Delta verzinkt 6 kg
Kette: 30m 6mm verzinkt
Mein Boot wiegt ca. 3 t
Fahrgebiet: Italien und Kroatien
Haltet Ihr diese zusammenstellung für ausreichend und geeignet ?
Gerhard
Alt 21.01.2010, 11:38
Benutzerbild von powerboat3
1.150 Danke in 685 Beiträgen
für den 6 kg Anker reicht die 700 W Winde.
Ich hab an meiner 2355 eine 1000 W -Winde und einen ( allerdings überdimensionierten ) 16 kg Jambo-Anker.
10-11 kg Anker würde ich allerdings empfehlen
Bruno
Alt 21.01.2010, 12:12
Benutzerbild von Mirsad909
Mirsad909 Mirsad909 ist offline
Boot: Beneteau 27 Monte Carlo
495 Danke in 274 Beiträgen
Servus , denke das bei dir alles ausreicht, allerdings der Anker ist ein bißchen zgring, ich denke du brauchst mindestens nen 7,5Kg , bin auch grad dabei auf meine 230Da mir ne AW zu genehmigen, bei mir ist alles schon vorhanden
Bugspriep mit Ankerrolle, 7,5 Plattenanker mit 30m Kette verzinkt 6mm stark, Winsch ist die 500W Quick!
Eine Frage was soll dich der Spaß kosten?
Alt 21.01.2010, 12:17
Roger Rabbit Roger Rabbit ist offline
Boot: Sunseeker 25 portofino
239 Danke in 172 Beiträgen
Zum Kaffeankern bei schönem Wetter reicht das allemal, bei ner überraschenden Bora auf 10 m Tiefe kannst in ernsthafte Schwierigkeiten kommen mit nur 30 m.
Gr. Roger
In der Regel hält das Boot mehr aus als die Mannschaft...
Alt 21.01.2010, 13:20
Danke für die schnellen Antworten.
Werd dann mal sehn ob´s nicht doch n paar Meter mehr Kette werden.
Ankergewicht werd ich nochmal prüfen.
Gerhard
Alt 21.01.2010, 13:40
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.743 Danke in 12.462 Beiträgen
Genau 30 m waren mir zu Kurz ich hab mal auf 50m edelstahlkette erhöht der Anker wiegt 7,5 Kg und die Winde Watt??? zieht den Anker bis jetzt perfekt auf.
Vorher hatte ich 27 m Kette und das war mir definitiv zu wenig
Alt 21.01.2010, 13:54
Überleg mal auf 8mm zu wechseln, hat den Vorteil auch beim Kaffeeankern dass Du nicht soviel Kette stecken mußt und Dein Schwojkreis deutlich kleiner ist, da 8mm deutlich schwerer sind als 6mm Ketten. Wenn Du davon 30 Meter hast, kannst noch ne Seilverlängerung von 30 M ranspleißen und bist auch fürs Grobe gut ausgerüstet. Mit den kombinierten Ketten-Leinennüssen soll das ganz gut funktionieren.
Gruß Roger
Alt 21.01.2010, 14:52
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
Ich würde dir eine 6mm Kette empfehlen und einen 6-7 kg Anker, ich hatte 30 m Edelstahl 6mm und einen 6 o. 7 kg Edelstahl Bruce oder M-Anker das reicht aus. Hat auch bei Bora ausgereicht. 8 mm und dann noch 50 m unddann noch 8 kg Anker sind vielleicht für ein 24" Fuss Boot ein wenig zu schwer, aber wer's mag.
Alt 21.01.2010, 16:24
Genau, soll jeder machen wie er will. In der Literatur ist zwar überall zu lesen, dass bei Starkwind 5 fache Wassertiefe als absolute Untergrenze gilt, also ankert man eben bei Bora auf 6 m, wenn man nur 30 m Kette hat. Das bei 6 m Tiefe in 30 m vielleicht schon das Ufer ist, egal - no risk no fun .
