Alt 11.01.2010, 21:02
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
Standard Innenausbau - suche Ideen
nachdem nun die Luke und der Himmel fertig ist, suche ich Ideen für den Innenausbau
an Bb und Stb sollte ein Stauraum entstehen - und der Bug ist nach unserem Unfall ja frei
- zB für das Bettzeug tagsüber
na dann schießt man los
Hits:	822
Größe:	21,3 KB
ID:	180306   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	793
Größe:	24,5 KB
ID:	180307   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	988
Größe:	25,5 KB
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 11.01.2010, 23:31
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
Moin Detlef,
einfach so lassen; für Kruschelkram. Eventuell ne Klappe dran und gut ist`s.
Gruß ALF
Alt 12.01.2010, 10:28
Zitat von FALKE Beitrag anzeigen
Moin Detlef,
Gruß ALF
Hi Alf, Du meinst sicher den Bug - damit habe ich weniger ein Problem. An den Seiten sollen "Schränke" zB für Kleidung etc, damit keine Reisetasche mehr rumsteht.
Alt 12.01.2010, 10:46
Boot: Zodiak
Mach da Schwalbennester rein - da bekommt Du ein Hauf Zeug unter bei weniger Platzverlust.
Hier: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=65616 ist auch noch was zu finden...
Gruß ALF
Hits:	673
Größe:	35,4 KB
Alt 12.01.2010, 11:38
Benutzerbild von HolleKapitän
HolleKapitän HolleKapitän ist offline
Boot: Proficiat 1045G mit Mercedes OM 321
1.685 Danke in 719 Beiträgen
Hallo Detlef,
ihr schlaft ja auch bestimmt auf den Bänken !? Um Kleidung einigermaßen vernünftig zu verstauen benötigt man ja mindestens eine Tiefe von 25-30 cm.
Dann nimmst du dir doch bestimmt zu viel Platz vom "Bett" weg, oder?
Lieber gut Schlafen und Kleidung weiter in der Tasche lassen
Ansonsten sind die Schwalbennester sicher gut. Aber für Kleidung?
MfG von der Küste
Holger
Alt 12.01.2010, 12:33
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.028 Danke in 3.575 Beiträgen
Bei uns ist das so gelöst (das ist zwar ein Schwesterschiff, aber das Konzept ist bei uns gleich). Wenn wir nicht hochzufrieden damit wären, würde ich es gar nicht zeigen. Aber auf diesen beiden "Ablageregalen" haben Dinge Platz, das würdest du nicht für möglich halten. Die sind gerade mal 12 cm breit, aber dadurch, dass der Rumpf ja nach außen geht, macht das massig Stauraum, ohne dass was runterfällt. Die zwei kleinen Schappse vorn sind auch größer als sie auf den ersten Blick scheinen.
Im Bug haben wir einen Zwischenboden eingezogen. Im oberen Fach liegt die Kette unter der Ankerwinsch. Im unteren das Gemüse, bis jetzt der beste Platz im Sommer: ausreichend belüftet und einigermaßen kühl. Da schimmelt kein Zwiebel und so.
Hits:	1223
Größe:	43,6 KB
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Geändert von ghaffy (12.01.2010 um 16:07 Uhr)
Alt 12.01.2010, 13:36
hier mal eine Skizze unserer Idee - die Liegefläche hat in Schulterhöhe eine Breite von 130cm am Fußende 140cm und eine Länge von 200cm.
Kann aus dieser Idee etwas werden
Hits:	641
Größe:	25,7 KB
Alt 12.01.2010, 15:33
Benutzerbild von Kamikaze
Kamikaze Kamikaze ist offline
2.638 Danke in 319 Beiträgen
Ich würde den Mittleren Teil mit einer Verstellbaren Platte versehen!
So das man die gesamte Fläche zum Schlafen aber sonst als Tisch nutzen kann!
Die Seitenflächen verkleiden und mit Staufächer versehen!
MFG Silvio
Alt 12.01.2010, 15:46
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Standard Schrank
Hallo Detlef
Wenn Du da einen Sockel läßt der ein bischen höher als deine Polster ist.
Wenn Türen da rein sollen ,Schiebetüren machen.
Davor hast Du einen Staukasten oder Tisch ?
Da könntest Du noch einen schmalen Schrank einbauen
Das hab ich in meinem Boot so .Unter dem Schrank hab ich die Batterien eingebaut wobei die Klappe
am unteren Teil vom Schrank (vor dem Korpus in höhe der Sitzfläche) zu öffnen ist.
Ich hab mal gekrickelt ich hoffe man sieht wie ich mir das vorstelle.
Name:	Kajüte nach hinten.jpg
Hits:	620
Größe:	23,5 KB
ID:	180410   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Innenausbau Ablage.jpg
Hits:	642
Größe:	14,7 KB
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 12.01.2010, 16:40
Hi Andreas, daß kommt unserer Idee schon zu 99% nahe. Einen hohen Schrank haben wir bereits auf der Stb-Seite - Dort wo Dein Schrank eingebaut ist, haben wir das Porta-Potti versenkt und darüber ist nur noch eine geringe Tiefe möglich. Verkleidet werden soll die Ecke aber auch.
