Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 28 von 28
Alt 22.05.2004, 11:08
Standard pdf-Dateien erstellen - eilt
Hallo alle,
mit einer neuen Druckerei habe ich Probleme - die Bilder in meinen pdf-Dateien werden bei denen total pixelig. Ich überlege, ob ich unbewußt eine Einstellung im Acrobat Distiller verändert habe...... finde so aber nichts.
Wenn ich sie als pdf ausdrucke, werden sie auch pixeliger als in der Originaldatei. Da ich bisher immer mit den Druckertreibern der betreffenden Druckereien gearbeitet habe, hatte ich das Problem bisher noch nie....
Kann mir jemand helfen????? Montag muß gedruckt werden.....
Anneke
Alt 22.05.2004, 11:20
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
51 Danke in 12 Beiträgen
Poste doch mal die Joboptions-Datei, mit der Du die PDFs produzierst...
ansonsten: immer die Original-Bilder mitgeben, dann können die im Notfall diese verwenden...
Alt 22.05.2004, 11:23
was ist eine joboptions-Datei?
Alt 22.05.2004, 11:29
oh ohhhh...
also... wenn Du einstellst, wie das PDF erzeugt wird (Qualität, Schriften, etc.) dann wird dies in einer Datei mirt der Endung .joboptions gespeichert, ist dort im Klartxt lesbar.
Du darfst aber gerne auch alle 187 Parameter hier abtippen...
Tip: Start - Suche - Dateien und Ordner - joboptions
Alt 22.05.2004, 11:33
Da hab ich mehrere von:
screen, press, print, ebook, monitor, drucken, druckvorstufe, drucken(1),drucken (2) ebook(1), gnomes
welche kann das sein? Keine hat das Datum von dem Tag wo ich die Datei gemacht habe.....aber dafür sind welche dabei, die 2002 erstellt wurden und 2000 geändert wurden Sehr merkwürdig.
Anneke
Alt 22.05.2004, 11:42
Nur die, die Du verwendest, bitte...
(das einzige, was Du auf dem Distiller-Hauptschirm einstellen kannst oder beim Drucken -> Einstellungen)
Alt 22.05.2004, 11:50
Find ich nicht......
Bei Drucken/Einstellungen habe ich nur:
verknüpfte Grafiken mit voller Auflösung drucken (angekreuzt)
verknüpfte Grafiken mit geringer Auflösung drucken
keine Grafiken drucken
und bei Eigenschaften noch dpi - ich habs ursprünglich (war so eingestellt) mit 1200 dpi gemacht und jetzt mal mit 144 - kein Unterschied.....
Ich war mal blond!!!!
Anneke
Alt 22.05.2004, 12:23
Anneke... ich geb's auf...
wenn Du als Drucker den Distiller / PDF angibst, dann findest Du bei Einstellungen (des Druckers) auch die von Dir aufgezählten Optionen (joboptions). Wenn Du das nicht findest, dann arbeitest Du entweder nicht mit Acrobat Distiller oder...
Kann das sein, daß Du den Distiller noch nie aufgerufen hast?
Wie sollen wir dann darüber sprechen???
Hits:	339
Größe:	13,9 KB
ID:	4336   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	319
Größe:	12,0 KB
Alt 22.05.2004, 12:36
P.S.:
Solltest Du dieses Menü irgendwann finden (bei den Druckereinstellungen), dann stelle "Druckvorstufe" ein... dann sollte alles klappen...
P.P.S.: Ja, die Datei wird dann elend groß! Das g'hört so!
P.P.P.S.: Die "drucken(1),drucken (2) ebook(1)" sind ein Indiz dafür, daß Du Änderungen vorgenommen hast, denn diese gibt es nur, wenn Du Einstellungen verändert und anschließend gespeichert hast. Allerdings sind diese für Druckereien ohnehin ungeeignet...
Alt 22.05.2004, 12:51
Mensch, Anneke...
was würdest Du machen, wenn ich nicht den Publisher hätte...
Also:
Bei "Drucken" NICHT auf "erweiterte Druckeinstellungen" (ganz links unten) klicken, sondern neben dem Namen des Druckers* auf "Eigenschaften" (ganz rechts oben)...
Dort "Druckvorstufe" einstellen...
* Nachdem Du "Distiller" oder "PDF" (oder was auch immer bei Dir da steht) eingestellt hast...
Merke: Es gibt einen Unterschied zwischen Programmeinstellungen (heißen seit 1995 Einstellungen oder Optionen) und Geräteeinstellungen (heißen seit ebenda Eigenschaften)...