Was ich allerdings nie verstehen werde, ist wie man bei ner Kiste die locker 50' kostet an 20 m Ankerkette sparen kann.
Aber man muß ja nicht alles verstehen und hauptsache solche Ankerprofis hängen bei Sturm nie in LUV von mir rum.
Gruß Roger
Alt 21.01.2010, 16:45
@Roger
ich habe das Angebot mit dieser Spezifikation von einem renommiertem dt. Bootsfachhändler erhalten. Mein Fahrgebiet habe ich in der Anfrage genannt!
Um das, was Du anprangerst zu vermeiden, habe ich hier diese Frage gestellt. Es soll eben nicht an 20 m Kette oder Leine scheitern
Gerhard
Alt 21.01.2010, 17:01
Hallo Gerhard,
der letzte Post war nur ganz allgemein gehalten. Brauchst Dich da nicht angesprochen zu fühlen. Falls doch, sorry. Find ich doch klasse wenn jemand nachfragt, dafür ist so n Forum ja da.
Damit Du nicht nur subjektive Aussagen hast kannst hier ja auch mal durchklicken wennst noch was nachlesen möchtest. Auch wenn der Fortress m.M. nach nicht der ideale ANker für HR ist, ist der Rest doch allgemeingültig.
http://www.fortressanchors.com/Fortr...feAnker_G.html
http://www.hsge.de/mos/index.php?opt...=93&Itemid=170
Gruß Roger
Alt 21.01.2010, 17:33
Benutzerbild von JOS
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
907 Danke in 506 Beiträgen
Hab bei mir die X1 500W, 7,5Kg M-Anker Niro und
50m Kette dazu bei knapp 3 to Bootsgewicht.
Hat bis jetzt überall, auch in HR, ohne Probleme gepasst.
Gruß Jürgen
Alt 21.01.2010, 18:43
@Gerhard, noch ein Letztes.... Delta Anker 6 kg ist übrigens , hatte vorher 7,5 Bruce und manchmal Schwierigkeiten bei Seegras und festem Sand. Hab dann beim recherchieren den Vergleich hier gefunden http://www.bluewaterlife.de/Blauwass...tml#Ankertypen
und mir den Delta 6 kg geholt. Ist genial das Teil. War erst skeptisch wegen der nur 6 kg, aber greift deutlich schneller als der Bruce.
Gruß und viel Erfolg beim überlegen
Roger
Alt 22.01.2010, 08:33
Danke Euch allen für die Tips, besonders auch Roger für die interessanten Links.
Werd dann mal mit der Werkstatt Kontakt aufnehmen und sehen dass ich 50m Kette kriege. Ansonsten scheint die Kombination ja zu passen.
Gerhard
Alt 23.01.2010, 18:03
Bodenseekretzer Bodenseekretzer ist offline
Boot: Windy 22 HC Bj. 78
50 Danke in 40 Beiträgen
super dieser Link.Wer hat Ahnung welcher Anker sich für den Bodensee empfiehlt?
Wir haben hier Schlich Sand Seegras Geröll habe ich noch nicht gefunden.
Wie verstaut man den Anker an der Bugwippe? Ich habe da mit meiner Windy 22 Fuß noch ein echtes Problem, wir haben einen 4-Fuß Sockanker und der paßt wirklich nicht an den Bug
Bodenseekretzer
Alt 23.01.2010, 22:52
Benutzerbild von IngoNRW
IngoNRW IngoNRW ist offline
Boot: 30ft Segler Verl
1.216 Danke in 624 Beiträgen
Ich habe nach anfänglicher Skepsis einen 7,5Kg Edelstahl M Anker angeschafft und bin zufrieden. Der sitzt perfekt im Bug, sieht gut aus wackelt nicht rum und ist relativ günstig. Kette habe ich 50 Meter 8mm. Das ist auf jeden Fall beruhigend.
Gruß Ingo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:43 Uhr.