Tja dann wär noch die Sache mit den Schiebetüren - wollte Karin ürsprünglich auch
@Silvio - in der Mitte ist ein Tisch vorgesehen, dort liegt aber erstmal nur eine Platte für das Bett (im Augenblick aber nicht)
Alt 12.01.2010, 16:54
Boot: Excellent 750
Standard Türen
Du könntest auch ohne Türen arbeiten.
Nimm ein Netz aus breitem Gurtband ,oben u.unten
eine Stange /Flachalu/Eisen etc. unten festschrauben
oben zum ausklinken .Dann fällt nichts raus und Schwitzwasser ist auch kein Thema.
Gruß Andreas
Alt 12.01.2010, 16:56
Boot: Excellent 750
Standard Bild
Zeichnung:
Hits:	588
Größe:	12,2 KB
Gruß Andreas
Alt 12.01.2010, 17:34
Boot: Excellent 750
Standard Polsterblende
Noch eine Snapsidee
Als Tür könnte man auch eine Platte mit abgesteppten
Polsterstoff nehmen Paar Zierknöpfe aufnähen.
Die Platten mit einem Winkel unten einhaken oben mit
Vorreiber / riegel aus Messing sichern.
sieht sicher auch nicht schlecht aus und ihr habt ein Rückenpolster in der Farbe der Polster.
Hits:	531
Größe:	11,3 KB
Gruß Andreas
Geändert von Laminator (12.01.2010 um 18:06 Uhr)
Alt 12.01.2010, 17:59
Andi. Andi. ist offline
Boot: Crownline 210CCR
2.651 Danke in 787 Beiträgen
Ich habe es so gemacht...
Alt:
Hits:	583
Größe:	43,5 KB
Neu:
Hits:	835
Größe:	33,5 KB
Und den 22 Zoll LCD nicht vergessen :
Hits:	599
Größe:	25,8 KB
Pünktchen
Alt 12.01.2010, 18:05
Boot: Excellent 750
Standard Öhhhh
Wenn ich sooooviel Platz hätte wär da ne Gokartbahn drinn
Hübsch
Gruß Andreas
Alt 12.01.2010, 19:31
Benutzerbild von Rebell25R
Rebell25R Rebell25R ist offline
Boot: Rebell 25 R
1.067 Danke in 642 Beiträgen
ich würd ebenfalls vorne nur ne klappe ran machen - kann man zeug reinstopfen und zumachen...
und seitlich oben hin nen paar schwalbennester...
und der rest bleibt in der tasche und gut ist^^...
Alt 12.01.2010, 21:52
es sprudeln ja wieder reichlich Ideen aus dem - klasse
wir haben grad noch mal im Boot gesessen und uns, mit Euren Ideen, Gedanken gemacht
bei den Seiten wird es bei den Schiebetüren bleiben - Feinheiten werde ich noch schreiben und auf Antwort warten
aktiv habe ich mich an den Bug gemacht und alles zerlegt, glücklicherweise war ich an der Stelle nicht so ordentlich und es ging relativ schnell
die Trennwand wird erneuert
als Klappe kommt eine ähnliche Befestigung wie Andreas schrieb - hab ich unter dem Armaturenbrett am Steuerstand schon so gelöst
ein Teil der Sitzfläche wird aufnehmbar, um den Stauraum darunter zu nutzen
Alt 12.01.2010, 22:37
Benutzerbild von Sonne
Sonne Sonne ist offline
Boot: Kajütboot
Rufzeichen oder MMSI: Sonja DB5474
1.019 Danke in 313 Beiträgen
Sonne eine Nachricht über MSN schicken
Danke ,
Ihr habt schon tolle Ideen. Die Idee mit den Schiebetüren entspricht total meinen Vorstellungen. Hab ich doch glatt richtig Rückendeckung bekommen.
Zierknöpfe sind nicht so mein Ding. Aber das ist ja auch eine Geschmackssache.
Die Ratschläge und Hilfestellungen im Forum sind immer wieder super.
Gruß Karin
sailor541119 seine Sonne (Karin)
Alt 13.01.2010, 06:43
Benutzerbild von Dirk H.
Dirk H. Dirk H. ist offline
Hallo Ihr Zwei.
Hab da auch mal einen alten Thread ausgebuddelt wo wir mal über Innenausbauten philosophiert hatten.
Guck Ihr hier.
Vielleicht ist ja noch die ein oder andere Idee dabei.
ostfriesische Grüße,
Dirk H.
Fast fertig: Die "Tosa"
Alt 13.01.2010, 09:28
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.755 Danke in 501 Beiträgen
bitte bei schiebetüren beachten:
im seegang verwindet sich der bootsrumpf etwas. deshalb auf entsprechende spaltmaße achten damit die türen dann nicht klemmen.
holger
jack of all trades - master of none
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:22 Uhr.