Distiller simuliert ein Gerät (Drucker), auch wenn es ein Programm ist...
... ich habe mich mit "Drucker / Einstellungen" eben unpräzise ausgedrückt, sorry
Alt 22.05.2004, 13:17
Harald Harald ist offline
Jetzt hab ich alles mitgelesen. Und bin neugierig geworden
Was soll denn dabei raus kommen?
Filme oder was anderes!
Montag drucken. Wird nicht erst mal zur Korrektur angedruckt?
Die Druckereien in NRW kennen solche Probleme und nehmen lieber die Programmdatei von Quark oder PM.
Und erstellen die PRN-Datei lieber selber.
Wäre Euch beiden mit PC Anywhere nicht mehr geholfen?
Harald
Alt 22.05.2004, 13:26
Liebe 'arrald
Anneke beharrt auf Publisher*... aber vielleicht kannst Du sie ja zu was "richtigem" überreden...
*Das ist das Uralt-Teil von Microsoft, das zu nix kompatibel ist und bei dem nur die Versionsnummer seit zehn Jahren verändert wird...
Alt 22.05.2004, 13:32
Nee, Nee
Ich bin feige!
Ich halt mich daraus!
Harald
Alt 22.05.2004, 14:09
Benutzerbild von Molly
Molly Molly ist offline
16 Danke in 9 Beiträgen
Hallo Anneke!
Im Distiller unter VOREINSTELLUNGEN - EINSTELLUNGEN habe ich mit meiner Druckerei die Daten abgesprochen. Bei Auflösung ist bei mir 2400 dpi eingetragen. Ist der Wert bei Dir niedriger, dass daher die schlechte Auflösung kommt?
Molly
www.molitorfj.de
Alt 22.05.2004, 16:04
Zitat von Molly
Hallo Anneke!
Molly
Das ist üppig!
Oder meinst Du die Dateiauflösung (reiner Rechenfaktor)?
Bei "Bilder" stehen in der Original-"Druckvorstufe":
Farbbilder 300dpi
Graustufenbilder 300 dpi
s/w-Bilder 1200dpi
Aber Du triffst den Punkt! "Absprache mit Druckerei"!
Wenn die ihr das nicht erklären sind sie entweder unfähig oder arrogant... auf jeden Fall kein guter Partner...
Alt 22.05.2004, 18:17
Hallo Markus!
In den vorgegebenen Profilen stehen bei mir auch die niedrigeren Werte.
Ich habe aber ein abgestimmtes Profil für meine Druckaufträge mit der WAZ abgesprochen.
Molly
www.molitorfj.de
Alt 22.05.2004, 20:32
Das ist auch gut so
Oft genug muß ich meinen "Patienten" auf die Frage nach Formaten, Auflösungen und Qualitäten sagen: "Sprechen Sie mit Ihrer Druckerei! Die haben ganz viel Ahnung! Die verdienen sogar Geld damit! Ihres! Ehrlich!"
Alt 22.05.2004, 22:04
Danke Ihr Lieben!!!!
Ja Markus Du hast recht, ich hab den Distiller selber eigentlich nie aufgerufen, sondern den nur in der Druckerliste angewählt und nur die Eigenschaften gefunden, die ich vorhin gepostet habe.
Mit den anderen Druckereien hab ich das Thema ja nicht, weil die eigene Druckertreiber haben, mit denen ich problemlos arbeiten kann (gut, die haben mir auch gesagt was ich einstellen muß) oder sie nehmen direkt Publisher. Oder sie nehmen die pdf-Datei und die Bilder extra. Dies ist eben eine neue Druckerei die mir aufgedrückt worden ist.
Pdf-Dateien hab ich bisher nur mit Text erstellt, das war nie ein Problem. Ich versuch das mit Markus Tipps morgen noch mal, aber wenn die Datei dann elend groß wird kann ich sie ja sowieso nicht mailen - dann sollen die sich was einfallen lassen, per Post wird das dann nichts mehr :-(.
Das Fiese ist ja bloß, sie haben am Mittwoch den Andruck gemacht und mir telefonisch versichert, es sei alles prima, und konnten gar nicht verstehen, daß ich auf einem Probeexemplar bestehe Die müssen was an den Augen haben.
Anneke
Alt 23.05.2004, 02:41
Mensch Anneke!
Du bist aber wirklich sparsam mit Info's
Nach Deinem letzten Posting also folgendes:
Es gibt bereits Druckfilme, Andruck ist auch gemacht, Fotos sind sch.....se!
