Alt 14.01.2010, 13:57
Benutzerbild von GobbiSport
GobbiSport GobbiSport ist offline
Boot: Mimi Fisherman 23,50
Rufzeichen oder MMSI: I
52 Danke in 30 Beiträgen
Standard Einbau eines Bord - WC`s
Hallo Leute,
ich habe vor mir in meine Gobbi 225 s ein Bord WC einzubauen
Frage: Wer hat Erfahrung mit entprechenden Einbauten
Bin für jede Hilfe dankbar
Servus Tobi
Alt 14.01.2010, 14:25
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.693 Danke in 12.542 Beiträgen
Erste Frage Chemieklo, oder See-WC, oder See-WC mit Fäkalientank
Zweite Frage, sind schon Borddurchbrüche für die Ventile vorhanden
Gruß 45meilen
Alt 14.01.2010, 18:50
Benutzerbild von teeulli
teeulli teeulli ist offline
Boot: Beneteau Antares 7 v2
Rufzeichen oder MMSI: DA4559 MMSI 211730250
472 Danke in 326 Beiträgen
Klo an Bord
Wozu hat man Eimer oder ne Reling zum festhalten
Gruß Timo
Einmal drin, alles hin.....
Alt 14.01.2010, 19:55
Hallo !!
Denke an ein See wc !! Auch ohne Tank ! Hätte derzeit einen Borddurchlass unter Wasser zur Verfügung !
Servus Tobi
Alt 14.01.2010, 20:19
Arno Arno ist offline
566 Danke in 368 Beiträgen
Zitat von teeulli Beitrag anzeigen
Klo an Bord
Kein Wunder,die Ostfriesen haben auch den "Bonifacius aufgefressen".
Gruß Arno
Bin trotzdem gerne bei Euch!
Alt 14.01.2010, 20:28
Gruß Arno
Ich dachte der wurde von ungläubingen überfallen und ermordet und das so um 755? bei Dokkum
Gruß Timo
Alt 14.01.2010, 20:31
Sag bloß Du bist schon bekehrt.
Arno
Alt 14.01.2010, 20:33
Arno
Niemals
Wir kennen bei uns nur den Heiligen der Bierdose und der bekehrt nicht, der betrinkt nur
Gruß Timo
Alt 14.01.2010, 20:43
Zitat von GobbiSport Beitrag anzeigen
Hallo !!
ok dann brauchst Du noch nen zweiten
Einmal Wasser rein, einmal Wasser und Pipi raus
Als Zulauf reicht i.d.R. ein 3/4 Zoll, als Auslass empfielt sich 1 1/2 Zoll.
Du bekommst fertige Borddurchführungen im Zubehör in Nirooder in Messing.
Wichtig ist das Du die Borddurchlässe sorgsam mit Sika, besser noch mit Pantera einsetzt und das auf die Durchlässe jeweils ein Absperrhahn aufschraubbar ist.
Auf den Absperrhahn wird eine Schlauchtülle verschraubt ( jeweils in der passenden Größe ), ab hier kannst Du mit Schlauch arbeiten.
u.U. mußt Du Reduzierungen verarbeiten, aber beachte das der Auslass immer größer sein sollte als der Einlass
Bitte beachte auch dass die Gewinde richtig eingedichtet werden und das Schläuche die dort zusammengefügt werden mittels zwei Schellen abgedichtet werden.
Gruß 45meilen
Alt 14.01.2010, 20:47
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.962 Danke in 4.655 Beiträgen
Hallo !!
Denk aber daran, daß das höchst unangenehm ist wenn jemand in der Bucht aufs Klo geht und die anderen dann zwischen Toilettenpapier und Fäkalien schwimmen
Auch wenn der Aufwand größer ist würde ich das nie ohne Tank einbauen...
Denn den Tank kannst du draußen wo es keinen stört abpumpen
Gruß Jörg
Alt 14.01.2010, 23:22
ChristofL ChristofL ist offline
Boot: Plattbodenboot 8mLüA
111 Danke in 92 Beiträgen
Das ist alles wieder mal (unter anderem) eine Kostenfrage.
Hast Du nen Tank, wird zwangsläufig eine Belüftung mit Filter fällig, eine Absaugung oder Pumpe, ein Y-Ventil, wenn Du die Wahl haben willst, ein Schwanenhalsventil, wenn Du unter der Wasserlinie bist, eine Tankanzeige mit Geber. Unter 600-700 Euro bist Du da nicht unterwegs. Ein Portapotti oder ein Kaktus gibts für ein Zehntel der Summe.
CL
Alt 15.01.2010, 07:25
CL
Ja das stimmt, will natürlich keinen Schrott einbauen, soll aber eigentlich nur zur Notlösung dienen, da ich das WC für den Kroatien Urlaub brauche ! Und ich dort meistens eh in einer Marina festmache
Wobei natürlich die Variante mit einem Tank einfach komfortabler ist.