Ob Farbe-, SW- Fotos und wieviel magst Du ja immer noch nicht verraten!
Vergiß dein PDF-Format und schick der Druckerei nur die Fotos in der entsprechenden Auflösung,
mit der Bitte die neuen High Resolution Fotos gegen die alten auszutauschen!
Ich kenn zwar deine Absprache mit der Druckerei bzw. Lithoanstalt nicht, aber stelle Dich auf einige Diskussionen ein
Wer die zusätzlichen Film und Montagekosten übernimmt.
Näheres und mehr Details kann man Dir nur sagen,
wenn Du mit allen Info's rüber kommst.
Auflage, Format, Seiten, wieviel Lithos, Farbe usw. und alle Absprachen
Harald
PS. Das eine Druckerei ohne Druckfreigabe druckt ist mir neu!
Alt 23.05.2004, 17:19
Nun hab ich alles so gemacht - bei Drucker den Acrobat Distiller eingestellt, bei der Qualität auf Press (und in einem zweiten Versuch auf Druckvorstufe) eingestellt - und die Dateien werden exakt so groß wie vorher, also nichts größer
Und die Bilder haben nach wie vor die gleiche pixelige Nichtqualität. Mein Co-Autor, der sonst unsere Vereinszeitschriften macht, hatte auch nur den Tipp mit der PRESS-Einstellung - naja, seine Bilder sind auch nie besser. Da durfte ich mir dann anhören, ich wäre auch zu pingelig.
Aber bei den anderen Druckereien wird das nun mal besser !!! Na ich werd mich dann morgen wohl mal mit dieser auseinandersetzen dürfen - aber die haben noch nicht mal eigene Druckertreiber, so weit waren wir ja vorher schon, deswegen wollten die ja unbedingt pdf haben.
Und so was mach ich auch noch alles ehrenamtlich und zahl noch drauf!!! Bei den Druckereien, wo es klappt, verdien ich da wenigstens noch ein bißchen bei.
Anneke
Alt 23.05.2004, 19:16
Nochmal von vorne gelesen...
Du druckst sie auch selbst aus? Wie sehen die Bilder denn am Bildschirm aus? Auch so grob?
Wenn nicht, dann ist die PDF-Datei wohl in Ordnung, nur beim Drucken geht was schief. Was für einen Proof-/Postscript-Drucker hast Du denn?
Vielleicht stimmen ja die Druckeinstellungen bei Dir (und der Druckerei) nicht und die PDF-Datei und der Distiller könnnen nix dafür?
Wenn es schon am Bildschirm so aussieht, dann liegt's an der PDF-Datei. Die kriegt die Bilder aber vermutlich schon falsch vom Publisher...
Aber das ist alles nur geraten...
Das Thema "Druckertreiber" ist auch endlos, denn den Druckertreiber stellt ja Windows (oder der Hersteller) und Du brauchst nur die PPD-Datei der Druckerei (oder eine Erläuterung der von Ihnen gewünschten Einstellungen...)
Alt 23.05.2004, 20:01
Ich weiß bald überhaupt nichts mehr, sie steht jetzt auf anneke.skipps zum angucken.........
Wenn ich die pdf ausdrucke wird sie bei mir auch pixeliger als die publisher-Datei, aber nicht so wie von der Druckerei......
Ich muß mich morgen wohl mit denen auseinandersetzen.
Anneke
Alt 23.05.2004, 20:11
Also... die Bilder sind schlecht, schon in der PDF-Datei.
1,2 MB ist für 12 Seiten (fast alle mit mehreren Bildern) auch echt lächerlich...
und der Hammer... in der Datei steht "erzeugt mit Jaws PDF Creator"... da helfen alle Einstellungen des Distillers nichts...
Alt 23.05.2004, 20:16
Ich hab sie aber mit dem Distiller gemacht - ob sich da was heimlich in meinem Rechner vertauscht hat? Dann mache ich sie gleich noch mal mit dem Jaws-pdf-creator, mal sehen was dabei rauskommt.
Danke, darauf hatte ich nicht geachtet weil ich denke, wenn ich Acrobat Distiller anklicke dann arbeitet Acrobat Distiller auch......
Anneke
Alt 23.05.2004, 20:18
Du must den Distiller als Drucker auswählen und bei Eigenschaften "Druckvorstufe" auswählen.
Oder mit einem beliebigen Postscript-Treiber in eine Datei drucken und diese Datei dann per Drag&Drop auf das geöffnete Distiller-Fenster werfen...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:56 Uhr.