Servus Tobi
Alt 15.01.2010, 07:30
Wie schaut`s dann mit den Pumpen aus ? Sind die in den gängigen Bord Wc`s verbauten Pumpen ausreichend, oder muss man bei unterwasser Auslässen etwas besonderes beachten ???
Servus Tobi
Alt 15.01.2010, 08:09
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Ich würde einfach ein PortaPotty (Chemietoilette) reinstellen. Dafür brauchst Du dann auch keine weiteren Löcher in der Bordwand.
Ich habe bei meinem Boot (6,40x2,40m) auch mit dem Gedanken gespielt, ein PumpWC einzubauen, aber bei der Bootsgröße brauchst Du dann schon maßgeschneiderte Tanks (kostet teuer). Zudem verbraucht ein PumpWC mehr Wasser. Bei mir wäre die errechnete Anzahl der "Geschäfte" etwa gleich geblieben (Fäkaltank mit 80-100l). Dann lieber das Chemie-WC; da kann ich ggf. einfach noch ein zweites Unterteil mitnehmen! Außerdem sind im meinem Revier die Abpumpstationen Mangelware und alles in den Fluß kippen... ich will ja da auch noch schwimmen.
Alt 15.01.2010, 08:38
Boot: Cranchi 50 HT
Das wäre auf jeden Fall die einfachste und günstigste Variante und wenns nur für den Notfallunterwegs ist reicht es auch aus das Ding alle 2 Wochen im Urlaub zu entleeren
Gruß Jörg
Alt 15.01.2010, 12:32
In der Regel reichen die eingebauten Pumpen um das Abwasser Außenbords zu drücken ( auch unter Wasser )
Gruß 45meilen
Alt 15.01.2010, 12:49
Is ja alles schön und gut aber es gibt genug "Blödiane" die im Hafen abdrücken und dann haste den Mist fein ums Boot schwimmen, klasse Sache
Gruß Timo
Alt 15.01.2010, 12:54
Ich denke, auch wenn Du natürlich Recht hast, ist das ein anderes Thema
Ich habe ihn so verstanden, dass es fürs Pipi draußen, zwischendurch sein soll
Im Hafen wäre es für mich eine Selbstverständlichkeit, die örtlichen Einrichtungen der Marina aufzusuchen.
Gruß 45meilen
Alt 15.01.2010, 12:56
Leider denken nicht alle so wie Du.
Aber genau, dasn anderes Thema.
Gruß Timo
Alt 17.01.2010, 14:26
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=50093
Man hat einen Tank und kann auch abpumpen.
Würde ich heute etwas anders bauen: Anschluss für die Pumpe oberhalb des höchstmöglichen Füllstandes.
Alt 17.01.2010, 15:47
Ist auch keine schlecht Anregung
Servus Tobi
Alt 09.05.2013, 17:18
Benutzerbild von Blesgen
Blesgen Blesgen ist offline
Boot: Sea Ray, Bayliner, Regal 1900, Rinker Captiva, Target 23, Gobbi 225, Campion, Nordkapp, Tinn Silver
101 Danke in 37 Beiträgen
bei dieser Bootsgröße würde ich ein Porta Potti von Thetford nehmen.
Da ist alles kombiniert inklusive Tank. Eine andere Lösung ohne Tank zum abpumpen in einen Fäkalienspeicher am Hafen ist inakzeptabel für die Umwelt.
Gruß Alex
Alt 11.05.2013, 17:17
bei dieser Bootsgröße würde ich ein Chemietoilette einbauen
Gruß Alex
Alt 02.11.2013, 20:41
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Scharping 33
948 Danke in 549 Beiträgen
Wofür hast du dich denn jetzt letztendlich entschieden?
Gesendet von meinem HUAWEI G510-0100 mit Tapatalk
Heiko
Alt 10.02.2018, 09:14
beech35 beech35 ist offline
Boot: Gobbis225s
Rufzeichen oder MMSI: 211800560
3 Danke in 2 Beiträgen
Hallo Tobi,
die Beiträge hier sind zwar schon alle etwas älter. Dennoch, ich habe "auch" eine GOBBI 225s und trage mich mit dem Gedanken das Porta Potti rauszuwerfen und wenn es denn geht an der gleichen Stelle ein Pump WC mit Tank im Motorraum einzubauen. Wie ich hier lese, hattest du bei deiner Gobbi ebenfalls ein Pump WC eingebaut. Die Gobbi 225 OHNE "S" haben das gleiche Unterwasserschiff und bereits ab Werk ein solches verbaut, allerdings an anderer Stelle. Darf ich fragen, wie du den Umbau bei dir gelöst hast??
Tausend Dank!
Gruß Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:28 Uhr.
